Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Oper@84
    Ospite
    Ciao a tutti, premetto che io non ho alcune conoscenze tecniche riguardo questo campo, però seguo alcune vostre discussioni che ritengo sempre interessanti. Stavo girando un pò sul web cercando alcune info e biografie su Nikola Tesla ed ho visto questo brevetto (o stralcio dato che non penso sia completo) dal titolo "LUMINESCENT PLASMA DISCHARGE DEVICE, TIMEPIECE, HAVING CONTROLLED MOTION OF LUMINOUS DISCHARGE TROUGH MULTIPLE INDEPENDENT DISCHARGE CHAMBERS", non so se vi può interessare, probabilmente ne siete già a conoscenza però nel dubbio li posto.
    http://www.google.com/patents?id=OfAUAAAAE...dq=nikola+tesla
    Vi segnalo anche questo:
    "METHOD OF UTILIZING RADIANT ENERGY"
    http://www.google.com/patents?id=YytoAAAAE...a+tesla#PPP2,M1
    Ospite
    Se sei pratico di inglese potresti provare a tradurlo ...
    Oper@84
    Ospite
    Vedo di trovare qualche mio amico che ha tempo e voglia di tradurlo, così lo posto per i posteri :o:
    Nov 2007
    Ho letto velocemente il brevetto di Tesla, la traduzione sarebbe lunga..
    Qui sotto quello che sono riuscito a capire.
    Praticamente un fotovoltaico che non fa uso del silicio ma di due piastre metalliche collegate ad un condensatore. Una piastra è messa a terra (negativo) l'altra riceve le particelle caricate positivamente emesse dal sole, o da altre fonti artificiali e non. Quando il condensatore è carico due piastre molto sottili e sotto vuoto (nel disegno di Fig.1 t e t' scaricano l'energia nell'elettromagnete M, il quale attrae la leva a (praticamente una specie di rele a passo di quelli che si usavano una volta). La leva a fa compiere un piccolo scatto alla ruota dentata e il ciclo ricomincia quando il condensatore è di nuovo carico.
    Ciao a tutti
    HANUEL
    Ospite
    bello.
    ma qualcuno si sta interessando per tradurlo?
    cosi magari ci sperimentiamo sopra.
    io avevo avuto una vaga impressione che tesla avesse lavorato anche cosi.
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Eccolo tradotto, l'ho pescato in rete
    Nikola_Tesla_-_Modo_di_utilizzare_energia_radiante_-_Brevetto_685958.pdf
    Io ho replicato e un po modificato ne trovi tanti altri su youtube
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    amir
    Ospite
    Ho letto il brevetto, vorrei tentare una replica, il foglio di alluminio da cucina può andare bene?
    Ed il condensatore di una lavatrice trovata al cassonetto?
    Come faccio a sapere se è ancora buono?
    Che correnti (V,A) mi posso/devo aspettare?
    grazie delle eventuali risposte.
    amir
    Nov 2007
    Sarebbe meglio una lamiera rigida.
    Il condensatore di lavatrice può andare, ma se lo hai trovato nel cassonetto probabilmente è rotto, comunque non costa tanto nuovo.
    La corrente è proporzionale alla carica raggiunta dal condensatore, se non viene scaricato regolarmente può ragiungere tensioni molto alte e pericolose.
    Chi vuole replicare faccia molta attenzione.
    L'orientamento della piastra metallica ovviamente deve essere rivolta verso la fonte primaria di radiazioni, seguendo le stesse indicazioni per il montaggio dei pannelli fotovoltaici.
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da triac60 Visualizza il messaggio
    Grazie delle indicazioni, permettimi un altro paio di domande:
    la lamiera dovrà essere sverniciata immagino?
    Lo spessore ha importanza?
    Ed il metallo di cui è fatta?
    Una superficie di un mezzo metro quadrato può dare qualcosa di avvertibile?
    Se la appendo a dei fili da pesca lunghi due o tre metri l' isolamento è sufficiente?
    amir
    Nov 2007
    Si
    Meglio che rimanga rigido e non sventoli come una bandiera
    Un metallo che conduca bene
    Si, più è grande e meglio è
    Puo andare
    Inoltre, paletto di terra con buona conducibilità e bassa resistenza
    Ricorda che all'inventore piacevano molto le scintille
    Maggiori info in MP.
    Triac
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Se vuoi io avevo fatto e provato un dispositivo simile ma senza condesatore
    ne abbiamo discussi qui: http://www.energeticambiente.it/altr...-di-tesla.html
    non ho più proseguito le ricerche perchè i risultati (nel mio caso) sono "metereopatici" ovvero cambiano spesso e non mi permettono di indagare "scientificamente" nel mio poco tempo disponibile ho pubblicato diversi video a riguardo nel mio canale youtube, nella prima e seconda pagina
