    ziolimo
    Ospite
    salve a tutti, avrei bisogno di un grosso aiuto.
    Abbiamo deciso io e la mia ragazza dopo 1 anno al caldo e una bolletta gas da 2.200 euro bimenstrali e 1 al freddo perche non sono paperone di trovare la soluzione al nostro problema.
    La casa è una villetta di 140 mq e 80 al primo piano. Vorrei consigli se meglio pannellli solari per produzione di acqua calda o meglio pannelli elettrici con la possibilità di istallare condizionatori con pompa di calore per ogni stanza.
    Vi prego di essere cortesi nel rispndermi.
    Feb 2005
    Non hai detto come distribuisci il calore in casa.
    Che poi tanto villetta non è 140 + 80=220mq, corretto?
    Tu poi hai citato due sistemi che servono solo come INTEGRAZIONE.
    L'ho scritto maiuscolo in modo che te lo stampi bene in testa.
    Ospite
    Effettivamente, come dice dotting, le informazioni che ci hai dato sono proprio pochine pochine...
    Che tipo di impianto termico hai? Regime di funzionamento? E che temperatura intendi per "caldo"?
    2200 euro a bimestre non sono proprio spiccioli... La "villona" è di nuova costruzione o è datata e necessita di lavori di ristrutturazione? Il tetto come è messo? E la caldaia?
    Ci sono tante cose che potresti fare per contenere i consumi, intervenendo sia sugli impianti che sull'involucro, ma se non sappiamo nulla o quasi di quello di cui stiamo parlando dare un consiglio un minimo utile è dura...
    ziolimo
    Ospite
    scusate le imprecisioni.
    LA casa è anni 70 con soffitti a 3 metri sia piano terra che 1 piano.
    Effettivamente i serramenti sarebbero da cambiare, la caldaia è nuova ha 2 anni di vita è una ariello il potere calorico è quello standard.
    Mi hanno anche suggerito di usare un camino in combinazione con la caldaia. che ne pensate?
    Grazie per le risposte e l'aiuto che mi state dando
    Feb 2005
    Dalle poche indicazioni che hai dato, si presume che utilizzi termosifoni perchè negli anni 70 non è che il sistema a pannelli radianti fosse molto diffuso, i consigli sono:
    1.- sostituisci i serramenti con infissi rispondenti come trasmittanza termica U a quanto previsto in Finanziaria, benefici della detrazione del 55% in tre anni;
    2.- installi un termocamino a legna con rendimento superiore al 70% per beneficiare della detrazione del 36% in dieci anni, da affiancare alla caldaia a gas, lo schema completo:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ocamino+gas.jpg.
    I serramenti li devi sostituire altrimenti la casa sarebbe tutta uno spiffero.
    Quanto ai pannelli solari per riscaldare una casa con impianto a termosifoni lascia perdere.
    Ospite
    Aggiungerei che cambiare gli infissi è il minimo...
    Se hai un vano sottotetto accessibile che non usi, forse varrebbe la pena rivestirne il pavimento con materassini isolanti. Il calore sale e se il tetto non è ben coibentato (e se è ancora quello originale di sicuro non lo è) finisci per scaldare il cielo e non per scaldarti tu...
    Se quest'opzione non è disponibile ragiona sulla possibilità di farti fare un bel controsoffitto isolante, visto che i tre metri un po' di margine te lo danno...
    E il giorno che metti le mani sul tetto adotta un sistema coibente molto generoso e un sistema ventilato.
    Se puoi coibentare il sottotetto puoi farlo da te, è un lavoro abbastanza semplice, devi porre attenzione ad affiancare più che bene i materassini, perchè se lasci un po' di spazio tra gli uni e gli altri ciao beneficio...
    Immagino anche che tu abbia i corpi radianti sotto le finestre, dove la muratura forse diventa pure più sottile per accoglierli... Sarebbe utile che tu rivestissi quella parte di muro con un pannello isolante, così che il calore reso vada il più possibile a beneficio della stanza e recuperare la parte che adesso va all'esterno.
    Il termocamino ti potrebbe consentire di estendere i benefici anche ai locali contigui dove lo installi, sfruttando le eventuali bocchette di ventilazione, integrando quindi sia il sistema ad acqua che hai già con un ulteriore contributo al riscaldamento dell'aria ambiente...
    Fatti anche due conti su come gestite l'impianto, vista la bolletta così alta forse potete anche rivedere un po' le abitudini a riguardo dei cicli di accensione e spegnimento, eventualmente anche adottando qualche sistema di regolazione programmabile... Potete avere anche una caldaia nuova ed efficiente, ma se per caso la fate andare solo con un principio on/off potreste sprecare comunque un bel po' di gas per non avere un beneficio effettivamente utile.
    Oct 2006
    bologna
    Gas: gpl o metano?
    x Dotting: molto bella l'illustrazione. Ho trovato un gruppo preassemblato pompa-valvola miscelatrice per rialzo temp. ritorno (anticondensa).
    Io pero, se è possibile installare il vaso aperto, monterei (se necessaria) come istantanea una Cosmogas o una MCN (che sono praticamente uguali) con commutazione elettrica, senza scambiatore.
    massimo
    Mar 2007
    OT (scusate)
    Vorrei chiedere cortesemente se è possibile reperire online un panorama legislativo/normativo esaustivo di tutto ciò che è connesso al risparmio energetico in edilizia (es. legge 10, 192, Protocollo Itaca ecc) e l'indicazione di qualche buon software per eseguire analisi energetiche.
