Ciao a tutti, vorrei realizzare questo schema, tengo a precisare che il pannello lo posso fare di diversi mq.
Vorrei un consiglio su come configurare i tubi, in particolar modo a idraulici esperti.
Grazie.Attached Image
Domanda ma il boiler lo vuoi usare per l'acqua calda per il riscaldamento o fare una cosa combinata per tutte e due? Il boiler lo devi ancora comprare? Ne esistono già con due scambiatori quello più basso si usa per il solare e quello in mezzo si attacca alla caldaia oppure si può aggiungere un terzo scambiatore nella parte alta che si usa per il sanitario, scalda l'acqua mentre passa e poi si fa passare per la caldaia caso mai non fosse ancora calda (giustissimo il sensore a 50°) e in questo caso il boiler diventa un accumulo dell'acqua del termosifone visto che puoi mettere abbastanza pannelli potresti optare per una soluzione del genere, a proposito hai una caldaia col boiler o hai una caldaia rapida?
ho un boiler da circa 150 litri recuperato dalla ex caldaia a gasolio di casa, non so se ha uno o due scambiatori ma penso uno.
la caldaia è una a gas istant. che serve per la sanitaria e per il riscaldamento.
proponevo di utilizzare il contenuto del boiler per la sanitaria (semmai in inverno da preriscaldamento) ed il contenuto dello scambiatore come preriscaldamento dei termosifoni. esistono scambiatori esterni in commercio?
Grazie per l'interessamento.
ho molto spazio, ma vorrei iniziare con non più di 4mq, poi più in là aggiungerne altri, semmai con accumulo di diverse tonnellate di acqua calda per il riscaldamento invernale.
inoltre una domanda ai più tecnici, se l'acqua ad es. sanitaria entra nell'istantanea a 45° e l'ho tarata per uscire ad es a 60, l'ist. è capace di gestire (naturalmente in riferimento ad un consumo ottimale di gas) un DT così piccolo?
Io faccio guarda caso assistenza alle caldaie. Esistono due tipi di caldaie istantanee quelle con uno scambiatore secondario, in pratica c'è un piccolo scambiatore rettangolare o di forma rotonda dove vedrai entrare sia i tubi del termo che dell'acqua calda e fredda questa in teoria si dovrebbe fermare raggiunti i 60°. Le altre caldaie tipo le mie marca Ferrolì hanno uno scambiatore primario sia il tubo del termo che dell'acqua passano sopra al bruciatore (si risparmia l'uso della pompa di circolazione così) queste in pratica modulano la fiamma fino alla potenza minima ma questa potrebbe essere troppo alta e quindi la caldaia potrebbe andare in blocco o comunque l'acqua calda supererebbe i 60° comunque il problema si può risolvere mettendo un termostato in serie con un termostato interno della caldaia (se c'è il termostato di limite che interrompe in funzionamento della caldaia di solito a 88° e la fa ripartire quando si raffredda) fissando appunto a 60° così la caldaia non parte oppure se la caldaia ha un flusostato (serve per far capire alla caldaia che uno ha aperto il rubinetto) si mette in serie con questo. Ciao per il preriscaldamento devo studiare un attimo lo schema ti saprò dire.
grazie!!!!!!
cmq la mia caldaia è appunto ferrioli.
Inoltre per l'integrazione del riscaldamento è opportuno far passare la "fredda" dei termosifoni nello scambiatore del boiler, al fine di diminuire l'inerzia del sistema. Altrimenti nel caso di acqua fredda nel boiler essa deve prima riscaldarsi e poi il riscaldamento di casa inizierà a funzionare.
Grazie grazie grazie.
dovro ammazarmi con mia madre ma lo farò !!!
la posizione delle pompe e delle valvole è strategicaAttached Image
Quasi perfetto. L'unico problema lo hai quando i pannelli solari sono freddi in pratica la pompa solare sta ferma giustamente ma la pompa della caldaia funziona giustamente però il problema che quando l'acqua del riscaldamento passa dentro al boiler (entra dalla parte alta) e torna uscire per andare di nuovo dentro la caldaia va anche su per i pannelli solari andando a raffreddarsi e tornando nuovamente dentro al boiler. Sto pensando se c'è una valvola che possa funzionare meccanicamente ma non mi viene in mente l'unica possibilità è una valvola a tre vie che quando i pannelli solari sono freddi si chiude deviando l'acqua che a questo punto si può collegare al tubo che va verso la caldaia (così hai tutta la portata). Vai che ci sei.
Scusa, ma quando la pompa A gira e la B no, essa(A) aspira dall'intercapedine del boiler e la ritegno del pannello va in chiusura.
xciò ho detto che la posizione di pompe è valvole è strategica.
Certo da una parte si ma la pompa spinge nello stesso verso della pompa B quindi prima passa nel boiler poi si l'acqua si divide, la maggior parte torna alla pompa A ma una parte viene spinta su alla pompa B passa nei pannelli e apre la valvola di Ritegno.
la pompa A non spinge nello stesso verso di B
forse i colori simili creano un temporaneo strabismo
forse il problema grosso è che quando tutte e due le pompe sono in moto parte dell'acqua riscaldata a gas va a finire nel pannello.
un'idea potrebbe essere una vaschetta di decantazione nei pressi del terminale basso dell'intercapedine, di opportuno diametro, in modo che il moto turbolento "della pompa in un tubo diciamo di 1p" si trasformi, per un tempo opportuno, in laminare, quindi avviene una stratificazione dell'acqua calda e fredda, porre quindi un raccordo in alto per il circolo dell'acqua riscaldata a gas e uno in basso per quella solare(più fredda e più economica).
ad esempio una bombola del gas (nuova e vuota) in posizione orizzontale.
Edited by sorellaLuna - 22/9/2006, 16:26Attached Image
il disegno riporta il decantator in alto per errore
Certo una va da un verso e l'altra dall'altra ma tutte e due tornano al boiler nella parte alta passa nella serpentina ed escono dalla parte bassa l'acqua, che in questo caso dovrebbe essere mischiata con dell'antigelo per evitare danni ai pannelli, quindi il liquido scorre nello stesso verso quindi quando esce dal boiler un po viene spinta sui pannelli. Nel caso tutte e due le pompe funzionino secondo me il circuito non ha problemi anche perchè le valvole di non ritorno sono posizionate bene.
non sono d'accordo:(2 pompe in moto)
non è bene che l'acqua riscaldata a gas, fatta passare per il boiler poi vada a finire nei pannelli.
