    Jul 2010
    Predefinito Pannelli solari per acqua calda sanitaria e riscaldamento
    Buongiorno a tutti,
    sto cercando di raccogliere informazioni perché devo ristrutturare una vecchia casa contadina che attualmente non ha nessun sistema di riscaldamento (il vecchio proprietario usava solo il camino e la caldaia per l'acqua calda è fuori uso) e che non ha l'allaccio per il gas (il vecchio proprietario usava le bombole). Gradirei avere un parere, magari da parte di chi si è trovato in una situazione simile:secondo voi ha senso puntare sui pannelli solari sia per riscaldare l'acqua sanitaria che per il riscaldamento della casa (pensavo magari a un riscaldamento a battiscopa di quelli ad acqua) e cucinare usando l'energia elettrica, con delle piastre? Mi fanno un po' paura le spese per l'impianto, che mi sembrano ancora molto alte, malgrado le detrazioni fiscali.
    Grazie per il vostro aiuto!
    Apr 2008
    Salve, non ci dici una cosa importante, isolamento della casa e zona climatica; comunque a scanzo di equivoci il solare per riscaldamento ha senso per case il classe A e comunque a seconda della zona climatica ancxhe se fosse una casa in classe A si parla di INTEGRAZIONE al riscaldamento ovvero una percentuale + o meno alta/bassa. immagino che la casa non sia in classe A quindi l'ipotesi più plausibile è un buon solare per produzione ACS ed una bella caldaia a biomassa, possibilmente legna pellet in modo da garantire anche la produzione di ACS in caso di bisogno senza troppe complicazioni!
    Jul 2010
    Grazie mille per la risposta! No, in effetti non è una casa in classe A (anzi!) e di sicuro la prima cosa da fare sarà occuparsi dell'isolamento (cambiare infissi, fare intonaco a cappotto, tetto ventilati, ecc..). Come zona climatica, si trova nel centro Italia (Toscana), in una zona abbastanza ventosa. Avevo pensato anch'io ad una caldaia a biomassa, adesso cerchero' di farmi un'idea dei prezzi di quelle in commercio. Per il sistema di riscaldamento pero' dici che sarebbe possibile sfruttare la caldaia collegandola ad un sistema radiante tipo a battiscopa? Ho visto, se no, che ci sono anche dei sistemi di riscaldamento elettrico (tipo riscaldamento a pavimento elettrico), ma ho paura che siano poco convenienti dal punto di vista del consumo...
    Apr 2008
    Certo che una caldaia a biomassa puoi collegarla con un sistema simile, basta mettere determinati apparecchi per farla funzionare in tal senso: puffer valvola miscelatrice ecc ecc
    Jul 2010
    Ti ringrazio! Lunedi' viene un tecnico a farmi un preventivo per l'installazione del gas, poi confrontero' i prezzi delle varie soluzioni e cerchero' di prendere una decisione...
    Apr 2008
    Il gas è un vero salasso per riscaldare, noi in zona(non metanizzata)utilizziamo prevalentemente biomasse, il gas solo per cucinare e ACS quando i termocamini o caldaie a biomassa sono spente!
    Jul 2010
    Grazie per le informazioni! Una curiosità: il termocamino non si puo' ovviamente non si puo' utilizzare in estate, vero? Più o meno fino a che mese si puo' pensare realisticamente di tenere acceso il termocamino senza morire dal caldo? Marzo? Aprile?
    Apr 2008
    dipende dalla zona climatica e dalla casa; noi alle pendici degli appennini(zona climatica E) fino ad aprile, poi si va con solare e caldaia a gas per quanche giorno, ma in questo caso il consumo delgas è davvero minimo ed infine si va a tutto solare.
    Jul 2010
    Ok, allora cerchero' di informarmi meglio sulle caratteristiche della zona climatica in cui si trova la casa. Grazie ancora!
  1. Risposte: 56
  2. tubazioni acqua calda sanitaria
    Da steo nel forum Termico
    Risposte: 19
  3. Pannelli solari per produzione acqua calda.
    Da gianbo nel forum Termico
    Risposte: 6
  4. Acqua calda sanitaria dal vento
    Da Stregatto nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 7
  5. Acqua calda sanitaria da FV
    Da Tito nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
