Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 60
Discussione: Inizio di un'avventura
  1. #51
    Aug 2007
    Come mai hai fatto l'isolazione da 5 cm e 10 cm di mattoni?
    Spendendo di meno potevi fare 15 cm di polistirolo!
    E risparmiare sul riscaldamento almeno il 50% senza altri complicati meccanismi, come fanno in germania.
  2. #52
    Jan 2008
    Premesso che nell'intercapedine tra i due muri passano anche i tubi (senza scapellare Km di mattoni e cemento per gli impianti)
    premesso che la lana di vetro non è infiammabile e se riscaldata non emette fumi tossici.
    Se si rizza direttamente sul polistirene (sia all'interno che all'esterno) e per caso urti il muro (esendo il polisterolo relativamente morbido e la rizzarura spessa 1 cm) fai il buco con il probabile scollamento della parte di ntonaco circostante.
    Figuriamoci poi piantare un chiodo o un tassello ad espansione
    A questo punto era ancora più economico sostituire il muro interno con fogli in cartongesso (porcheria per porcheria...)
    Inoltre non esite una storia per quanto riguarda la durate del così detto sistema a cappotto. Negi anni settanta si erano usate tecniche simili con alrti materiali (polistirolo) per scoprire poi che dopo 15 anni il materiale degradava e cadeva tutto. I muri di mattoni fatti dai romani 2000 anni fa sono ancora il piedi.
  3. #53
    Aug 2007
    non capisco cosa ci deve fare un chiodo a espansione sul muro esterno.La durata del cappotto è praticamente eterna.Io ce l'ho da 15 anni e non da nessun segno di cedimento, anche se dopo 5 anni ho completamente ripagato l'investimento per cui in teoria, nulla mi costerebbe rifarlo ogni 20 anni!Non vedo poi perchè devi toccare il cappotto, a parte i primi metri dove effettivamente qualcuno potrebbe appoggirsi o sfiorarlo per esempio con qualcosa mentre transita.Ma perchè ad asempio la gente prende l'auto con la vernice metallizzata quando potrebbe rovinarla?Poi anche il polistirolo non è infiammabile e non vedo che problema ci potrtebbe essere se come nel tuo caso prima ci fai passare gli impianti.Ti ricordo che i tubi caldi vanno comunque isolati!Poi non emette fumi tossici, e comunque c'è il rivestimento superficiale che lo protegge dal fuoco (ma dalle tue parti passano tutti i giorni col fuoco a incendiare le case?)
    Non vedo cosa centri il cartongesso che non ho citato nella mia domanda.
  4. #54
    Jan 2008
    Non contesto la scelta del cappotto,
    personalmente, anche se più costosa, ritengo migliore quella in muratura
    sia per non avere il rischio di dover mettere mano alla rizzatura delle casa (con conseguente distruzione del giardino, ponteggi e muratiri per casa)
    sia perchè il muro in mattoni (con intercapedine in lana di vetro) respira
    Nell'intecapedine oltre a tubi per la climatizzazione (ovviamente isoloati) passano anche quello dell'impianto elettrico. Non dovendo scalpellare i muri ho potuto ultilizzare tubi grossi In modo da non impazzire per far passare i fili. Ho potuto così realizzare 3 canalizzazioni, una per la forza, una per la luce ed una per i servizi
    Ovviamente tutto questo è fattibile per una casa costruita da zero, su una già esistente non è realizzabile
    Inoltre un muro che in totale è spesso oltre 40 cm sacrifica una notevole superficie utile e quindi a senso se la casa è moto grande.
    Infine visto che ho giurato che questa è l'ultima casa che costruiso in questa vita ho cercato di fare il tutto in modo che duri almeno per i prossimi 50 anni
    con costi di gestione (manutenzione, riscaldamento consumi ecc....) il più modesti possibilie
  5. #55
    Mar 2005
    CITAZIONE (paolot @ 5/3/2008, 11:06)
    muri con una fila di mattoni da 27 cm di larghezza, 5 cm di lana di roccia e un'altra fila da 10 cm
    ottima l'idea di sfruttare l'intercapedine per le tubazioni, stavo giusto cercando una soluzione
    del genere.
    però, forse non ho capito bene, nei 5 cm hai fatto passare le canalizzazioni per i servizi,
    ma come hai fatto per aggirare i pilastri?
    si devono predisporre i fori (sempre che in un pilastro si possa), oppure i pilastri sono più stretti,
    o è una struttura portante, visto i 27 cm?
