    Apr 2009
    Predefinito Meglio Fotovoltaico o termico x riscaldamento?
    Buon giorno, sono nuovo del forum, e dovendo costruire una casa di tipo passivo di 200 M3 in zona "E" mi è sorto un grosso dubbio:
    Quale tipo di riscaldamento tra caldaia a condensazione,
    PDC con sonda orizzontale, e pannelli fotovoltaici,
    oppure termici sottovuoto ?
    In inverno quali dei due pannelli ha la migliore resa, considerando anche i costi ?
    Grazie.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Di sicuro in inverno di sole ce n'e' poco, quindi il suo utilizzo diretto puo' solo dare una percentuale di contributo al riscaldamento intorno al 20 %.
    Quindi per i pannelli termici puo' essere solo un'integrazione parziale.
    Per il fotovoltaico si puo' in piu' sfruttare lo scambio sul posto, utilizzando l'energia prodotta d'estate, attenzione perche' il meccanismo e' complesso e non c'e' un riequilibrio in base ai kWh ma monetario. Se non sbaglio si puo' installare un contatore dedicato per la PDC a tariffa piu' conveniente.
    Pero' dovresti considerare anche la produzione d'acqua calda, per cui in genere i pannelli termici (piani o sottovuoto) sono convenienti, salvo la necessita' d'integrare con un'altra fonte di calore quando non c'e' il sole.
    Ultima modifica di toninon; 25-10-2010 a 10:07
    Apr 2009
    La mia idea era di fare una casa isolata molto bene come quelle passive, non ho la necessità assoluta di non usare il gas anche perchè nella mia zona è disponibile, e non ho neanche il pallino in mente che non si possa usare riscaldamenti tradizionali.
    Voglio solo solamente costruire una ottima casa, migliore delle attuali comuni in commercio, con costi di gestione del riscaldamento futuri molto bassi.
    Sono daccordo per limitare inquinamento ambientale, ma con occhio anche al costo degli impianti.
    Posso anche optare per PDC, e eventualmente piccola stufa a pellet, ma ho paura che con -5 gradi esterni, il volume notevole di aria presa dai granchi non sia sufficiente a pre riscaldarla a sufficienza.
    Apprezzo molto questa idea semplice e economica dell Sig. Dotting già notata più di un anno fa su questo forum.
    Penso che funzioni, ma con pompe PDC piccole, forse di 1Kw.
    Inoltre io sono in zona molto umida, vicino a Reggio Emilia, Vi chiedo: l'aria umida che circola sotto ai granchi, non crea probblemi di condensa o altro, in estate o inverno?
    (Io sono un meccanico, e non ho certo la vostra esperienza).
    Qualcuno di Voi, ha notizie di un coogeneratore di produzione Honda a gas metano ?
    Cosa ne pensate ?
    Anche Wolksvagen ne sta costruendo dei più affinati per il mercato D.
    Apr 2009
    Cosa ne pensate di una PDC 2-3 Kw, con sonda orizzontale ?
    Quanto tubo interrato serve ?
    Grazie.
    Apr 2008
    Bè per le sonde orizzontali in Italia siamo poco preparati, meglio sulle verticali, comunque ho parenti in Francia dove il clima è sfavorevole rispetto all'Italia e comunque si parla della stessa superficie della casa moltiplicata per 1.5 o 2 a seconda della tipologia e zona climatica.
    Quindi un bello scavo.
    Visto però che hai una idea molto chiara e giusta(casa passiva) non dovresti avere problemi con le Pdc.
    L'idea del fotovoltaico è lungimirante e comunque più flessibile, io fossi in te andrei su quel tipo di investimento.
    Comunque senza dati non si possono fare programmi, comincia con il pensare una casa passiva il suo consumo annuo ecc , poi si pensa al riscaldamento!
    Apr 2009
    Grazie a Tutti Voi delle Vostre informazioni.
    Avete notizie riguardo utilizzare aria fresca dai granchi in estate per rinfrescare direttamente la casa ?
    Ma i RADON ?
    Non so se nella mia zona esiste in quantità elevata o no, ma ho poca fiducia anche sul telo radon, basta un tagliettino ,,,,
    O è meglio un tubo interato per questo?
    Però ogni tanto bisogna pulirlo internamente, operazione difficoltosa....
    Forse non è il forum giusto per questo, ma sono NOVELLO...
    Grazie.
  1. Risposte: 16
  2. Solare Termico, meglio Est o Ovest
    Da morenoene nel forum Termico
    Risposte: 3
  3. meglio pdc o gpl con impianto di riscaldamento a pavimento
    Da cane della prateria nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 8
  4. Riscaldamento: meglio GPL oppure ELETTRICITA' ?
    Da silgiolo nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Risposte: 8
