Piegando la mano a forma di mezza luna e poggiando la mano sull'orecchio, sento da lontano qualcuno che parla di trasmissione di energia e Tesla, o roba simile.
Faccio notare che trasmettere energia è facilissimo, basta prendere un volgare trasformatore a 50 HZ e manommetterlo opportunemente rimuovendo il ferro.
Prima della manomissione, il banale trasfomatore ha un altissimo rendimento del 99% che è causato proprio dal ferro; ma rimuovente il ferro succede che il rendimento precipita paurrosamente al 20%.
Perchè scende paurosamente ?
Scende paurosamente perchè semplicemente sto trasmettendo energia ma non sono consapevole che sto trasmettendo energia.
In altre parole, il ferro contenuto in un banale trasformatore a 50 HZ impedisce la trasmissione di energia.
Nelle trasmissioni di energia è molto molto importante la frequenza: ho ripeturo 2 volte la parola molto volutamente, quindi non è un errore di scrittura.
La frequenza ideale per trasmette è 50 HZ
Perchè 50HZ?
Perchè se è minore di 50 HZ... l'energia trasmessa è troppo scarsa infatti l'energia di un onda elettromagnetica è proporzionale alla frequenza.
Ma se ipotesi la frequenza è 1 milione di HZ, allora disturbo gli apparecchi radio, e se la frequenza è di 1000 GHZ rendo opaco i cristallini della gente, 1000 teraherz penso che sia la luce o la radioattività (ma non ne sono sicuro), tuttavia è utile sapere che alzando troppo la freqenza si va incontro a grossi problemi.
Occorre trovare una situazione di compromesso nella quale la frequenza non è troppo bassa (perchè altrimenti trasmetto poca energia), ne troppo alta altrimenti disturbo o addirittura distruggo creando danni.
La via di compromesso è 50 HZ.
Con la frequenza di 50 HZ non disturbo nessuno e trasmetto abbastanza energia.
e come si fa a raccogliere questa energia che viene da lontano ?
Ma è semplicisimo! basta prendere un trasfomatore con ferro e segarlo in due, secandolo in due parti uguali succede che prima le bobine erano 2 (primario e secondario) poi invece abbiamo solo il secondario.
Il secondario, (avente ferro segato), raccoglie l'energia trasmessa.
In pratica abbiamo un banale trasformatore che viene segato in 2 parti uguali: la parte che era il primario funge da trasmettitore (ma nel caso del trasmettitore è meglio rimuovere tutto il ferro cosi l'energia si trasmette ovunque),
Il secondario viene allontanato dal primario e riceve l'energia dal primario che è lontano.
In pratica secando in 2 il banale trasfomatore e allontanando i 2 avvolgimenti: ottengo un trasformatore molto molto più grande nella quale c'è trasmissione di energia tra primario e secondario.
Anche prima di segarlo c'era trasmissione di energia tra primario e secondario, ma dopo avere compiuto il lavoro di divisione la trasmissione di energia compie una distanza assai più grande.
Semplicmente un gigantesco avvolgimento senza nucleo ferroso che trasmette energia in tutta Italia, chiunque vuole prendere free energy deve semplicemente avere un trasformatore segato, o bobina con nucleo ferroso (lè istess come dicono in dialetto milanese a Milano).
Tante menate per scoprire il segreto di Tesla ma bastava semplicemente chiedere a me, ed io avrei detto "prendi un trasfomatore a 50HZ e segalo in due, poi allontana le 2 parti".
Ora comuncio a capire perchè Tesla fu messo da parte e non più considerato.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
