Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Settaggi kWh/kWp
    Question Settaggi kWh/kWp
    Scusate una informazione: io non riesco a utilizzare bene la previsione di produzione annua nel senso che nella parte : Configurazione>base>previsione c'è da inserire un valore nominale annuale in kwh\kwp. io inserito la cifra 6700 visto che previsione del mio impianto mi dice che all'anno dovrei produrre poco più di 6700 Kwh/annuo.
    Il problema è che mi dice poi nel grafico e nella previsione sono sempre di molto sotto la media. Sicuramente il dato inserito nella configurazione è sbagliato. coem mai? come si calcola? io ho un impianto di 6kw installato.
    Vi ringrazio a tutti per l'aiuto
    Ciao fabio.win, su configurazione>base>previsione c'è da inserire un valore nominale annuale in kwh\kwp. Qui devi inserire in base annua la produzione di in singolo KWp, cioè nel tuo caso, produzione totale annua pari a 6700 KWh / 6 KWp installati = 1116,66 KWh/KWp.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Saluti elio70.
    Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
    Inclinazione 30° azimut SUD 180°
    Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
    Grazie mille Elio, ora è perfetto!!!!
    Scusa Elio e per un impianto di 4.800 kw cosa devo inserire?? come si fà il calcolo?? il mio impianto è posizionato a Lecce
    Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
    Produzione totale annua stimata (kWh) diviso potenza del generatore (kWp, nel tuo caso 4,800 kWp)
    Ciao astor ho montato da pochi giorni il solarlog è ho notato che la lettura dei dati confrontati con quelli dell'inverter sono sfasati di oltre il 50% (es. interter 3000, solar log 1400). Sai se devo fare ulteriori modifiche sulla configurazione del solarlog.
    Questione tecnica di cui non mi occupo.
    Ciao reins5, puoi essere più preciso! (es. interter 3000, solar log 1400) potenza istantanea watt, o produzione di energia KWh ?
    Sul display dell'inverter misuro es. 3000w e sul diplay del solar log 500 misuro 1400w. Oggi il contatore Enel mi ha conteggiato 15kw e il solar log 16kw. Sai se devo fare modifiche all'impostazioni di configurazione del solarlog??
    Ciao reins5, ti consiglio di leggerti il manuale del solarlog, lo trovi sul loro portale, sul display dell' inverter leggi istante per istante il valore della potenza istantanea aggiornata secondo per secondo, il solarlog invece campiona i valori letti della potenza istantanea con intervalli di 15 secondi, e visualizza la media dei valori letti in cinque minuti, per intenderci compie 20 misurazioni nell'arco dei 5 minuti e ne visualizza il valore medio. Per la differenza dei KWh visualizzati non so, E stato riconosciuto correttamente il modello dell' inverter ?
    Ti confermo che il solarlog ha riconosciuto automaticamente l'inverter Ingecon®Sun Lite Lite 5 kw.
    Quello che non mi torna è nel grafico giornaliero il solarlog raggiunge un picco massimo di 1500w mentre l'inverter si avvicina a 4000 w.
  12. RAD
  1. Settaggi con Vodafone station
    Da lucky76 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 46
  2. csi80 settaggi
    Da max_70 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. Settaggi caldaia a metano
    Da 82teo82 nel forum BIOMASSE
  4. Settaggi consigliati su Tatano 2204
    Da gnsoft nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 47
  5. Settaggi kalorina 2202E
    Da comcenter nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 251
