Ho sempre qualche quesito da chiederVi e già da ora mi congratulo e Vi ringrazio per la Vostra disponibilità e professionalità.
Vorrei integrare il mio impianto di riscaldamento ho una caldaia a tenuta stagna e un boiler che voglio usare per il riscaldamento collegato a dei pannelli solari (che andrò a sostituire con quelli sottovuoti puntati direttamente a sud con una inclinazione del 60°) però vorrei aggiungerci anche una pompa di calore ad aria da 500 W o 1 KW che mi recuperi il calore del gas di scarico della caldaia questo in pieno inverno ma sopratutto vorrei che nelle mezze stagioni o comunque quando la temperatura va oltre i 5/10° mi pompasse del calore dentro al boiler per diminuire così le spese del gas. Non ho trovota dei prodotti che mi soddisfino pensavo all'autocostruzione anche perchè avrei pensato ad una elettronica che mi facesse funzionare la pompa di calore con una curva di compensazione.......................ma all'incontrario................cioè mi spiego............ avrei pensato che quando fuori ci sono 8/10 c° la temperatura uscinte al condensatore fosse di 30 c°..........quando la temperatura è di 15 c° uscita a 40°..........questo per mantenere un delta T basso e quindi un COP alto.
Può essere giusto come ragionamento?
Intanto in pieno inverno quando le temperature sono basse mi va la caldaia fare partire comunque la pompa di calore all'accensione della caldaia così mi recupera il calore dai gas di scarico (lo scarico usa un tubo diametro 8 come uscita userei un tubo del 15 esterno a questo per portare l'aria all'evaporatore)
Qualcuno ha una tabella con i COP di una pompa di calore aria-acqua????
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
