CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 11/10/2005, 22:09)
Facendo due calcoli veloci, ipotizzando che nelle abitazioni vi sia un frigo di dimensioni medie,che consuma circa 120Watt,si avrà una spesa mensile di corrente elettrica pari a 9 euro.In 20 anni la spesa sarà di 2200 euro.Cito 20 anni,ipotizzando la vita reale di un impianto fotovoltaico.Nell'arco di 20 anni,occorre comprare 4 batterie al piombo,da almeno 200A/h.,servono almeno 300euro.Comprando un inverter ,servono almeno altri 300 euro.In pratica,abbiamo un tetto-limite di 1600 euro per comprare i pannelli fotovoltaici.Visto che abiti al Sud-Italia,serve una pannellatura da almeno 750Watt/p.....il costo potrebbe aggirarsi sui 3,4000 euro,per il tipo amorfo.Non mi sembra conveniente,vai sotto di almeno 1400/2400 euro.E non puoi neppure rivendere l'energia all'Enel,ho calcolato solo per l'autosufficienza del frigo tramite batterie.Diverso è il caso che tu voglia alimentare tutta la casa,utilizzare un finanziamento tetti-voltaici e collegarti al contatore.Il mio punto di vista è quindi: fotovoltaico per l'intera abitazione civile si, per elettrodomestico singolo,no,non lo trovo conveniente.
Ciao O.V.I. hai voluto fare i conti, falli anche sul petrolio risparmiato e tonnellate di CO non liberato nell'aria. Il fotovoltaico non vale solamente un conto economico! Ma molto di più. Sono daccordo con Snapdozier che quando è presente l'Enel, conviene la grid connection.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 11/10/2005, 22:22
