Replica collettore Di energia Radiante di Tesla - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ho fatto le prime misure con l'oscilloscopio su vari carichi, senza raddrizzatore,
    YouTube - Prime misure Collettore energia radiante alimentato da ionizzatore /
    Sono un po' arrugginito in matematica, chi mi da una mano a calcolare la potenza per ogni impulso?
    Grazie Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    • #32
      Ecco lo schema del mio collettore radiante, quello dei video, la candela ha una resistenza interna di circa 47K Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   teslamio1.jpg
Dimensione: 228.5 KB
      • #33
        Carissimo AlessioF76
        Rispetto la tua intelligenza e le tue sperimentazioni, ma quello che stai facendo non è una fedele riproduzione del brevetto di Tesla.
        Nel tuo esperimento (video sul Tubo) non usi un condensatore (come dice Tesla) per accumulare le cariche elettriche (positive) ma le scarichi immediatamente dalla piastra di alluminio su una bobina tramite una candela di accensione.
        Non citare Tesla, quello che hai fatto è tutta un'altra cosa.
        • #34
          Giusta osservazione ora cambio il titolo del video, nel video ho comunque specificato che è una rivisitazione, volevo rendere merito all'ideatore, nel mio caso dal foglio di allumino a terra ho misurato una capacità di circa 200-230pF, ma non c'è un vero e proprio condensatore
          Una domanda: all'oscilloscopio si crea in uscita una sinusoide smorzata di circa 600Hz ma senza condensatori a cosa piò essere dovuto?
          • #35
            ale prova anzikè 1 solo diodo a metterci 1 ponte radrizzatore fatto da 4 diodi dovrebbe rendere di + la conversione e con 1 c abbastanza grande forse si riduce anche quella sinusoide smorzata boo...forse l'oscillazione è data dal fatto che il primario viene scaricato solo in 1 verso non proprio in alternata quindi quell'oscillazione penso sia dovuta a al trasformatore che cerca di opporsi alla scarica generata in 1 solo "verso" e di volta in volta ad aopporsi ai fenomeni induttivi autogenerati dalle varie parti del trasfo che finisce per "risuonare" e ogni volta si fnano sempre + brevi e di polarità opposta a causa del carico e delle perdite del trasfo se no andrebbe avanti per 1 bel po...
            • #36
              l'oscilloscopio è collegato direttamente all'uscita della bobina, senza diodi ne condensatore, solo resistenze di carico, il segnale in uscita è uno spike (senz'altro dovuto alla scarica) e una sinusoide smorzata , quest'ultima non me la spiego.. no capacitor no sinusoid
              • #37
                ma la bobina è 1 induttore quindi inductor sinusoid XD cioè si forma 1 specie di oscillazione tipo di autoinduzione e di auto-autoinduzione ecc... perchè si smorzano beh penso perchè ci sn delle perdite nel ferro e altro quindi si oscilla e quindi sinusoide ma si smorza pure...credo
                • #38
                  Se si usasse un elettrete della grandezza del foglio di alluminio al posto del foglio di alluminio?
                  So che ce un sistema per costruire un elettrete che puo avere carica elettrostatica anche per parecchi anni
                  certi microfoni erano o sono fatti con elettreti e producono gia una corrente appunto con la loro carica elettrostatica
                  So che non è difficile costruirlo e se costruito bene puo tenere la carica elettrostatica anche per anni come le calamite con il magnetismo
                  • #39
                    Ora mi guardo un po l'electrec
                    Correzione: la frequenza di risonanza è 6000Hz circa , ho sbagliato di un'ordine di grandezza...
                    Ho appena fatto un'altra prova:
                    ho fatto "scaricare" direttamente lo ionizzatore sulla candela poi ho collegato il filo che porta al foglio di alluminio, l'ampiezza dell'oscillazione è più che raddoppiata ma la frequenza rimane la medesima...
                    • #40
                      Ho provato con un'altra sonda dell'oscillocopio e con due sonde in parallelo l'oscillazione smorzata rimane invariata, ne deduco che non sono le capacità del il sistema di misura a crearla
                      se ci metto un condensatore da 400nF allora diminuisce di ampiezza e si abbassa la frequenza;
                      Ho provato ad alimentare il tutto con un'altro generatore di alta tensione (quello dei lifter) facendolo sempre scaricare direttamente sulla candela e il fenomeno si ripete.
                      Magari l'oscillazione è dovuta alle capacità interne della bobina ma...
                      DOMANDA:
                      Quello che non riesco a capire è il perchè l'oscillazione aumenta di ampiezza collegando il foglio d'alluminio alla candela sul primario ad alta tensione, e l'aumento è proporzionale alle dimensioni del foglio? se fosse un aumento di capacità dovrebbe anche abbassare la frequenza come quando collego al secondario un condensatore..
