Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Dec 2004
    Wattos
    Ospite
    mah, mi sembra un po' strano sinceramente, il campo magentico decresce parecchio con l'aumentare della distanza, come si fa da un trasmettitore da 10W a ricavare anche solo 1W cioè un 10% per ricaricare? Se poi funziona percarità mi faccio un percorso ciclabile passando per gli internet point e uffici...
    Jan 2010
    Predefinito In commercio: energia dall'etere!
    Ciao, primo mio intervento, sono solo un appassionato con modeste nozioni di fisica/elettronica e vi seguo da qualche tempo.
    Mi è balzato all'occhio questo in quanto, se funzionante, potrebbe essere esteso ad accordarsi a numerose bande di frequenza, sempre presenti nell'etere ed in misura più importante.
    RCA Airnergy Harvesting Battery Charger: ed il WiFi diventa energia elettrica
    Nulla poi vieterebbe, a quel punto, di realizzare il dispositivo in dimensioni maggiori ed accordabile su diverse frequenze per convertire le onde radio presenti in energia elettrica fruibile, del resto la mia prima radio (galena) convertiva (rivelava) onde radio sempre presenti per pilotare una cuffia ad alta impedenza.
    Bufala, uovo di colombo o cosa? che ne pensate?
    Oct 2008
    ha bisogno di alcune ore per caricare a metà un cellulare, in una zona inondata di onde radio (wi-fi)
    secondo te quanta energia potresti ricavarci?
    Jan 2010
    Ciao, il mio intervento era solo per segnalare l'imminente immissione sul mercato di quello che sembra essere un dispositivo interessante, non per risolvere i problemi energetici mondiali; come ho scritto chiedo soltanto se, in pratica, si potrebbe utilizzare la stessa base tecnologica e pensare più in grande.
    Del resto, anche se l'apparato di fornisce energia sufficiente a caricare a metà una batteria di cellulare in qualche ora, si promette comunque di sfruttare onde elettromagnetiche presenti e convertirle in energia disponibile.
    Sono scettico sul fatto che possa fornire tanta energia sufficiente a fare quello per cui si propone, dovrebbe per questo erogare circa 100 mA a circa 4 V. per qualche ora, ma se cosi' fosse a te sembrano pochi? e se ne mettiamo un centinaio in serie/parallelo?
    Secondo mè la verità è un'altra, cioè l'accrocchio ha al suo interno una bella batteria (Li-Po) in tampone la quale viene costantemente
    mantenuta carica dal circuito interno che eroga qualche milliampère
    in maniera continua, quando hai bisogno ci carichi si' in parte il cellulare poi aspetti qualche decina di giorni per poterlo riutilizzare.
    Oct 2008
    guarda, secondo me la tecnologia è estremamente interessante ma il problema rimane sempre il solito:
    quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere?
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Meraviglioso ! Così riuscirò a ricaricare il cellulare a spese del wi-fi del mio vicino.
    Scherzi a parte, se con i campi elettromagnetici che crea un wi-fi si riesce a caricare un cellulare significa che nell'aria c'è un mare di radiazioni pericolose.
    Bisogna che mi procuri un rilevatore, anche perchè qui intorno hanno installato perecchi ripetitori per TV e telefonini. Qualcuno sa dove si trovano e quanto costano ?
    Amministratore
    Dec 2003
    Il problema non è "il mare di radiazioni pericolose del Wifi" che, rispetto ad altri "trasmettitori", può avere potenze decisamente inferiori (quindi anche meno energia ricavabile, nell'ottica di questo 3D)...
    ..semmai è la frequenza scelta per il WIfi.. che coincide con quella del Magnetron (da noi noto come "microonde")... e cioè quella adatta a scaldare bevande, minestre, verdure, carne...
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Note di Moderazione: nll
    Ho unito le due discussioni che trattavano lo stesso argomento, pur partendo da due link differenti e ho ritenuto utile spostare la discussione unita in una diversa sezione, rispetto alle due di provenienza, per congruità e per permettere l'ampliamento della discussione alle problematiche sulla salute, che già qualcuno iniziava ad affrontare come OT nella precedente collocazione. Buon proseguimento della discussione a tutti
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Sep 2008
    È chiaramente un gadget provocatorio, ma in fondo quanti di noi passano la giornata in zone coperte da wi-fi? Si può caricare il telefono personale nelle ore lavorative, semplicemente lasciandolo sulla scrivania.
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Non credo che le potenze in gioco siano tali e tanto concentrate da ricavarne qualcosa di significativo.
    L'esempio del trasponder che ho fatto nella segnalazione in "Comunicazioni al Forum" era anche per fare notare che se ne può ricavare solo qualche scambio a bassissima potenza, troppo bassa per pensare a un accumulo efficiente.
    Sep 2008
    svolge appieno la funzione per cui è stato ideato: autopromuoversi e ricaricare un blackberry al 70% in poche ore, senza pretese di stupulare contratti col GSE..
  1. cellulari
    Da superman34 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 10
  2. Elettricità senza fili
    Da littlEarthquake nel forum Apparati IMMOBILI
    Risposte: 2
  3. Nikola TESLA: un vero genio. Trasporti senza fili, ecc.....
    Da nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 121
  4. Tesla e ....... energia senza fili.....
    Da D214 nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 17
  5. Energia senza fili
    Da richard r nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 57
