Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Una nuova politica economico-energetica per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri.
    Super_Mod
    Predefinito Una nuova politica economico-energetica per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri.
    Tra i tanti problemi che l'evoluzione della nostra società ci pone quotidianamente quello dello spopolamento dei piccoli centri è molto grave e sottovalutato.
    Si sono fatti veri tentativi, dall'offerta di case a un euro a incentivi per le coppie di aspiranti agricoltori, fino agli esperimenti di eco-villaggi in stile decrescita. Che piacciono molto da fuori, ma che in realtà sono solo palestre per fanatici o poco più.
    Io personalmente da tempo sono convinto che ci sarebbe una vasta porzione di popolazione che potrebbe essere interessata a riscoprire una tipologia di vita naturale e lontana dallo stress cittadino, ma non certo per scegliere una vita di tipo monastico-eremitico e di rinuncia.
    Il VERO problema non è tanto il fornire servizi come negozi e simili (che se c'è popolazione che lo richiede si aprono da sè), ma fornire una quota basilare di BENESSERE a cui nessuno rinuncerà più spontaneamente!
    Quindi occorre anzitutto un'OCCUPAZIONE che sia proficua e gratificante. E che possibilmente sia in equilibrio con l'ambiente e sostenibile.
    Questo al momento ESCLUDE una visione di agricoltura pura, in quanto per essere minimamente redditizia, specie in località collinari o di montagna, questa richiede vasti appezzamenti, forti investimenti, tanto impegno e alta competenza. E spesso assume una veste più industriale che di ritorno alla natura!
    Anni fa proponevo una sinergia fra produzione di energia "agricola" e la coltivazione così da rendere un territorio autosufficiente energeticamente, anzi in condizione di commerciare il surplus energetico prodotto, e contemporaneamente agevolare la scelta di produzioni agricole bio e sostenibili.
    Oggi, finalmente si comincia a capire la filosofia che sta alla base del progetto.
    Peccato che la si è capita... in Germania! (Feldheim – Il comune senza disoccupazione che si produce il 100% dell'energia| ProPositivo)
    Qui la realizzazione pratica è geniale nella sua semplicità. Il 100% della popolazione è felicemente occupato nella produzione energetica, agricola o di allevamento e si produce energia di eolico e biogas in eccesso garantendo pure una rendita economica! E c'è la coda per partecipare.
    Considerando che le nostre latitudini sono ben più generose di potenzialità energetiche ed agricole, specie per l'ormai stra-maturo fotovoltaico, credo sarebbe il caso di cominciare a prendere esempio dai tedeschi.
    “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.
    Bertrand Russell
    "Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere!" George Bernard Shaw
    "Ognuno è responsabile nelle scelte che fa oggi anche per i propri figli. Don't think we can forgive you!" Lilly Wood and the prick
    Relativity is correct and we've got proof.
    Moderatore
    Ciao BE, concordo in pieno su tutto, l'Italia stessa è uno stato formato da piccoli comuni, l'impoverimento del numero dei loro cittadini diviene negativo soprattutto se riportato a livello nazionale.
    Non solo, il diminuire del fuggi-fuggi verso le grandi città e l'aumentare dell'occupazione a "filiera-corta" porterebbe di rimando ad una decrescita del fabbisogno energetico e quindi, ovviamente, dell'inquinamento.
    Oltre a quelle che tu elenchi, un'ulteriore direzione, in tal senso, potrebbe basarsi sulla la de-materializzazione dei documenti; ormai almeno l'80% del lavoro che si fa in un ufficio potrebbe essere svolto comodamente da casa. Il famoso tele-lavoro di cui si sente parlare da anni ma attuato solo in pochi ambiti ormai, con le giuste infra-strutture telematiche, potrebbe essere realtà.
    ...credo sarebbe il caso di cominciare a prendere esempio dai tedeschi...
    Con le potenzialità energetiche che l'Italia ha, credimi, ma se in passato si fossero attuati i giusti piani infrastrutturali sarebbero i tedeschi a dover prendere esempio da noi. Praticamente ogni regione d'italia, dal nord al sud, ovviamente con modalità diverse, potrebbe auto-prodursi tutta l'energia (pulita) di cui abbisogna.
    P.S.
    ...produzione di energia "agricola" e la coltivazione...
    A qualche chilometro da dove abito vi è un campo enorme, normalmente coltivato a grano, colza, tritticale o semplice erba da foraggio in cui sono presenti una cinquantina di "vele fotovoltaiche" (pannelli solari con inseguitore montati su un pilone a una decina di metri d'altezza), ogni volta che passo in zona mi fermo ad ammirarle
    Ultima modifica di Lupino; 17-04-2019 a 20:05
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Paladino del Forum
    anche per l'energia vale lo stesso discorso senza incentivi non si regge sulle proprie gambe la produzione da fer in piccola scala
  4. RAD
  1. Risposte: 13
  2. Politica Energetica efficace e duratura
    Da ggavioli nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 205
  3. Nuova etichetta energetica lavastoviglie (dal 2011)
    Da trap5 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  4. Politica energetica
    Da ggavioli nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 8
  5. Video sulla possibilità di una nuova politica
    Da eroyka nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