  6. #56
    Jan 2008
    La struttura è con pilastri in cemento armato molto larghi, a L negli spigoli a gabbia (questa è una zona sismica e per legge gli edifici devono essere cerificati per resistere ad un terremoto di 8,5 gradi), i mattoni del muro iterno non sono strutturali e sono interni ai pilastri
    In pratica è come se si fosse fatto un secondo muro interno dopo aver finito la casa
    Attenzione; quando è stato realizzato il muro esterno sono stati murati dei tondini da 8 sporgenti verso l'interno (circa 1 ogni 50 cm) che terminano tra i mattoni del muro interno in modo da legare le due strurrure.
    I tondini sono serviti anche al fissaggio dei tubi
    Nell'inercapedine passano i tubi per la climatizzazione (caldo e freddo) i tubi dell'acqua e i tubi dell'impianto elettrico (3 separati per la loce, forza e servizi)
    Im pratica sacrifichi circa 15 cm per la lunghezza del perimetro per piano (nel mio caso circa 15 mq
    In compenso non facendo passaqre i tubi nel pavimento alleggerisci la soletta e guadagni spazio in altezza (a parità di materiali)
  7. #57
    Mar 2005
    ho capito, il 27cm è esterno, ed hai ricavato uno spazio di
    10cm oltre all'isolamento di 5 cm, all'interno.
    e ci hai fatto passare pure le tubazioni dell'aria per la
    climatizzazione, se ho inteso bene?
    no, i 10 cm dovrebbero essere il muro interno...
    aspetta, rifaccio.
    esterno 27cm, 5cm isolante che 'contiene' le tubazioni
    per i servizi, e muro da 10cm.
    ovviamente i tubi per i servizi non superano i 5cm
    di diametro.
    quindi non ci stanno i canali per l'aria, ma i tubi
    per il liquido di risc/raffreddamento.
    forse è così.
    quindi tutte le tubazioni passano nell'intercapedine del muro perimetrale.
    e per i passaggi nelle pareti interne, come hai risolto?
    io avevo pensato ad un corso di forati più stretto, in modo da evitare
    le solite scanalature fatte in un secondo tempo, ma questo comporta
    un progetto iniziale già più preciso e lascia poco spazio ad eventuali
    variazioni dell'ultimo minuto.
    Edited by rere - 6/3/2008, 11:16
  8. #58
    Jan 2008
    esatto, 27+5 +10
    i ventiloconvettori nella zona giorno ed i termosifoni nella zona notte suno tutti sui muri preimetrali esterni, mentre le tubature dell'acqua e scarichi salgono dal sottusuolo al 1° piano in due nicchie (sui due lati della casa realizzate in linea con i 4 bagni) e arrivano ai sanitari nel muro divisorio interno.
    Tale soluzione permette anche di accorciare il tercorso dal boiler ai rubinetti e quindi sprecare meno acqua calda oltre ad averla disponibile subiuto.
    Io non lo ho fatto ma si poteva anche separare le acque bianche dalle nere
  9. #59
    Aug 2007
    fatto sta che devi avere una caldaia da 30kw,
    per cui la casa non è isolata bene,(una casa da 200 mq in classe A richiede 30kwh all'anno al mq per cui 6000kwh all'amnno).
    Col cappotto da 15 cm era molto meglio.
  10. #60
    Jan 2008
    si ma la superficie è 380 mq secondo il tuo calcolo sono 11400 Kw allanno equivalenti a 380 ore di funzionamento ininterrotto
    visto che quando funziona e accesa circa per il 70 % del tempo 380 ore *1,3=494
    anche sumando 4 mesi di inverno a -20 (in media e 1) 4 ore per giorno siamo a 480
    La media rele (misurata nell'ultino annoi) è circa la metà
    Ps
    bisogna anche tener conto che ci sono anche 22 finestre piu due porte finesta da 5mq cad che pure essendo con i vetri doppi, metallizzati e con argon hanno una dispersione sicuramente superiore al muro
