Non è giusto parlare di rendimento, centra poco in questo problema, come tu hai giustamente osservato la velocità della piattaforma si sottrae alla velocità del vento, ed è questa la velocità relativa del vento che lavora sui generatori, e che produce energia elettrica, però credo che la piattaforma sarà spinta sopratutto dalla pressione del vento sui generatori eolici, quindi ci sarà un punto di equilibrio a un tot % della velocità del vento, che la velocità della piattaforma può raggiungere.
Però non è un effetto negativo, Usando le eliche marine come generatori si recupera parte dell'energia impressa dal vento alla piattaforma e si dovrebbe limitare la velocità a 10 nodi (18 km/h), così si limitano le perdite dovute alla resistenza idrodinamica della piattaforma (queste sono perdite nette) e la velocità raggiunta serve per governare la rotta della piattaforma.
Sottraendo la velocità della piattaforma alla velocità del vento si perde potenza sui generatori eolici, ma così come avevo visto nel post precedente si semplifica la struttura perchè basta mettere un solo tipo di generatore eolico con rotore da 100 metri di diametro, anche con venti più forti.
Ciao SE-POL.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
