Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
  1. #51
    Nov 2007
    Alessio
    Te lo avevo detto che a Tesla piacevano le scintille?
    Pensaci bene, accorda..... accorda.....
    Quando va in risonanza vedrai che scintille....
  2. #52
    Feb 2009
    Tesla diceva che per stimolare l'emissione di energia radiante bisognava alimentare una bobina scalare tipo questa cadcoil.gifcon un impulso brevissimo e intensissimo che si poteva ottenere con uno spinterometro... chissà se non si possa innescare un effetto valanga col tuo sistema, tipo che la bobina quando è attraversata dalla scarica eccita il pannello che aumenta la captazione dell'energia e cosi via... oppure vedere se con l'oscilloscopio cambia qualcosa...
  3. #53
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    sono 2 giorni che ci penso su... ci voglio provare .. e se lo facessi magari risuonare a 7Hz.. sarebbe quasi come nel post "antenna cattura ionosfera"..
    da provare!
    grazie dell'idea ciao
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
  4. #54
    Feb 2009
    l'idea dei 7 Hz non è male anche se credo ci vogliano un migliaio di spire ed un grosso condensatore... forse è meglio provare prima con 4, 5 spire, infatti Tesla parlava di impulsi più brevi di 1 ms, penso che siamo intorno alle centinaia di MHz... anche se credo che il problema sarebbe la tensione, lui parlava di decine di Kv... forse con un trasformatore di riga di un TV...
    p.s.interessante il lifter , hai provato a metterlo in un sacchetto di plastica per vedere se è il vento ionico oppure l'antigravità a farlo alzare?
  5. #55
    May 2009
    Ciao AlessioF76,
    Se ti interessa accordarlo con la ionosfera, sappi che è "leggermente" cambiata la frequenza rispetto a quando faceva gli esperimenti Tesla, ora la frequenza dovrebbe essere circa 11.5 Hz.
    Premetto che non ho idea di come costruire una bobina che risuoni a quella frequenza, in teoria dovrebbe avere un gran numero di spire ed essere veramente gigante.
    A questo punto invece di usare una frequenza bassa come quella della ionosfera, non si potrebbe creare tante bobine che risuonano alla frequenza della radiazione cosmica di fondo che dovrebbe avere lunghezza d'onda dell'ordine del micrometro e quindi frequenza:
    c = λf =======> f = c / λ ======> f = 3*10^8 / 10^-6 ===> f ~ 10^14 Hz
    c = velocità della luce
    f = frequenza
    λ = lunghezza d'onda
    E' possibile creare una bobina da circa 100 THz (terahertz)?
  6. #56
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Quote Originariamente inviata da signo Visualizza il messaggio
    non so se le tecnologie attuali arrivino a tanto è che con una lunghezza d''onda di 1 micron non si può certo parlare di bobine, a tale frequenza un conduttore lungo 0,25 micron irradia già...
    Per la risonanza a 10 HZ è più che altro un discorso di efficienza e adattamento della resistenza di radiazione, ci vorrebbe una antenna lunga Km per ridurre le perdite..
    Comunque se ricordo bene ho letto che "il plasma" trasmette che sia ottenuto con una bobina di tesla, un generatore di alta tensione, o magari il plasma elettrolitico della fusione fredda (?), forse è più facile trasmettere a 10 Hz modulando il plasma elettrolitico che non con sistemi LC..
    ma..
    Consigli? idee?
  7. #57
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Quote Originariamente inviata da rossano64 Visualizza il messaggio
    Devo provare personalmente ma ci sono dei test nel vuoto spinto che lo confermano e da uno studio dell'esercito inglese risulta che la spinta ionica è solo una piccola frazione della forza prodotta.. il problema è il peso dell'alimentazione, ho visto il video e il progetto di un lifter con le batterie appese a un palloncino telecomandato via infrarosso (crea troppi disturbi radio)
  8. #58
    pancia 37
    Ospite
    eccotti :
    energialibre.tk
    cè un spagnolo che dice di attingere senza alcun problema dalla ionosfera , seguendo proprio questo schema .
  9. #59
    Apr 2011
    Veramente interessante il tutto. Volevo chiedervi se ci sono dei progetti, ho guardato al link, però non l'ho trovato...
  1. Energia Radiante
    Da sandro-meg nel forum Apparati IMMOBILI
    Risposte: 53
  2. Brevetti Tesla sul plasma e energ radiante
    Da Oper@84 nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 10
  3. Tesla e ....... energia senza fili.....
    Da D214 nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 17
  4. Risposte: 18
  5. Le piante come collettore di energia solare
    Da maurjzjo nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
