Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ho unito 2-3 3d dispersi....
    uncino nessun problema, a me non è molto chiaro come possa lavorare (e essere vantaggioso) un cronotermostato proporzionale se lavorano semplicemente mandando la caldaia in ON/OFF. Le caldaie moderne (a condensazione ma non solo) lavorano meglio andando in modulazione cioè a bassa potenza.
    Io credo che i proporzionali darebbero un reale vantaggio se la caldaia è predisposta, e abbassasse la T di mandata all'avvicinarsi della T impostata.
    Comunque nessun problema, però tra utilizzarli e sfruttarli al meglio c'è una differenza.
    • #62
      Un cronotermostato lan lo si può fare con Arduino o raspberry e fa anche da data logger
      • #63
        Volevo spendere alcune parole per parlare bene del cronotermostato wireless Confort Crono Radio della Equation, in vendita ad es. al Leroy Merlin per 89,00 Euro.
        Trattandosi di un wireless, la cosa principale è che garantisca la portata richiesta senza interruzioni e mancanze nell'invio del segnale di commutazione. Nel mio caso la distanza tra trasmettitore (l'unità avente il termometro che manda il segnale per accendere o spegnere il riscaldamento) e ricevitore (posto in prossimità della caldaia) è di circa 12 metri in linea d'aria, attraversando tre pareti, il pavimento e le porte (nel caso peggiore). Lo sto utilizzando e devo dire che funziona correttamente e si comporta molto bene.
        Non è touch screen ed ha un display non illuminato. L'unità però è portatile e la si può installare fissa oppure mettere dove meglio si crede. Nel mio caso sta ad esempio nella camera più fredda della casa, che poi è anche la più lontana fisicamente dal vano tecnico dove si trova la caldaia.
        Ha due temperature impostabili, una giorno e una notte, attivabili nelle varie ore della giornata e nei vari giorni della settimana in modo diverso. Visualizza però soltanto il mezzo grado come cifra decimale. Ha ovviamente una isteresi, che non è dichiarata nel manualetto a corredo, tuttavia sono riuscito a ricostruire essere di +/-0,5 °C cioè se imposto il set a +18°C, spegne la caldaia a +18,5°C (dopo alcuni minuti da quando ha raggiunto il valore) e la accende quando la temperatura scende al disotto di +17,5°C.
        L'installazione è semplicissima. Per il trasmettito, cioè il termometro vero e proprio, non c'è che da inserire l'apposita pila e collocarlo nella stanza dove si vuole controllare la temperatura (ad es. la stanza tipicamente più fredda). Il ricevitore necessita di una 230Vac (conviene alimentarlo tramite un interrutore, oppure una spina, in modo da poterlo spegnere quando non serve ad es. in estate) e fornisce un contatto pulito isolato (ottenuto da un relè) in scambio (quindi si può ricavare la funzione NA normalmente aperta oppure la NC normalmente chiusa) da collegare direttamente alla caldaia, al posto del ponticello di attivazione del riscaldamento.
        Nel complesso, dati i costi, pur non essendo particolarmente sofisticato, mi è piaciuto, soprattutto ha dissipato i miei dubbi riguardo la portata ottenibile attraverso pareti e pavimenti, dato che ho la caldaia in un vano tecnico separato dalla casa.
        Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
        Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
        • #64
          Date le risposte sempre pertinenti, su caldaie e affini, chiedo al mod se è del ramo.
          Proprio in questi giorni il mio vecchio cronotermostato http://s28.postimg.org/6farsplvh/cal...ostati_739.jpg ha perso la sua caratteristica precisione.
          Forse raggiunto da sclerosi ogni tanto decide di impostare l'orario accensione spegnimento caldaia a suo piacere, bè in casa siamo tutti vecchi ci può stare pure lui.
          Cosi per curiosità ho fatto una ricerca e mi sono imbattuto su un cronotermostato digitale giornaliero/settimanale con regolazione dell'orario alle mezz'ore e alla doppia regolazione di temperatura al mezzo grado... interessante la mia metà dice che a volte può essere utile, a volte però.
          Cosi per curiosità chiedo se vale la pena installare tale termostato, http://s18.postimg.org/n8x9uptm1/uni...termostato.jpg visto che l'attuale lavora sul famigerato on/off caldaia, lasciando girare il circolatore...
          • #65
            Ciao Vince,
            io chiamerei in Caleffi per sentire un parere sul funzionamento errato del tuo attuale cronotermostato.
            Il secondo che hai linkato è una versione moderna del crono a cavalieri, dalla foto sembra che puoi impostare però solo due temperature (attenuazione T1 o comfort T2) di mezz’ora in mezz’ora. Quello attuale invece ti consente di impostare la temperatura che vuoi, a step di un grado, ora per ora.
