Grazie a tutti per le risposte.
CITAZIONE
Al costruttore conviene certamente produrre 25 inverter anziche' uno solo. Quindi porta l'acqua al suo mulino.
Questo l'avevo immaginato, anche perchè lui quelli grossi non li produce.
CITAZIONE
Sei certo che il sistema preveda lo spegnimento di alcuni inverter quando la potenza da convertire e' bassa?
Si, questo me l'ha specificato. Dice che uno fa da master e gli altri sono slave
Dalle analisi fatte mi pare di capire che per un impianto da 50 kWp sarebbe consigliabile installare ad esempio due inverter da 25 kW.
CITAZIONE
Quello che sicuramente migliora non tanto il rendimento dell'inverter, ma il rendimento dell'impianto sono i circuiti di MPPT per ogni stringa di moduli e non un circuito solo per tutte le stringhe collegate in parallelo.
Scusate l'ignoranza: ma cosa sono i circuiti MPPT?
CITAZIONE
Mi piacerebbe sapere dal costruttore con cui hai parlato, come fa a inserire e disinserire gli inverter in funzione della potenza disponibile e della gestione della ben più importante MPPT.
Non ho dato i riferimenti del costruttore per non fare pubblicità, ma se lo ritenete opportuno posso anche dare il link.
