Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c. - EnergeticAmbiente.it
  • Colleghi il multimetro in uscita agli step-down, dai corrente e tramite la vite su quel componente blu (resistenza variabile) setti la giusta tensione in uscita.
    ok, se è solo un jumper non è un problema...
    No, controlla, se ne era già parlato QUI
    Per bloccare i dupont puoi usare una goccia di colla a caldo (personalmente per realizzazioni stabili preferisco usare i connettori MK)
    • ok, vediamo se la colla a caldo tiene, mi spiace rifare tutti quei connettori
      cmq per lo step-down lo faccio senza 'carico' ?
      • Si, poi al limite quando avrai collegato tutto ri-testi
        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
          nello specifico quali intendi? io eventualmente dovrei sostituire 3 strip da 2 e 1 da 4 poli
          sono maschi? poi ci posso collegare delle femmine dupont? oppure bisogna crimpare nuovi cavi...
          • Sono questi: Maschio (su C.S.) e femmina da due poli, i connettori femmina sono vuoti per cui devi comperare i relativi PIN, Una volta accoppiati m+f hanno un piccolo incastro che previene distacchi accidentali. Vi sono per svariati poli anche se qualcuno (specialmente il 3x) è più difficile da reperire ma sul 2x e il 4x non avrai alcun problema.
            Non hai bisogno di pinze speciali (anche se esistono) ti basta una comunissima pinza a becco piccola e un po' di mano ferma
            • effettivamente sembrano belli
              oggi son riuscito a passare in negozio e il tipo alla richiesta 'connettori MK' ha assunto una espressione 'vacua', quindi ho ripiegato su una strip simile alle mie, ma che avevo preso su Aliexpr..
              queste (a sx) sono più spesse e più alte anche se non di molto quindi il dupont femmina si incastra finalmente, forse sono salvo
Nome:   strip.jpg
Dimensione: 187.7 KB
              ora devo sistemare la sezione di alimentazione nel poco spazio che mi è rimasto, per giunta una volta montati la Mega e il gruppo relè (che però per ora non è fondamentale) avvitare i connettori è quasi impossibile quindi devo fare le cose in una specifica sequenza.. vabbè si vede che non è il mio lavoro
              • Un trucco per i pin strip, se li scaldi leggermente col saldatore riesci a far scorrere il distanziale in modo da allungare una delle due parti
