Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Turbina a vapore
    Jun 2007
    Ciao sono nuovo del forum....
    Sto costruendo un impianto dimostrativo per un nuovo tipo di collettore termico a vuoto.
    Ho installato un circuito ad olio diatermico per estrarre la potenza dai collettori ma vorrei utilizzare il calore per produrre un po' di vapore per far girare una piccola turbina e produrre energia con un piccolo alternatore.
    Sapete se esiste qualcuno che produce piccole turbine da laboratorio (probabile un singolo stadio ad azione dovrebbe bastare)? O che potrebbe produrla in modo custom....
    Stef
    Apr 2007
    Firenze
    io conosco questa, ignoro però se possano fare proprio quello che dici...prova (e fammi sapere x fav)http://www.turboden.it/it/default.asp
    (un po' offtopic)
    con l'olio diatermico che temperature si riescono a raggiungere?
    e perchè rubbia (progetto archimede) ha usato i sali fusi anzichè i sali diatermici?
    Jun 2007
    Ciao e grazie della risposta.
    Mi hai segnalato un sito veramente interessante...questi fanno unita' tipo plug & play in cui tu infili la fonte di calore e loro (con un opportuno ciclo rankine (addirittura) ORGANICO ) ti producono energia.
    Rispondo inoltre ai tuoi quesiti.
    Noi abbiamo adottato il THERMINOL 66 che ha un range di utilizzo -85/400°C, anche se a P ambiente il punto di ebollizione e' 359°C. Credo che della Therminol esista anche qualcosa di piu' performante.
    Per quanto riguarda Rubbia, credo abbia optato per una soluzione "di ricerca" piu' che commerciale.
    I sali fusi sono piu' economici e credo piu' performanti (in termine di calore massico) ma hanno la brutta proprieta' (a quanto ne so) di essere solidi a T amb e quindi il circuito va scaldato prima. Comunque, del progetto di Rubbia non ne so molto. Ne ho sempre solo sentito parlare....cos'e? Un impianto a torre di concentrazione? Oppure un parabolic trough?
    Per noi il valore aggiunto non e' nel risparmio sul fluido termovettore, ma sul tipo di pannello che stiamo sviluppando.
    Se tutto va bene, credo dovremo valutare se siano meglio i sali o l'olio (fuori discussione per noi la produzione diretta di vapore).
    Ciao e ancora grazie
    st
    Ospite
    Rubbia ha usato i sali perchè deve restare nel range dell'attuale impianto, che funziona appunto a 550 gradi.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    CITAZIONE
    No, le turbine piu' piccole sono da almeno 200 kW
    Mario
    Jun 2007
    mm...e se invece di una turbina usassi un motore ad aria?
    Avete controindicazioni da suggerirmi (a parte che l'efficienza isoentropica di espansione starebbe intorno al 30% in condizioni nominali)?
    pauletta
    Apr 2007
    Firenze
    mi spiace che quelle turbine siano troppo grandi per te..
    questa? http://www.phoenixnavigation.com/ptbc/ptbcproducts.htm?
    è una turbina tesla. Non ne conosco il funzionamento, ne ho solo sentito parlare qui. al link che ti ho dato si può acquistare.
    che temperature riesci a sviluppare con il tuo collettore?
    per curiosità...parli al plurale:stai usando il plurarle maiestatis :P ...oppure chi siete?
    Jun 2007
    Grazie cirowsky,
    potrebbe fare al caso nostro in effetti, anche se insieme alla turbine (da 2500 $) bisogna sviluppare un circuito di olio lubrificante.
    ....e con il noi intendo la ditta per cui lavoro....non proprio una ditta....per ora e' solo una start up del CERN (ginevra....hai presente l'acceleratore di particelle?)....RandBEnergy.
    Il collettore sviluppa in "statico" (cioe' senza olio circolante) T al di sopra dei 350, dopo di che' rischiamo di cuocere il coatings che utilizziamo per aumentare l'assorbimento nel campo del visibile e diminuire l'emissivita' nel campo IR.
    Per tornare alla turbina, ho trovato in "letteratura" gente che usa pompe ad aria invertite (vane or air motors), anche se l'utilizzo di vapore produce condensa all'interno....c'e' nessuno che abbia avuto qualche esperienza di questo tipo?
    Pau
    Supporter EA
    Jul 2003
    Ricordo, da un glorioso passato da tecnico hardware, che c'erano dei compressori rotanti, applicati alle grosse stampanti, probabilmente potrebbero essere utili.
    Qualche settimana fa, al Civitas di Padova, ho conosciuto un tipo che ha costruito una turbinetta che potrebbe fare al caso tuo.
    Gli ho lasciato un mio biglietto da visita, pregandolo di contattarmi, ma ... ancora non si è fatto vivo.
    Ospite
    CITAZIONE
    Si, li ho visti anche su vecchie unità a nastro. In seguito li ho anche usati per soffiare additivi nei filtri a maniche e per soffiare lolla dalle macchine lavorazione riso fino al silos.
    Si chiamano turbosoffianti, io usavo quelle della Siemens.
    Apr 2007
    Firenze
    cmq pensavo che, se fate un thread apposito, qualcuno (non io) qui dentro la turbina che volete è in grado di costruirvela. certo, dovete pagare...
    Ospite
    Non è roba da bricolage, credimi... Sono poche le ditte al mondo che sono in grado di costruire una turbina a vapore...
    Apr 2007
    Firenze
    CITAZIONE (Paolo Cattani @ 8/6/2007, 13:15)
    loro però non vorrebbero realizzare una grande turbina, ma una microturbina. anzi, il produttore di microturbine che ho postato prima per loro fa cose troppo grandi. si potrebbe dire una picoturbina.
    la tua osservazione è valida anche in questo caso?
    Ospite
    beh, sinceramente penso che sia ancora più difficile, a causa delle ridotte dimensioni (e non solo per la miniaturizzazione, ma anche per gestire i flussi del vapore)
    Mar 2007
    qui c'e un sito che riporta informazioni sulla turbina di tesla (giocattolo)
    http://merlib.org/node/148
    ho visto quella al museo di Tesla a Belgrado
    purtroppo sul sito del museo non si vede
    non so quanta energia poteva trasfomare
    oltre che (rustica) ;) e' veramente piccola
    con le attuali tecnologie dovrebbe essere abbastaza semplice una messa in produzione su scala artigiano/industriale
    di un simile apparato
    se riesco a ritrovare il cd con i brevetti di Tesla
    e ti interessa
    ti mando copia del brevetto intero
