ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: Dynamo - sistema a fonti rinnovabili miste per autosostentamento energetico
    Amministratore
    Predefinito Dynamo - sistema a fonti rinnovabili miste per autosostentamento energetico
    una startup italiana in toscana sta sviluppando questo sistema chiamato Dynamo in cui fanno confluire varie energie rinnovabili (fotovoltaico, termico, geotermico) con inclusa batteria di accumulo in un modello grafico di design.
    Vorrei avere il vostro parere su quanta energia di fatto può riuscire ad accumulare... a me i numeri sembrano un po esagerati... a voi??
    http://www.starsup.it/project/verde21-srl
    Eroyka
    Fusione Fredda: cos'è, come funziona e quando arriva"
    Moderatore
    Ciao.
    Quando sono arrivato a leggere
    Macchine “free-energy” come Dynamo sostituiranno nel tempo le vecchie e complesse soluzioni impiantistiche
    mi sono fermato, non fa per me.
    Mario
    Amministratore
    Ciao Mario,
    io credo che "free energy" lo intendano come "senza collegamento esterno" ovvero che non dipendono da nessuno, non nel senso di energia dal nulla. Di fatto il sistema è scollegato da qualsiasi utenza esterna e ricava energia solo da fonti rinnovabili.
    Ma al di la di questo, sia la quantità di fotovoltaico assorbita che solare in generale mi sembra molto ridotta e non certo ottimizzata con quella forma. Pur se graficamente è molto interessante, ai fini dell'efficienza è certamente una fesseria...
    Bye!
    In effetti tutto si riduce in un insieme di "captatori" di energia in alcune sue forme di manifestazione... io avrei incluso pure il sistema ad oscillazione che carica gli orologi meccanici da polso, non si sa mai che si arrivi ad avere dei terremoti a cadenza giornaliera... perché non sfruttarne l'enorme energia che ci "offrono"? ( così, per assurdo!!! ) Poi ci stanno anche gli tsunami e le esondazioni dei fiumi e eventi come il crollo delle dighe idroelettriche... sempre di energia stiamo parlando... e che energia!.. Perché non captarla e accumularla?..
    Come ho detto in altra discussione, la sola ed unica via percorribile per risultare eco-compatibili eco-sostenibili e possibilmente autonomi, è solo quella di ridurre drasticamente e vertiginosamente i consumi delle varie forme di energia ancora disponibile... in quel caso, pure l'energia ricavabile dallo starnuto del pidocchio farà la differenza ( parlando per iperbole si intende )
    f.sco
    Super_Mod
    concordo con Mario, comunque io ho provato a proseguire ma non riesco a trovare dove spiega come funziona, in particolare riguardo energia geotermica e termica.
    Se tutto si riduce in un quadrotto o piramide si tratta semplicemente di un pannello fotovoltaico e/o termico, orientato male e quindi con rendimento penoso.
    L'unico aspetto su cui puntano probabilmente è che farebbe figo metterlo davanti all'azienda che si vuole dare una verniciata di "verde"
    Paladino del Forum
    Oltre all'aspetto non secondario di raccogliere fondi...
    "Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
    Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
    Amministratore
    Si... l'unica cosa un po strana è che banca etica abbia supportato questo progetto. In genere quando ci hanno messo la faccia erano progetti di una certa valenza. Questo forse gli è scappato...
    Comunque a meno di aspetti fondamentali che ci sono sfuggiti direi che è bocciato.
    Roy
    Da riccardo urciuoli che scrive:
    "Se tutto si riduce in un quadrotto o piramide si tratta semplicemente di un pannello fotovoltaico e/o termico, orientato male e quindi con rendimento penoso."
    Non per portare acqua al mio mulino, ma senza tanto sforzo, io l'avrei fatto meglio e più funzionale... io che ho fatto le scuole "basse".
    Ci si arrovella la mente per studiare come poter offrire il massimo della superficie esposta alle radiazioni e seguirne costantemente l'orientamento, ci si arrovella la mente a studiare come ridurre l'impatto negativo visivo/architettonico... e che fanno?...
    La "tragedia" a mio avviso, consiste nella poca memoria che la società internettiana ha dei trascorsi tecnologici prima "dell'era" www.ecc...
    Tra non molto, la pila di Volta verrà messa in una teca ed esposta alla venerazione... qualcosa di simile è già successo,
    "4 mar 2008 - CNR: pomodoro senza acqua piu' ricco e salutare. Il pomodoro può essere coltivato e crescere anche senza molta acqua. E' quanto scoperto da uno studio del CNR di Catania"
    il CNR ha scoperto ( l'acqua calda ) il pomodoro "siccagno" ( pizzutello ), una cultivar che non necessita di molta acqua anzi... la peculiarità è quella di risultare saporitissimo se non lo si irriga affatto quindi... una "nuova" risorsa agroalimentare da sviluppare!!! Signori del forum, io ero ragazzino quando dalle mie parti ( Sicilia occ. ) le massaie litigavano col fruttivendolo che già spacciava per "siccagno" il pomodoro evoluto ma ottenuto con abbondante irrigazione... quindi, questa "scoperta", risale almeno agli anni '30-'40 quando tutti lo snobbavano ma si sa.. ora lo dice il CNR!.. Nel 2008 abbiamo il pomodoro siccagno!!! Che cervelloni ... leggermente OT... ma che fare?
    f.sco
    Quote Originariamente inviata da eroyka Visualizza il messaggio
    ... Comunque a meno di aspetti fondamentali che ci sono sfuggiti direi che è bocciato.
    Roy
    Bocciato! Mannaggia, a me piaceva tanto!
    Dài, non dirmi che ci sei cascato, scherzavo!
    Cmq se la Banca Etica corre dietro a 'sta roba, allora per riconoscere le boiate ha bisogno intenso di un consulente; io sono bravissimo a individuare le boiate, le vedo da lontano un chilometro, se mi metti in contatto ti do il quindici per cen
    il venticin
    o|o
    trentacin
    0|0
    ochei, facciamo a mezzi.
  10. RAD
  1. Nuovo sistema di immagazinamento dell'energia da fonti rinnovabili.
    Da experimentator nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 44
  2. Modifica sistema di incentivazione fonti rinnovabili
    Da lucenergy nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  3. Contributi per fonti rinnovabili
    Da aleplozzer nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. CONGRESSO SU FONTI RINNOVABILI
    Da Frag85 nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 2
  5. fonti rinnovabili
    Da axelscorpio nel forum BIOMASSE