                      UN GRAZIE a chi sa rispondermi
                      • #41
                        Ho un idea
                        La carica elettrostatica accumulandola si accumula come potenziale come tensione
                        Ma però poi si scarica come impulso elettrico sul carico
                        Piu potenziale accumuli sul foglio piu potenza avra l'impulso scaricandosi
                        Piu il picco di scarica sarà elevato piu tendera a scaricarsi con un impennata di tensione sul circuito
                        Piu l'impulso è breve e ripido piu avra componenti ad alta frequenza
                        La corrente elettrostatica essendo impulsiva come nei fulmini ha valori di frequenze tanto piu elevati piu aumentera la capacita di accumularli
                        L'impulso teoricamente se ha tempo zero avra una frequenza infinita
                        Io credo piu carica elettrostatica accumuli piu avrà scariche potenti in tensione quindi con forme donda piu ripide
                        Forse tale componente ad alta frequenza che si genera accumulando cariche si riperquote sul secondario creando effetto di scambio risonante tra condensatore e bobina aumentandone la frequenza
                        In fondo tesla creava alta frequenza appunto inalzando la tensione e rendendo le scaricxhe sullo spinterometro piu potenti e rapide
                        Almeno questa è idea che mi son fatto
                        • #42
                          Penso che la carica elettrostatica abbia finzionamenti diversi di una tensione corrente generata e crata artificialmente seguendo le regole della tensione impulsiva ad alta frequenza
                          • #43
                            Ciao Alessio
                            come ti ho gia' scritto per mail, l'oscillazione e' data dalla bobina d'auto che ha la sua capacita',(ricordati la bobina bifilare di Tesla e del motivo di avvolgerla in quel modo) e dalle capacita' inserite sull'uscita del secondario.(sonde,carichi voltmetri etc. etc.)
                            Il discorso poi che aumentando le dimensioni del foglio hai dei picchi piu' alti (pur non modificandone la frequenza) ,ha ragione Tesla, cioe' hai una quantita' maggiore di cariche elettrostatiche si scaricano quando raggiungono lo stesso ddp ai capi della candela.
                            Il foglio di alluminio non entra nel gioco di risonanza perche' e' isolato dalla candela.(circuito aperto).
                            Ti riconsiglio il sito di XMX che ha un circuito per captare l'energia elettrostatica gia' ottimizzato ....si fa per dire http://www.xmx.it/energiadaaria.htm
                            Ciao e buone scariche !!
                            • #44
                              Sandro meg aveva ragione...
                              Ho rifatto l'esperimento delle scariche e delle oscillazioni un'altra bobina un'altro "spark-gap" e il fenomeno si è ripetuto: attaccando il "collettore" (foglio d'alluminio) la sinusoide aumenta di ampiezza ma non cambia la frequenza, faccio il video...
                              IDEA: cambio la base dei tempi dell'oscilloscopio e...
                              Collegando il foglio d'alluminio diminuisce la frequenza delle scariche...
                              Ora è tutto chiaro, nessuno spiraglio free energi in questo caso, collegando il "collettore" è come collegare un condensatore elettrostatico, scariche (e transitori) più forti ma meno frequenti..
                              Buuu...
                              • #45
                                ho fatto un'altro controllo....
                                e un video che non ho ancora pubblicato...
                                Alimentando il "collettore di energia radiante" con un ionizzatore direttamente sulla candela (e anche con un'altra bobina il risultato non cambia) e collegando il foglio d'alluminio aumenta l'ampiezza dell'impulso ma diminuisce la fequenza...
                                Guardando il video e l'oscilloscopio (un veccchio 20MHz) ho fatto due calcoli:
                                Con il foglio di alluminio connesso l'energia è del 20% superiore
                                Può essere un errore del mio oscilloscopio o del mio occhio ma contando il numero di impulsi e l'ampiezza degli stessi il risultato è questo, se mi arrivano un po' di richieste pubblico il video che ora è nel mio cellulare.
                                INVITO chi ha strumenti migliori dei miei a ripetere l'esperimenti
                                POTREI SBAGLIARMI ma il 20% non è proprio un piccolo errore..
                                per gli amanti del free energy:
                                Se bloccassi dopo un ciclo di risonanza la carica del foglio di alluminio magari riesco a recuperarci un po' di energia dalle particelle ionizzate nell'aria?
                                Ciao Grazie
                                Alessio
                                • #46
                                  Ciao alessio ,richiediamo il video , capito mi hai , hihihihi
                                  • #47
                                    Ecco il video YouTube - nuove misure risonanza con collettore, c'è una breve descrizione, ho provato con un'altra bobina, l'oscillazione aumenta con il foglio d'alluminio collegato, diminuisce pero' la frequenza delle scariche, ma l'ampiezza delle scariche per il numero di scariche per videata dell'oscilloscopio mi fa sembrare maggiore l'energia ricevuta con l'alluminio collegato. Purtroppo la persistenza sul mio vecchio oscilloscopio è quella che è.. filmando si vede ancora peggio..
                                    Provate anche voi e poi sappiatemi dire..
