Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
    Non è xhe sta in modalità estiva?
    Purtroppo no, ora ho visto che se è in modalità estiva te lo segna con un fiocco di neve in basso a sinistra (ora il termostato per sicurezza l'ho messo off)
Nome:   PXL_20201108_213759196.NIGHT.jpg
Dimensione: 224.3 KB
    • Ma questo termostato ha mai funzuonato?
      Lo avranno attaccato bene i fili del rele?
        Il termostato come la caldaia son stati messi ieri. Non so se centra ma l'acqua calda funziona. Per quanto riguarda i fili non ti so dire, domani dovrebbe venire di nuovo il tecnico per controllare.
        • Allora ha attaccato male il rele
          • Non centra l'ACS con il riscaldamento e se la caldaia fosse in blocco non farebbe neanche l'acqua calda.
            Direi che non serve smontare la caldaia (se poi il tecnico viene domani): di solito le caldaie vanno in blocco quando la pressione dell'acqua è inferiore al valore minimo di funzionamento (verifica sul manuale) o per mancata accensione (anche se difficilmente succede con una caldaia nuova)
            Edit: più semplicemente: se la caldaia è in blocco, il display segnalerà un codice di errore!!
            Ultima modifica di Valimicio; 09-11-2020, 01:55.
            Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
            2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
            • Giusto per aggiornare: ieri è venuto un tecnico della beretta ed ha capito che il problema erano dei cavi attaccati sbagliati al termostato. Fortunatamente il problema è stato risolto facilmente.
              • ciao a tutti
                vivo in condominio, caldaia centralizzata con contabilizzazione calorie ad ogni appartamento e impianto riscaldamento pavimento.
                Attualmente ho due cronotermostati (zona giorno e notte) che comandano il loro gruppo di testine sul collettore.
                I termostati attuali sono molto "basic" e vorrei cambiarli per vari motivi. Un po' per l'estetica, un po' perchè sono a batterie, un po' perchè hanno levette meccaniche e ogni volta che devo cambiare qualcosa è sempre un parto (davvero, per chi non conosce il modello e cercate in internet hanno proprio un sistema di regolazione assurdo, ci vuole un cacciavite piatto da quanto sono dure le levette perchè a mano non ci si riesce). Il modello in questione è Fantini Cosmi c31 che potete trovare qui: https://www.fantinicosmi.it/prodotto/intellitherm-c31/
                A parte questo però, dal punto di vista del funzionamento tecnico, non mi posso lamentare. Io imposto una temperatura di 20 gradi e quando scende a 19,9 lui attacca e stacca quando arriva ai 20 del set point.
                Essendo l'impianto con molta inerzia e l'appartamento molto ben coibentato (cappotto, classe a....) il confort c'è e non mi lamento: in pratica per farvi capire, in questo periodo apro le finestre un'ora alla mattina, il riscaldamento va due orette per riportare su la temperatura e poi fino al giorno dopo non attacca più, complice anche il fatto che poi una volta raggiunto il set point la temperatura va su per l'inerzia, anche se il riscaldamento è spento.
                Nelle caratteristiche di questo termostato leggo "Differenziale +/- 0,25 K Gradiente termico di riferimento 4 K/h".
                Io lo vorrei cambiare appunto con uno più "moderno", smart, che si interfaccia con internet, che non ha le batterie ma la 220, bel display, ecc, ecc.....e l'ho già individuato su amazon.
                E' questo qui: https://plikc.com/products/neve-pro-w
                Recensioni positive, video su youtube, insomma pare tutto ok ma c'è solo un piccolo grande dubbio.
                Ha il differenziale regolabile da 0,2 a 2 gradi e il manuale da proprio un esempio del suo funzionamento dicendo, nel caso del differenziale di default che è 0,3 C che se io metto come set point 20 gradi lui si attacca a 19,7 e stacca a 20,3. Questo l'ho capito e la cosa non mi piace tanto sinceramente, perchè con il mio tipo di impianto ed abitazione ho paura che anche gli 0,2 siano "troppi".
                Il mio dubbio, ed arrivo alla domanda qui, è come mai il fantini cosmi attuale "spiega" il differenziale in K e non in gradi C? cosa è il "gradiente termico di riferimento"? perchè leggo nel manuale 0,25 k ma mi trovo invece che lui attacca e stacca quando la temperatura rilevata si discosta subito di 0,1 C dalla temperatura di setpoint?
                insomma mi manca qualche nozione di base.....grazie a tutti
