Home thermostat NEST like - EnergeticAmbiente.it
  • Home thermostat NEST like
    partendo dal concetto del Google Nest, ho deciso di postare questo piccolo progetto agli appassionati come me del forum per un Open Termostato economico!
    Ricambi necessari
    Node MCU per la lettura delle temperature all'interno delle stanze
    Node MCU per il controllo della caldaia
    DTH11 per la lettura e umidità stanze
    DS18B20 per la lettura della mandata di acqua calda
    Basetta con relay per controllare caldaia
    Software
    Domoticz
    Tasmota firmare version 5.1.3 ( GitHub - arendst/Sonoff-Tasmota: Provide ESP8266 based itead Sonoff with Web, MQTT and OTA firmware using Arduino IDE )
    Script blocky
    Step 1
    Ho assemblato i Node MCU con sensore DTH11 come le foto in basso, monitorando nel mio caso la zona notte e la zona giorno:
    Step 2
    Attivazione in Domoticz usando MQTT:
    Step 3
    Ho assemblato il controllo della caldaia usando il firmware Tasmota con Node MCU e la basetta relay:
    Step 4
    Uso di Blocky per controllare la caldaia:
    if “la richiesta di attivazione” è TRUE
    Attiva caldaia
    else
    if temp < 20
    Attiva caldaia
    if temp > 22
    Spegni caldaia
    In alternativa si può usare attivazione manual con Switch appositamente creato in Domoticz.
    Non funzionanti in quanto non ho avuto tempo di settarli:
    Uso manuale di un termostato in casa
    Blocco partenza caldaia se il sensore di apertura finestre segnala lo stato aperto
    Invio messaggio stato con Telegram
    Una copia in inglese è stata postata anche sul forum ufficiale di Domoticz.
    Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
    Attiva caldaia
    else
    if temp > 20
    Attiva caldaia
    if temp < 22
    Spegni caldaia
    Non mi torna la logica di questo codice.
    Secondo me è stato invertito > con <
      Hai ragione sorry, errore di battitura!
        Versione 1.1
        Inserito plugin Domoticz Smart Virtual Thermostat
        Thanks the Author: Logread (aka 999LV on Github)
        Plugins/Smart Virtual Thermostat.html - Domoticz
        Pannello di gestione
Nome:   Selezione_022.png
Dimensione: 36.2 KB
        Settaggio temperatura
Nome:   Selezione_020.png
Dimensione: 52.1 KB
          Info display termostato
          Versione 1.1
          [ATTACH=CONFIG]62635[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]62636[/ATTACH]
          Ciao e complimenti per l'ottimo plugin. In relazione al termostato volevo cortesemente sapere se fosse possibile collegare al wemos d1 mini con tasmota on board, un display i2c per monitorare in tempo reale, senza l'uso dello smartphone, la temperatura del sensore ds18b20 abbinato. Nelle configurazioni dei gpio ci sono i rispettivi gpio i2c SDA e i2c SDL ma sembrano non funzionare.... Grazie per l'eventuale risposta.
