Grazie! Grazie!:  0
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 101 a 104 su 104
Discussione: Discrepanze
  1. #101
    Unhappy
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Falso... con noi PowerOne ha collaborato strettamente, a differenza di numerose altre case produttrici di inverter, quindi non so che dire, x me è il protocollo PowerOne che cicca..
    Franz
    ammesso che sia questo il problema... come lo posso risolvere ?
    qualcuno sa se esiste la possibilita' di fare un aggiornamento del
    firmware del Power-One ?
    a mio avviso solarlog avrebbe dovuto comunicare e suggerire eventuali azioni correttive, a me hanno detto che il problema e'
    noto punto e basta.
    comunque il dubbio che dipenda piu' da SolarLog, mi spiace, ma mi
    rimane ;-)
    Ultima modifica di Willy-solar; 24-01-2011 a 15:34
  2. #102
    Predefinito backup
    Ciao ragazzi,
    mi sono accorto di avere un problema con il backup dei dati con il mio solarlog 200.
    Ho cambiato inverter e l'unico modo per farglielo riconoscere era quello di fare un reset al solarlog. Naturalmente ho perso tutti i dati ma sono riuscito perfettamente e senza problemi a farlo dialogare con il nuovo inverter. Il problema si è presentato quando sono andato a prendere i files di backup (ne ho creati tanti, sia manualmente che automaticamente con la procedura prevista via software), dove in neppure un file ho trovato tutti i dati dall'inizio di messa in funzione al giorno di backup tutti parziali con al massimo 30/40 giorni.
    Dopo circa 2 ore di lavoro, tramite tutti i files che avevo creato, sono riuscito a ricomporre in un solo file la vita del mio FV. Ho ricaricato tutti i dati, ma il problema persiste nei nuovi backup, non esegue il salvataggio completo di tutto (ho notato che le somme complessive per giorno ci sono, ma non quelli dettagliati)
    Il file completo ha le dimensioni di 2,3 Mb (16 luglio 2010 16.03.2011). I files che crea sono di circa 230/270 Kb.
    Vi ringrazio in anticipo per una vostra eventuale dritta per sistemare il tutto.
    Saluti Bruno
    Bruno in Sinnai (CA)
    Sistema FV: n. 14 moduli YL210 della Yingli Solar e inverter SMA SB3000TL-20.
    SolarLog 200: http://web.tiscalinet.it/is0gqx/solarlog
  3. #103
    signori, non vi ho chiesto certo di risolvermi il problema
    almeno sapere se vi è capitato la stessa cosa?
    I files di backup che vi crea il solarlog contengono tutti i dati dall'inizio o solamente una parte?
    Grazie a tutti.
    Saluti, Bruno
  4. #104
    nella speranza che qualcuno abbia una soluzione ad un altro problema con il mio sl200:
    ho sostituito l'inverter e di conseguenza sono stato obbligato a cambiare anche il 'fattore di correzione Pac' con una differenza di oltre 30 punti in meno. Il problema è che in questo modo mi cambia anche i valori esatti registrati con il precedente inverter, visualizzandomi valori molto più bassi dei reali.
    Si risolverebbe con la possibilità di inserire nella configurazione la vita di un inverter con il suo relativo fattore di correzione Pac, oppure qualcuno di Voi ha risolto in altro modo?
    Cordiali saluti, Bruno
  5. RAD
  1. I miei dati di produzione sul portale del gestore (discrepanze)
    Da micheledenardo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 19
  2. Risposte: 32
