CITAZIONE (GrauSam @ 5/7/2007, 21:01)
volevo sottoporvi alcuni miei dubbi relativi alla realizzazione futura di un Impianto Fotovoltaico:
Complimenti per i tuoi dubbi, molti pseudo-professionisti del fotovoltaico, anche presenti in questo forum questi tuoi dubbi non riuscirebbero nemmeno ad averli per la loro capacità di osservare la realtà CITAZIONE
<ol>
Ho il tetto realizzato in legno, con traversine di cm 5,5 x cm 4,5, senza il tavolato, cioè sulle traversine sono appoggiati direttamente il c.d. coppotegola, e volendo realizzare l’impianto integrato nel tetto, avevo bisogno di sapere come sarà realizzata la parte che andrà a isolare il solaio dalla pioggia e/o dalla neve. Il tetto cosi realizzato regge il peso dei pannelli?
devi rifare il tetto? In questo caso pensa alla soluzione "integrata" altrimenti lascia perdere...
CITAZIONE
Avendo letto che le guaine utilizzate potrebbero “seccarsi” e con il passare del tempo potrebbero verificarsi delle infiltrazioni dovute alle intemperie, è possibile?
se devi rifare il tetto devi pensare a professionisti capaci di risolvere questo tipo di dubbi attraverso la loro semplice esperienza, quindi, autorità di risposta... lascia perdere quelli che improvvisano rivolgiti solo a chi ti fa vedere almeno dieci impianti realizzati che hanno affrontato e risolto lo stesso tipo di problema (ricordati che questo è un settore di pseudo-professionistiCITAZIONE
Che resistenza hanno i pannelli alla grandine? L’impianto è protetto dai fulmini?
grandine? Fulmini? ma con chi hai parlato di fotovoltaico? Vai dai professionisti veri del settore, fatti portare sugli impianti realizzati
CITAZIONE
In caso di neve, i pannelli hanno qualche resistenza elettrica che scaldandosi la sciolgono?
CITAZIONE
Le tariffe del Conto Energia saranno in vigore per gli impianti realizzati entro il 2008?
cerca sul forum e troverai le tue risposteCITAZIONE
Devo avere una predisposizione particolare dell'impianto elettrico, come guaine e/o canaline, per portare i cavi al contatore.?
l'impianto deve essere a normaCITAZIONE
L'inverter, che penso sarà posto nel vano caldaia, è molto rumoroso?
prendi un inverter senza ventola...