                                    Ciao Alessio
                                    • #48
                                      Ciao AlessioF76
                                      Senza offesa, ma secondo me su quel foglio di alluminio ci arrivano anche le onde hertziane di radio Vaticano, che in quanto a potenza non hanno nulla da invidiare a nessuno.
                                      Scherzo, buon proseguimento con gli esperimenti.
                                      PS. Mettici un condensatore come dice Tesla e senti come cambia la musica.
                                      • #49
                                        ciao Alessiof76... hai provato a mettere in serie al filo della candela una bobina scalare e puntare la barretta di ferrite al centro del pannello?
                                        • #50
                                          Spiegati meglio... sono curioso
                                          • #51
                                            Alessio
                                            Te lo avevo detto che a Tesla piacevano le scintille?
                                            Pensaci bene, accorda..... accorda.....
                                            Quando va in risonanza vedrai che scintille....
                                            • #52
                                              Tesla diceva che per stimolare l'emissione di energia radiante bisognava alimentare una bobina scalare tipo questa Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   cadcoil.gif
Dimensione: 6.7 KB
ID: 1916317con un impulso brevissimo e intensissimo che si poteva ottenere con uno spinterometro... chissà se non si possa innescare un effetto valanga col tuo sistema, tipo che la bobina quando è attraversata dalla scarica eccita il pannello che aumenta la captazione dell'energia e cosi via... oppure vedere se con l'oscilloscopio cambia qualcosa...
                                              • #53
                                                sono 2 giorni che ci penso su... ci voglio provare .. e se lo facessi magari risuonare a 7Hz.. sarebbe quasi come nel post "antenna cattura ionosfera"..
                                                da provare!
                                                grazie dell'idea ciao
                                                Alessio
                                                • #54
                                                  l'idea dei 7 Hz non è male anche se credo ci vogliano un migliaio di spire ed un grosso condensatore... forse è meglio provare prima con 4, 5 spire, infatti Tesla parlava di impulsi più brevi di 1 ms, penso che siamo intorno alle centinaia di MHz... anche se credo che il problema sarebbe la tensione, lui parlava di decine di Kv... forse con un trasformatore di riga di un TV...
                                                  p.s.interessante il lifter , hai provato a metterlo in un sacchetto di plastica per vedere se è il vento ionico oppure l'antigravità a farlo alzare?
                                                  • #55
                                                    Ciao AlessioF76,
                                                    Se ti interessa accordarlo con la ionosfera, sappi che è "leggermente" cambiata la frequenza rispetto a quando faceva gli esperimenti Tesla, ora la frequenza dovrebbe essere circa 11.5 Hz.
                                                    Premetto che non ho idea di come costruire una bobina che risuoni a quella frequenza, in teoria dovrebbe avere un gran numero di spire ed essere veramente gigante.
                                                    A questo punto invece di usare una frequenza bassa come quella della ionosfera, non si potrebbe creare tante bobine che risuonano alla frequenza della radiazione cosmica di fondo che dovrebbe avere lunghezza d'onda dell'ordine del micrometro e quindi frequenza:
                                                    c = ?f =======> f = c / ? ======> f = 3*10^8 / 10^-6 ===> f ~ 10^14 Hz
                                                    c = velocità della luce
                                                    f = frequenza
                                                    ? = lunghezza d'onda
                                                    E' possibile creare una bobina da circa 100 THz (terahertz)?
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da signo Visualizza il messaggio
                                                      non so se le tecnologie attuali arrivino a tanto è che con una lunghezza d''onda di 1 micron non si può certo parlare di bobine, a tale frequenza un conduttore lungo 0,25 micron irradia già...
                                                      Per la risonanza a 10 HZ è più che altro un discorso di efficienza e adattamento della resistenza di radiazione, ci vorrebbe una antenna lunga Km per ridurre le perdite..
                                                      Comunque se ricordo bene ho letto che "il plasma" trasmette che sia ottenuto con una bobina di tesla, un generatore di alta tensione, o magari il plasma elettrolitico della fusione fredda (?), forse è più facile trasmettere a 10 Hz modulando il plasma elettrolitico che non con sistemi LC..
                                                      ma..
                                                      Consigli? idee?
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da rossano64 Visualizza il messaggio
                                                        Devo provare personalmente ma ci sono dei test nel vuoto spinto che lo confermano e da uno studio dell'esercito inglese risulta che la spinta ionica è solo una piccola frazione della forza prodotta.. il problema è il peso dell'alimentazione, ho visto il video e il progetto di un lifter con le batterie appese a un palloncino telecomandato via infrarosso (crea troppi disturbi radio)
                                                        • #58
                                                          eccotti :
                                                          energialibre.tk
                                                          cè un spagnolo che dice di attingere senza alcun problema dalla ionosfera , seguendo proprio questo schema .
                                                          • #59
                                                            Veramente interessante il tutto. Volevo chiedervi se ci sono dei progetti, ho guardato al link, però non l'ho trovato...
