Discussione: Solare termico
    Jan 2006
    Salve, vorrei chiedervi se è meglio collegare tre pannelli da 2x1m in serie o in parallelo, in rete non trovo nulla.
    Io abito al nord, precisamente Calalzo di Cadore (BL).
    Dino
    Jul 2005
    Calalzo! Ci passo sempre per andare a Forni di Sopra, in villeggiatura...
    Mi spiace di non poterti essere utile nel merito. Per quel che so, se colleghi due pile da 1,5 volts in serie ne ottieni "una" da 3 volts, mentre se le colleghi in parallelo, ne ottieni "una" da 1,5 volts che però dura il doppio.
    Non è un gran che, eh?
    odisseo
    Ospite
    Dipende da cosa devi ottenere
    Bassi volumi di fluido a temperatura medio-alta ?
    Alti volumi di fluido a temperatura medio bassa ?
    e perchè ?
    riscaldare un locale ? (come ? radiatori tradizionali ? con cosa ? acqua, aria ?)
    con quale cubatura ?
    quali altri sistemi sono presenti ?
    etc etc etc
    Si tratta di problemi di "fisica tecnica"
    http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_tecnica
    Odisseo
    Jan 2006
    CITAZIONE (odisseo @ 6/9/2006, 14:43)
    Hai perfettamente ragione, ho dato poche info...
    L' impianto solare è collegato ad un boiler da 300L per uso domestico, acqua calda saniaria, l' impianto è a circolazione forzata .
    Per ora i pannelli sono collegati in parallelo e funzionano bene (la sera la temperatura del boiler è sempre sopra i 70°C), ma in inverno?
    D.
    odisseo
    Ospite
    In inverno tenderai ad avere, al limite, la stessa situazione nelle giornate più favorevoli
    Tendenzialmente la temperatura sarà più bassa e, frequentemente, il tuo sistema farà ricorso all'energia elettrica o ad altro sistema "normale" (gas, gasolio etc) per raggiungere e mantenere la situazione che hai ritenuto (coscientemente o meno) di impostare in fase di progettazione dell'impianto
    In ogni caso, anche se non sarai termicamente ed energeticamente autonomo, a fine anno, vedrai delle differenze consistenti nelle bollette relative al riscaldamento dell'acqua
    Odisseo
    Jan 2006
    Grazie mille, soprattutto ad Odisseo, quindi meglio se modifico il circuito rendendo i pannelli in serie, non c' è molto lavoro e poca spesa.
    Grazie ancora
    Dino
    odisseo
    Ospite
    Attenzione, ti conviene far verificare il tuo progetto a qualcuno che abbia cognizioni di fisica tecnica e abbia esperienza di progettazione di questo tipo di impianto
    Il motivo è presto detto, puoi facilmente arrivare a surriscaldare l'acqua (fino all'ebollizione) con tutti i problemi che ciò comporta a livello di conduzione dell'impianto, manutenzione e sicurezza
    (pensa solo alle guarnizioni che possono usurarsi e cedere rapidamente, con conseguenti allagamenti)
    Odisseo
    Jan 2006
    CITAZIONE (odisseo @ 8/9/2006, 10:39)
    Odisseo
    Grazie dell' avviso ma la mia domanda nasce dal fatto che visitando un sistema simile al mio, installato presso un mio amico a circa 300m da casa mia, ho notato che i suoi pannelli sono collegati in serie e non ha avuto problemi di nessun tipo durante tutta la torrida estate scorsa quindi pensavo di modificare il mio per avere maggior rendimento in inverno.
    Grazie ancora
    D.
