Discussione: Info per cortesia
    Ospite
    Ciao a tutti ,ho sentito parlare di conduttore elettrico trasparente perche vorrei sperimentare un'idea che mi frulla per la testa.Essendo abbastanza ignorante in materia ho provato a fare ricerche in internet per capire cosa si intende per conduttore elettrico trasparente ma non ho trovato alcun sbocco.Se c'e' qualche volenteroso a spigarmi cosa significa ne farei felice.Grazie anticipatamente..... :D :D
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Ciao cosmo77,
    una decina di anni fa avevo pensato di realizzare un'auto elettrica dimostrativa (per fare un breve percorso) usando come telaio portante un monotubo di plexiglas trasparente. Il collegamento tra le celle fotovoltaiche nella parte superiore e i 4 motori sulle 4 ruote sarebbe avvenuto senza collegamenti visibili (usando questo conduttore trasparente, positivo all'interno del tubo e negativo all'esterno). Si sarebbero visti girare i motori senza cavi di alimentazione.
    Avevo trovato il materiale giusto ed avevo avuto in mano i campioni, poi non ho avuto lo sponsor ed il progetto e' decaduto.
    Per la tua idea, devi dire:
    - corrente massima
    - tensione massima, AC o DC
    - tipo di funzionamento (continuo, impulsivo, intermittente)
    - ambiente in cui va collocato.
    - soprammobile una-tantum o oggetto da produrre in grande serie.
    Mario
    Ospite
    Ciao prima di tutto ti ringrazio per avermi risposto, volevo usare il conduttore trasparente per creare una cella fotovoltaica (visto in un video che ho scaricato in rete)quindi per un uso di tensione basso,ma non riesco a reperirla da nessuna parte.....Bho provero in questo fine settimana a chiedere in qualche negozio di elettronica se ne hanno mai sentito parlare.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Sara' durissima trovarlo nei negozi di elettronica!
    Si tratta di materiali molto speciali, non ti prometto niente, se mi viene sottomano te lo segnalo.
    Mario
    Ospite
    grazie, ma allora in commercio non si trova?
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    No.
    Ad Harward, forse.
    Oppure usando i nanotubi di carbonio, quando saranno disponibili con queste caratteristiche.
    Qui si parla anche di celle fotovoltaiche.
    Mario
