    agreste
    Ospite
    io vorrei deumidificare l'aria poi scaldarla fino 20 o fino a 40 gradi solo con la luce e il sole cosa aposso usare qualcuno mi puo dare indicazioni bibliografia ecc
    Aug 2005
    Se scaldi l'aria l'umidità relativa si abbassa da sola...
    agreste
    Ospite
    io però devo ridurre l'umidità al massimo
    ho provato con una resistenza e un ventilatore ma l'umdità è sempre alta se l'aria dell'ambiente è umida
    ho provato con un deumidificatore nella stanza e migliora molto
    l'aria è molto asciutta
    a volte non posso andare su di temperatura ho bisogno di tenerla bassa in pratica devo avere una aria secca a temperatura ambiente o al massimo temperatura ambiente piu 10 gradi