            • #66
              Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
              No non sono del ramo, ho fatto il certificatore energetico per qualche anno ma sarei un elettronico
              Strano che abbia perso precisione, non riesco a vedere la foto ma prova a verificare le batterie, magari sono scariche.
              Il mio credo di averlo linkato tempo fa.
              Secondo me sono utili un po' di funzioni che ormai hanno tutti i cronotermostati digitali:
              - temperatura impostabile ora per ora, possibilmente su 3 livelli
              - impostazione settimanale, cioè possibilità di impostare il lunedì diversamente dal martedi e così via
              - tastino per forzare l'avvio manuale e per durata (ore e/o giorni) regolabile.
              La 3a funzione io la uso molto: se so che esco vado via per mezza giornata o più, imposto in manuale per es. 16 °C in modo da forzare uno spegnimento, con orario di riavvio qualche ora prima del rientro
              • #67
                Quello non e' colpa del termostato , ma della caldaia o del collegamento la mia , economicissima , ha solo contatto termostato e poi spegne da se il circolatore dopo 3 minuti ,quella prima aveva un contatto pulito da orologio e uno da termostato , mi avevano connesso il ponticello sul oro e il termostato mandava solo il bruciatore (come nel tuo caso) io poi avevo connesso alla rovescia cosi' il termostato spegneva tutto.....
                AUTO BANNATO
                • #68
                  Io ho un Cronotermostato Honeywell CM907, lo trovo molto comodo, ha 6 livelli di temperatura, Display retroilluminato, Antigelo -Auto/Manuale, Programmazione Settimanale. Oltretutto quando si modifica la temperatura, la volta successiva torna a quella reimpostata, ottima la funzione Vacanze e Festivo che permettono di avere risparmio e caldo quando serve senza variare la programmazione.
                  Inoltre si ha la possibilità di aggiungere accessori (sonde temperatura e interfaccia telefonica).
                  Puoi addirittura variare la temperatura reale e/o limitare la temperatura massima e minima e impostare il tempo minimo accensione caldaia.
                  3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                  5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                  PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                  • #69
                    Non segna pile esaurite, provo a cambiarle ugualmente.
                    Anche il termostato caleffi ha molte funzioni, vedi manuale allegato.
                    L'ideale sarebbe poter impostare oltre le mezze ore, anche la temperatura di mezzo grado.
                    • #70
                      Qualcuno ha esperienza di Crono Termostato Wi-Fi programmabile e controllabile da Internet?
                      Vorrei ancora di più monitorare le temperature della casa e avere la possibilità di comandare le accensioni da remoto (con comunque una programmazione settimanale), ho visto alcuni prodotti in rete ma non riesco a capire se sono programmabili. Grazie
                      • #71
                        Netatmo, Nest, e molti altri li trovi in commercio o in rete e sono tutti Wi fi e programmabili. Io ho un Netatmo e sono molto soddisfatto.
                        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                        • #72
                          Grazie Serman, proprio oggi ho preso un netatmo ancora con un'offerta, che scade a fine anno, in un centro commerciale... ho letto che chi lo ha é soddisfatto.
                          Inviato dal mio RAINBOW utilizzando Tapatalk
                          • #73
                            Ciao...ho due domande un po' banali a cui non so rispondere.
                            1)Leggo che alcuni termostati funzionano con la corrente a 12 Volts, mentre altri con la 220.
                            Cosa cambia ?
                            2)Alcuni termostati sono a fili, mentre altri wifi.
                            Quelli wifi...in teoria si possono portare "in giro" per casa così da poter scegliere la stanza più fredda che si vuol scaldare di più ?
                            Se per esempio metto il termostato wifi in una stanza a nord.... La caldaia prenderà quella temperatura interna come riferimento.
                            Se invece porto il termostato wifi in cucina mentre scaldo la pizza in forno.... La caldaia si spegnerà per via del calore della stanza.
                            E' corretto ?
                            Se è così che senso ha produrre ancora quelli a fili ?
                            P.S. quei wifi non serve avere il telefono con modem etc... E un wifi tra termostato e caldaia vero ?
                            Ultima modifica di VecchioGhisa; 03-10-2016, 22:45.
                            Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
                            • #74
                              ce ne saranno sicuramente di mille tipi...
                              il mio per esempio usa batterie ministilo per funzionare (è digitale), le ricaricabili durano mesi e mesi, quasi un anno... ma comanda la caldaia tramite il solito contatto (due fili).
                              Li fanno perchè la stragrande maggioranza di impianti casalinghi e caldaie lavoravano e lavorano così.
