Ultima modifica di marcopedroni; 05-04-2011 a 16:03
Se si riconosce che la produzione di energia dal nucleare è più pericolosa di altri fonti d'energia, bisogna sforzarsi di trovare il modo di produrre il fabbisogno in altri modi. Impegnamoci a trovarli ed applicarli.
OK il primo schema semplificato.
Non il secondo. No, no, no, no!
Non si usa elettricita' per produrre calore: si perde in "qualita'" energetica.
Concordo, pero' con lo spirito di fondo: impegno e coerenza.
Produrre acqua calda con una resistenza elettrica è una bestemmia, almeno usare una PDC.
La resistenza ha un rendimento 1:1, con una pdc, da 1 a.... X
Puffer 750 L 3 serpentine
Dunque meglio pilotare elettricamente una pompa di calore con la quale poi, scaldare acqua?
Devo intendere che non vi è buona resa a scaldare l'acqua con una resistenza?
Ultima modifica di marcopedroni; 05-04-2011 a 16:31 Motivo: completamento
Dunque la soluzione migliore con il fotovoltaico è con una pompa di calore:
Da Energia
La migliore soluzione con il fotovoltaico è l'autoconsumo completo di quanto prodotto.
Quindi pompa di boiler a pompa di calore per generare acqua calda, e usare il suo scarto per rinfrescare la casa.
Da un certo punto di vista è meglio il fotovoltaico rispetto al termico perchè il surplus si converte in energia che viene usata dalle utenze elettriche, il surplus di calore del termico solitamente va buttato. E' anche vero che un fotovoltaico costa parecchio di più di un termico, idem il discorso pompa di calore.
Se è estate si possono usare i condizionatori gratis (sempre con il fotovoltaico) e produrre acqua calda con il prodotto di scarto, al posto che soffiare aria calda fuori casa..
Non esiste una soluzione.. ma molte a seconda dei casi, dei livelli di coibentazione dell'edificio, delle energie a disposizione, spazi liberi.. etc etc.
Ad ogni situazione la sua soluzione.
