Ciao a tutti...
volevo collegare il pannello solare che ho alla caldaia (devo ancora installarlo) ed ho pensato alla seguente soluzione:
1) inserisco un termostatico tra la mandata ed il ritorno al pannello per evitare di avere acqua troppo calda in caldaia (scusate il gioco di parole);
2) inserisco un secondo termostatico tra la mandata ed il ritorno della caldaia.
Il funzionamento in pratica è questo:
il primo termostatico controlla che la temperatura dell'ACS dal pannello non sia eccessiva. L'acqua entra in caldaia ed esce sulla linea. Fintanto che l'acqua proveniente dalla caldaia è < alla temperatura di mandata del pannello, quest'ultimo funge da preriscaldamento, quando l'acqua dalla caldaia è > di quanto impostato sul secondo termostatico, questo chiude l'acqua calda dalla caldaia ed apre l'acqua fredda (che sarebbe l'ingresso caldaia e l'uscita del pannello), isolando così la caldaia.
In pratica il bypass funziona fintanto che l'acqua proveniente dal pannello ha una T > della T caldaia e > T del termostatico.
Spero di essere stato chiaro, quando posso mando uno schemetto.
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Ciao.
Marco
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ogni tanto ritorno.
Tranne soluzioni strane, alla caldaia si collega nel seguente modo:
Qui resta una domanda, l'ingresso fredda della caldaia come la collego esattamente?
