Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: help inverter
    Ospite
    cosa ne pensate ?
    http://www.ecorete.it/commerce.php?codicec...grid-connected*
    avendo possibilità limitate però comunque convinto che bisogna fare qualcosa posso partire con questo sistema ?
    potrei anche fare un impiantino da 1 kwatt però temo di annegare nelle pastoie burocratiche
    grazie a tutti
    Ospite
    sto parlando del primo modello quello con pannelli a 24 volt da collegare direttamente alla rete
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao Marco-s tieni conto che la potenza massima di quell'inverter è di 200 Watt.
    Sono sostenitore di questi piccoli inverter, perchè realmente fanno capire la "grid connection". Ho iniziato con un Soladin 120 molto simile per le funzioni a quello che hai segnalato tu. Un problema che può sorgere è con i contatori elettronici dell'ultima generazione dell' Enel che in determinate condizioni possono contare l'energia generata dall'impiantino come consumo effettivo dalla rete.
    Salutoni
    Ospite
    grazie per la risposta
    è giusto un mese che sono passati a cambiarlo, hanno installato quello per la telelettura
    esiste una maniera per sapere se funziona o è impossibile e bisgna provare a collegare l'impiantino ?
    Jan 2005
    In effetti anche io ho avuto problemi con il contatore elettronico in quanto è ingrado di misurare anche l'energia che immetti in rete ma poi la somma a quella consumata.
    Un tecnico enel mi ha detto che per fine anno ci sarà comunque un nuovo modello elettronico anche per i fotovoltaici ma a quel punto dovresti fare richiesta di allacciamento e la potenza minima è 1 kWp.
    Per essere tranquillo dobvrersti far azionare l'inverter solo se hai dei consumi effettivi in casa o meglio, dovresti verificare se in tutto l'arco della giornata hai un consumo pari o maggiore a quello che genera l'inverter, non devi avere, sopratutto nelle ore di maggior sole consumo pari a 0.
    Ciao.
    Edited by fede29 - 14/8/2005, 09:18
    swedfog
    Ospite
    ciao a tutti.. ho una domanda da fare se qualcuno mi puo'rispondere.
    da un anno ho installato un impianto fotovoltaico connesso a rete da 1.260KW a inseguimento automatico con dei risultati superiori a qualsiasi aspettativa.
    Sul tetto di casa ho un generatore eolico rutland 12v 200w in un impianto a isola. che uso per caricarmi delle batterie x le luci di emergenza e altre cosette.. e arrivo alla domanda. secondo voi, sara possibile dalle batterie 12v, tramite un inverter elevare la tensione a 220 raddrizzarla e collegare il tutto all'inverter del fotovoltaico?
    grazie..
    Jan 2005
    Ciao si é possibile ingannare l'inverter grid con un inverter normale (sinusoidale pura),ma il problema si pone quando paralleli con la rete! fai un bel botto! e poi le batterire a cosa ti servirebbero?
    Forse ho capito male .....
    1 puoi collegare all'eolico un piccolo inverter grid e paralellare tutto assieme con la rete,le batterie non servono!
    2 puoi in caso di blackout ma solo quando c'é il sole,ingannare l'inverter grid del fotovoltaico con un inverter normale a onda sinusoidale pura e non modificata, in modo da sfruttare la massima potenza generata dai pannelli,questo ovviamente tutto scollegato fisicamente dalla rete Enel!!(occhio)e alimentato tramite batterie caricade dall'eolico,quando si scaricano o quando va via il sole sei al buio.
    3 le batterie le puoi caricare in qualsiasi modo per i tuoi utilizzi ecc,solare,eolico o rete.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Swedfog,
    spiega meglio la situazione reale.
    Il generatore eolico ha gia' un convertitore step-up per dare sempre 12 V anche con poco vento? O esce tensione variabile? La tensione di uscita e' continua o alternata?
    Forse - e ripeto forse, previa verifica dei dettagli - e' possibile usare un bus comune a corrente continua sia per i pannelli che per il generatore, usando il solo inverter del fotovoltaico e un paio di diodi.
    Riporto qui uno dei miei molti post "abbandonati" nella sezione riservata energoclub, visibile a pochi
    Tutti i generatori fotovoltaici producono tensione continua.
    I generatori eolici di piccola potenza possono piu' facilmente erogare tensione continua.
    Col passare degli anni, aumentano i carichi elettrici domestici alimentati internamente a tensione continua (esempio: computer, TV, alimentatori vari, lampade a risparmio energetico, media center, condizionatori con inverter, ecc.).
    Guardando avanti (5...10 anni?), credo che si possa proporre al mercato di realizzare un bus domestico a tensione continua = EnergoBus™ che possa raccogliere:
    - energia da generatori fotovoltaici
    - energia da piccoli aerogeneratori
    - eventuale energia dalla rete a 50 Hz, in caso di necessita'
    - sistemi di accumulo energetico centralizzato
    Tale bus dovra' essere affiancato al normale impianto elettrico domestico, rispettando le normative IEC.
    Tutte le prese e le spine di questo bus saranno diverse dalle attuali, e saranno ovviamente polarizzate, ci vorra' quindi un EnergoPlug dedicato.
    La tensione del bus dovra' essere scelta con molta attenzione, forse andra' bene 42 V (tensione usata nell'automotive, quindi con alta disponibilita' di componenti per quella tensione) oppure 60 V o altra tensione. Su questo argomento c'e' da fare una tesi di laurea.