                              Il termostato wifi è "moderno", ma lo vedo utile soprattutto se va a comandare n valvole termostatiche wifi...insomma ti eviti di dover tirare nx2 fili verso i caloriferi
                              Dove lo metti? Di solito in un punto "medio", il classico corridoio per esempio. Non in cucina nè in bagno, dove si produce calore, e neanche in camere a nord e a sud, soprattutto se hai esposizione multipla.
                              Insomma...se sei esposto tutto a sud ha senso, ma se come per es nel mio caso sei esposto nord-sud meglio mettere al centro o a nord, per evitare che il termostato venga ingannato dagli sbalzi di temperatura dovuti agli apporti solari.
                              • #75
                                Ho montato proprio ieri sera questo Cronotermostato silver ORIEME VISIOMATIC da muro alim.230 V 50 Hz buon prezzo , spartano ma ha tutte le funzioni :
                                display gigante
                                Alimentazione a 230V (devo verificare il riscaldamento dato dall'alimentazione se e quanto incide sulla misura comunque si può regolare Offset)
                                programmazione oraria con gli switch (quello che avevo prima era in memoria e andava fatta giorno per giorno e se facevano falso contato le pile via tutta la programmazione ) quindi solo giornaliera
                                Ha solo 2 T , si impostano (tutte al decimo di grado) la T comfort , il differenziale , e il delta per la T economic
                                Display che se acceso cambia colore in base alla T , se sopra il set rosso , sotto blu , dentro bianca
                                AUTO BANNATO
                                • #76
                                  beh però i microswitch... e poi secondo me a meno di avere sempre qualcuno in casa la programmazione settimanale è utile.
                                  E ce n'è per tutti i gusti e le tasche, da una 20ina di euro in su
                                  Termostati | eBay
                                  • #77
                                    Guarda che ho sostituito proprio uno con la programmazione 7gg. elettronica GBC da 20€ , però era senza memoria e quindi perdeva la P toccando le pile....
                                    AUTO BANNATO
                                    • #78
                                      vero... però a me è utilissimo poter programmare spegnimenti specifici, es tutte le mattine e alcuni pomeriggi dei giorni lavorativi.
                                      Far partire il riscaldamento un po' più tardi sabato e domenica, ecc ecc
                                      Nel mio se togli le pile hai qualche secondo per mettere quelle nuove...e non perdi nulla
                                      • #79
                                        Certamente che il cronotermostato wireless (basato su RF oppure su un collegamento ethernet wi-fi) è molto versatile. No serve portare cablaggi e canaline (in alcuni casi è virtualmente impossibile), lo si può posizionare dove si vuole in particolare nel locale più freddo. Sono controllabili da remoto, se collegati alla rete ethernet. E allora perché non spariscono quelli cablati tradizionali? Perché un collegamento dedicato via cavo è molto più robusto ai disturbi (io ho installato un wireless e per ora in un anno di funzionamento effettivamente non ho riscontrato malfunzionamenti dovuti a disturbi), se è ethernet bisogna vedere che non cada la rete altrimenti non funziona, se è RF deve avere la portata giusta e non è detto che la raggiunga perché deve trasmettere il segnale non in campo libero ma tra pareti e porte che attenuano molto il segnale. In poche parole bisogna stare un poco attenti a cosa si acquista e come/dove lo si installa.
                                        • #80
                                          A parte che non capisco cosa sia difficile nel cablaggio coi fili ,parlando di classico appartamento e non di castello o villa da nababbi , visto che la caldaia è alimentata dalla rete e non dall'etere e sono diversi anni che è obbligatorio il termostato , la predisposizione di un termostato ci deve essere sempre o quasi , e anche se non ci fosse a portare 2 fili nelle tubazioni sempre in quasi tutti i casi è semplice....
                                          AUTO BANNATO
                                          • #81
                                            Cosa c’è di difficile? C’è che per esempio a casa mia (fine anni ’70) la caldaia sta in un vano tecnico a piano terra, originariamente non c’era nessun cablaggio per termostati e nessuna possibilità di passare al piano superiore, dove c’è l’appartamento principale, se non forando i muri e facendo correre delle canaline per molti metri, da aprire nel muro oppure da mettere in vista. Il tutto per un termostato. Molto meglio un wireless, non credi? Sempre che abbia la portata sufficiente.
                                            • #82
                                              E quindi la corrente alla caldaia come gliela porti ? Voglio dire : se la caldaia è tua e connessa al tuo impianti elettrico non vedo come non si possano passare lo stesso 2 fili.... e se uno guarda bene la connessione ne basta uno ......
                                              Comunque io sono per niente wireless , tutte onde che se ne puo fare a meno , bastano tutte quelle altre... ma ognuno ragiona come vuole......
