Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    Feb 2005
    Perfetto, se disponi dello spazio per metterne due tanto di guadagnato.
    E' più conveniente metterne due, diciamo alti 140 cm, che uno da 280 cm.
    Devono avere ASSOLUTAMENTE la valvola per lo spurgo dell'aria, opposta ai raccordi di ingresso ed uscita, se poi hanno anche il raccordo per il lavaggio in basso dalla stessa parte della valvola di spurgo dell'aria è meglio.
    Una volta all'anno vanno svuotati e puliti, perchè solitamente sono in acciaio.
    Non è da professionista, ma ti consiglio di dare un'occhiata su ebay.
    Aug 2005
    Dotting, un'altra soluzione per l'acs non potrebbe essere una caldaia istantanea a gas che innalzi la temperatura dell'acqua in uscita dal serbatoio di accumulo? Forse così eviterei di mantenere sempre calda la parte superiore del serbatoio, scaldando solo quello che serve volta per volta.
    Se hai tempo e voglia guardati anche gli ultimi post di questa discussione .
    Edited by Lolio - 5/1/2007, 11:45
  3. #28
    Feb 2005
    In effetti quattro o cinque anni fa ho installato uno scaldacqua da 5 litri della BAXI in una esigenza simile, boiler da 300 litri alimentato da pannelli piani per un cliente che aveva già un carico elettrico elevato.
    Devo dire che il cliente ancora adesso è abbastanza soddisfatto, moderatamente perchè da noi in Sardegna non c'è il metano ed il gas (GPL o aria propanata) lo paghi un casino.
    Quindi se hai disponibilità di metano è una soluzione ottima, conviene usare uno scaldabagno istantaneo in classe A, fino a 11kW, perchè l'installazione è molto più semplice.
  4. #29
    Bonna80
    Ospite
    Grazie ragazzi ho capito che la mia idea non serve a niente intanto i pannelli solari renderanno in Watt sempre quello. Bellissima l'idea di un piccolo boiler avendo due appartamenti posso installare, nel mio caso, due scaldabagni a gas rapidi per innalzare la temperatura dell'acqua, così posso tenere anche il boiler ad una temperatura inferiore adattacando anche alla caldaia una sonda esterna e farla funzionare con la curva di compensazione, quando fuori la temperatura si alza la caldaia si abbassa e va benissimo perchè è anche il momento in cui i pannelli solari rendono di più.
    per Dotting: il mio impianto voglio modificarlo per ora ho solo un boiler da 300 litri collegati a dei pannelli solari a circolazione forzata che hanno 25 anni e una caldaia per il riscaldamento essendo che ho fatto un secondo appartamento e propabilmente ne faccio un terzo volevo, voglio aumentare i pannelli solari a una 15 m2, un boiler da 1000 litri, oppure pensavo anche da 300/400 litri però con dei pannelli a svuotamento in questo caso, può essere giusto?????
  5. #30
    Feb 2005
    QUOTE (Bonna80 @ 8/1/2007, 11:27)
    Scusa prima di poterti rispondere mi dovresti spiegare come i pannelli solari sono collegati al boiler da 300 litri, serpentina o riversamento diretto, la caldaia a quale boiler è collegata e come, l'impianto a radiatori da cosa sono alimentati e dove confluisce il ritorno?
  6. #31
    Bonna80
    Ospite
    Il boiler da 300 litri lo elimino farei tutto di nuovo comunque il vecchio aveva la serpentina comandato dalla centralina. L'impianto a la distribuzione con radiatori in ghisa prendo tutti i consigli per il boiler che ci vuole? Dimensioni?