    L'uso di un bus a tensione continua con tensione simile a quella del generatore e del carico da comandare, permette la massima efficienza ed il minor costo. Sparirebbe cosi' l'inverter nel fotovoltaico nelle applicazioni dove non si richiede di mandare energia in rete.
    Come vedete, c'e' molto lavoro da fare, anche per aziende produttrici, per progettisti e per installatori.
    Un saluto a tutti
    Mario
    Oct 2006
    bologna
    http://209.85.135.104/search?q=cache:yJnMW...lient=firefox-a
    era questa?
    devo farmi la casa nuova, se vuoi posso essere un cantiere pilota (se non ho capito male, non è ancora in commercio...)
    massimo
    Edited by tekneri - 25/4/2007, 14:16
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    tekneri,
    no, dato che la mia discussione su questo forum e' confinata alla lettura di pochi, l'ho messa anche su un forum piu' frequentato da tecnici di automazione. Qui la discussione e' scivolata sui bus proprietari, mi sembra che nessuno fra quelli che hanno risposto abbia colto l'aspetto dell'efficienza energetica, indicata del titolo.
    Dell'efficienza energetica non gliene frega niente a quasi nessuno!
    Aspettiamo che i cinesi si sveglino, ci invaderanno poi con prodotti "innovativi" (ma non potevamo farli noi?)
    Mario
    Oct 2006
    bologna
    io se vuoi una mano te la dò, ma ho i miei limiti...
    di volontà ne ho da vendere però.
    Mi potresti linkare qualche sito in riferimento a domotica-bus domestico DC?
    L'efficenza energetica è una cosa in cui credo molto, a partire da tutte le riduzioni (adattatori per prolunghe elettrcihe che usiamo in cantiere e non) che mi costano un occhio della testa!
    Edited by tekneri - 25/4/2007, 17:17
    swedfog
    Ospite
    innanzitutto grazie a chi mi ha risposto.
    Maggi: il generatore esce in continua e variabile.. 12v
    quest'idea mi è venuta xchè noto che specialmente nel pomeriggio quando le batterie che carica l'eolico sono a 14.5 v (impostazione che ho dato io ) la centralina di controllo frena il generatore..
    ma girando nel forum ho trovato forse il sistema . lasciar perdere di usare quell'inverter dell'impianto fotovoltaico che costoso e vederlo fumare nn sarebbe una bella cosa. invece acquistare un inverter soladin-120 ke con poco avrei risolto. mi mancherebbe un convertitore da 12v a 24v o mettere in serie 2 batterie. che ne dici? grazie
    Jan 2005
    Ciao il solardin... 120 é un giocattolino,meglio il 250 che in realta' é un 200W! allora saresti aposto, ma col grid scaricheresti le batterie fino a rovinarle,non ha senso, utilizzale solo per l'illuminazione di emergenza o ups in isola,poi come faresti a caricare due batterie in serie (24V) con un aereogeneratore da 12-15V? non vorrai mica caricarle singolarmente e poi utilizzarle in serie!!NON FARLO.
    ps. acquista un altro aereogeneratore su ebay da 12v....
    Jan 2005
    tornando alla discussione di Mario sul bus ops EnergoBus™!! basterebbe ad esempio un bus SCS di potenza da dove derivarsi col doppino per i comandi e attuatori e intallare in basso nelle 503 delle prese di potenza a bassa tensione,credo che i 42 V DC siano la tensione piu adatta per ovvie ragioni...,sarebbe fantastico ! e versatile, un idea geniale! grande Mario!
    ps. io ho un bus a 12VDCin tutta la casa ci alimento di tutto, dal router adsl,access point wi-fi ,carica batterie cellulare, fax ecc il tutto é alimentato da un ups a 12v con batterie da 250Ah autocostruito e caricate con un caricabattreie alimentao dall'idroelettrico!alimenta anche un inverter che si inserisce con un relè nel circuito luce come emergenza,mancanza enel o blocco turbina per manutenzione o guasto,il BUS e costituito da cordina da 25mmq!!nel primo tratto e nel secondo da 16mmq e non sono poi tanti! anche se non assorbo piu' di 25 A,il tutto pultroppo non era previsto é ho sostituito i classici battiscopa con canala apposita,dove ci passa un po di tutto purtroppo!prima utilizzavo un alimentatore comune sotto la scrivania a 12v stabilizzato ma alla fine era rumoroso ed ingombrante,era anche derivato da alimentatori pc in serie!
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (buran001 @ 25/4/2007, 22:50)
    Ciao il solardin... 120 é un giocattolino, meglio il 250 che in realta' é un 200W! allora saresti a posto, ma col grid scaricheresti le batterie fino a rovinarle...
    Ciao a tutti :)
    Personalmente non sostuirei mai una batteria al posto di uno o più moduli fotovoltaici all'ingresso di un inverter grid, desidero ricordarvi che in un ingresso di un'inverter grid normalmente esiste un circuito che cerca l'MPP per la migliore gestione dell'energia fornita dal modulo e che per "capirne" la potenza potrebbe anche cortocircuitarlo, pensate cosa succederebbe all'inverter se mettesse in corto una batteria da 50/100 Ampere!!. Pertanto sconsiglio questa idea. Per quanto riguarda il Soladin 120 ha una potenza massima intorno ai 90 Watt, è scritto sulla brochure!!
    Salutoni
    Furio57 :D
    Jan 2005
    Concordo! non a senso con un grid!!