                                              AUTO BANNATO
                                              • #83
                                                Sì ma anche io la penso come te. Se non avessi avuto problemi logistici non avrei messo un cronotermostato RF. Poiché li ho nel senso che per una cosa del genere non ha senso forare o rompere muri, ho messo un RF, anche se concordo che tutte ste onde non mi piacciono poi molto. Le canaline sono piene zeppe di fili, scatole di derivazione piccolissime e stipate (non so se hai presente certe scatole degli anni ’70), molte curve che rendono un casino i percorsi anche tirando con la molla, ripeto che la caldaia sta in un vano tecnico al piano terreno e il punto dove andrebbe posto il cronotermostato è esattamente all’opposto: primo piano e dal lato opposto dell’abitazione. Per queste ragioni ho risolto così.
                                                • #84
                                                  ma si, in casi particolari è una comodità. Invece se uno ha i fili...si evita di cambiare pile in più.
                                                  Riguardo le onde state esagerando, c'è un 3d specifico ma comunque abbiamo tutti modem wireless in casa, e cellulari....voi no?
                                                  • #85
                                                    Io no tutta Eth , lo scemfone android da 3,5" mi era cascato ho ripreso un 5" tenuto 2 gg. e rivenduto , ho ripreso dal cassetto il vecchio cellulare normale che mi stà in tasca ....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #86
                                                      Ho una casa di campagna dove son riuscito finalmente ad ottenere una linea adsl.
                                                      Ad oggi posso accendere da remoto all'abbisogna la caldaia tramite una presa intelligente GSM e lasciando impostato il termostato a 20 gradi, in modo tale che se voglio accendere il riscaldamento da remoto mi basta accendere la caldaia tramite sms e così anche per spegnerlo. DAto che il segnale gsm lì è ballerino e che questo sistema di accendi/spegni della caldaia mi pare un po' 'na ca@@ata, vorrei cambiare il cronotermostato della caldaia in modo tale che sia pilotabile da remoto spendendo il minimo indispensabile.
                                                      La situazione esistente è questa:
                                                      - caldaia standard in locale caldaia coperto da wifi
                                                      - cronotermostato classicissimo tipo questo in camera coperta da wifi
                                                      - al termostato arriva un filo (220v) e riparte un altro filo (220v) verso la caldaia
                                                      - vicino al termostato ho una presa elettrica sfruttabile.
                                                      Ho trovato in vendita un sacco di termostati wireless (inutili nel mio caso) ma poco e niente a livello di wifi accessibile da remoto se non oggetti superfighi e super accessoriati a prezzi completamente fuori budget per me. Possibile non esista un termostato wifi minimalista a basso costo?
                                                      Oppure sarebbe fattibile comprare una qualche scheda wifi che comandi un relè con cui pilotare (mi basta on/off) il termostato? Nel caso cosa e dove?
                                                      FV 4,59 Kwp - 17 QCell G4 270w - Inverter ABB 4.2 - VSN300 Wifi Logger Card - 2 Contatori SDM120C - Tanta buona volontà - Poca pazienza - PVOutput - Aurora Power Plant Viewer - SestoSG
                                                      • #87
                                                        Questo potrebbe fare al caso tuo SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. , se hai gia' una rete domestica con WiFi, bisognerà lavorarci un pò per accenderlo da fuori.... esiste con relà e sonda T.
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • #88
                                                          Molto interessante il SONOFF. Per accedere da fuori (IP dinamico) si può probabilmente usare un convertitore tipo no-ip.org (ancora gratuito) come si fa con le videocamere di sorveglianza per accedere alle immagini da remoto su smartphone.
                                                          • #89
                                                            Sul manuale della caldaia leggo : " sia la scheda caldaia, sia cronocomando remoto (optional) gestiscono la temperatura scorrevole : tra i due , ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia". Era questa la cosa che non riesco a interpretare. Significa che qualunque variazione io faccia tramite termostato.....non serve a nulla perchè prevale quella che ho impostato nel display della caldaia ?
                                                            Ora che ho installato il cronocomando remoto noto che se imposta un certo OFFSET ed una data curva, queste sono diverse da quelle che appaiono sul display della caldaia quando vado a balcone ed uso i tasti sotto il display per visualizzare il menu e la cuva climatica !
                                                            Io questo cronocomando remoto l'ho comprato proprio per evitare di dover uscire a balcone col freddo a cambiare le curve e gli offset !!
                                                            Ultima modifica di VecchioGhisa; 01-11-2016, 21:59.
                                                            • #90
                                                              Col freddo a cambiare le curve ?!?!?
                                                              avete capito cosa è una regolazione climatica , per caso ?
                                                              AUTO BANNATO
