i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 15 primaprima 123456789101112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 297
Discussione: Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
  1. #81
    Moderatore
    QUI puoi trovare una guida abbastanza completa
    ... dice che i font non sono compresi, che vuol dire? ...
    Che non sono compresi in hardware.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #82
    Paladino del Forum
  3. #83
    Paladino del Forum
    Ho misurato il pozzetto delle sonde nell'accumulo. Largo 15,7mm, siamo al pelo, spero di riuscire a farle entrare tutte.
    Le DS18B20 hanno il cappuccio da 6mm e il diametro del filo da 3,7.
    Domani misuro la sonda della pdc. Mi mancano poi le sonde della centralina solare che idraulico non mi ha ancora portato.
    Se sono tutte come le Dallas dovrei farcela, 1 tris da 6 e 2 fili che scendono l'affollamento maggiore, penso sui 14mm in tutto.
  4. #84
    Paladino del Forum
    ..però il cavo UTP che pensavo di usare è bello spesso.. e forse mi da problemi
    si potrebbe usare un doppino ritorto? però son 3 fili le sonde.. mannaggia..
    se riesco a fare entrare UTP i 3 fili come devo collegarli? a 3 fili qualsiasi dell'UTP? o devo fare 2 coppie?
    a naso direi che posso prolungare su 3 fili qualsiasi, mi sbaglio?
  5. #85
    Moderatore
    I DSB vanno collegati così.... (se 1)
    .. o così (se più di 1)
    ...a 3 fili qualsiasi dell'UTP?...
    Si, segnati i colori; se hai difficoltà a far entrare il cavo nel pozzetto puoi sguainare il pezzo dall'ingresso sino al DSB ed eliminare i fili che non utilizzerai (ragionando anche su possibili inserimenti futuri).
    P.S.
    La resistenza va messa, rispetto ai due capi del cavo, lato scheda, non lato sensore.
  6. #86
    Paladino del Forum
    grazie molte
    perciò alla fine cosa cambia rispetto ad un doppino telefonico? i fili dell'UTP 5/5E sono migliori come qualità?
    in ogni caso prendo 2 coppie delle 4 e li lascio ritorti giusto?
  7. #87
    Paladino del Forum
    oggi finalmente sono andato a ritirare il contalitri.. una settimana di ritardo perchè era finito a Borgo S.Dalmazzo in un altra filiale del fornitore
    stavo pensando che si potrebbe, possibilmente con una pompetta economica, preparare un circuito di test del contalitri per provare il sw con arduino; servirebbe:
    - pompa tipo Pompa ad acqua sommergibile USCVIS (15W 800L / H) Pompa a fontana con pompa a pale luminosa con filtro per giardino, serbatoio di pesci, acquario, funzione dell'acqua, fontana interna, cascata: Amazon.it: Casa e cucina
    - bacinella
    - tubo acqua
    sull'ultima parte e sulla connessione con il contalitri (3/4) ho qualche dubbio, tipologia e diametro tubo secondo voi?
  8. #88
    Moderatore
    Ciao another, ma un semplice tubo di gomma attaccato al rubinetto non basta?
    Attaccato il conta-litri ti conviene, usando un secchio di capacità conosciuta ed un cronometro, fare una misura spannometrica della portata in modo da avere un riscontro su quanto misurerà arduino
  9. #89
    Paladino del Forum
    considerando che il debug di una procedura potrebbe avere tempi lunghi, visto che non ho esperienza di questo mix hw-sw, pensavo di non buttare l'acqua inutilmente.. non per il costo, ma per spreco...
    inoltre non dovrei avere l'ansia di svuotare il secchio
    mi devo sistemare nella vasca
  10. #90
    Paladino del Forum
    finalmente ho preso la Mega per vedere almeno se si accendeva
    seguendo la guida per principianti avrei dovuto usare l'esempio blink, ma mi sono accorto che il led già lampeggiava a 1hz senza caricare nessun programma
    è una scheda clone e il led L non è in prossimità del pin 13, ma vicino al led ON che per altro è rosso anzichè verde
    cmq ho poi trasferito lo sketch blink variando la frequenza e va, alleluia
    ora volevo fare qualche esperimento ma non ho kit di sensori, quindi devo aspettare Babbo Natale che mi porti le breadboard
  11. #91
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da illupus Visualizza il messaggio
    Come esempio di termistore: 103JT-025 (suggerisco questo tipo perche' aderisce bene al tubo rotondo in rame, lo fissi con del nastro adeguato), ma ce ne sono di altre marche e poi considerare anche quelli da 100k.
    non riesco a trovare questui termistori in un sito con spese di spedizione decenti, lì chiedono 20 euro...
    qui invece 9, questo prodotto è equivalente?
    http://it.farnell.com/vishay/ntcle41...avo/dp/2492885
    per il fissaggio l'importante è la capocchia giusto? pensavo di usare nastro di alluminio, ha senso?
  12. #92
    Paladino del Forum
    Sonde accumulo: ho misurato il pozzetto dell'HYC ed è piccolino: 15,7 mm diametro, dovendo farci stare 5 sonde son proprio al pelo ma dovrei ancora farcela.
    Volevo chiedervi secondo voi le altezze per il loro posizionamento:
    - 1 per la pdc + 1 per centralina solare + 1 monitoraggio = alta T -> pensavo di metterle proprio appena sotto al pelo dell'acqua dove la T è maggiore
    - 1 per la centralina solare + 1 monitoraggio = bassa T / carico solare -> va bene a metà della serpentina solare?
  13. #93
    Moderatore
    non preoccuparti, son sempre qui .... è che dal lato "termotecnico" non saprei proprio cosa consigliarti.
    Per quanto riguarda il termistore la risposta è positiva, la parte sensibile è la "capocchia".... per il fissaggio non mi farei particolari problemi, nastro in alluminio o normale isolante.
    Per il componente in se penso vada bene anche quello che hai indicato, l'importante è che sia NTC e che i valori che vai a misurare rientrino nel range del componente
  14. #94
    Paladino del Forum
    bene allora vedo di procurarmi quei termistori
    per il loro collegamento in un negozio di materiale elettrico han detto che possono procurarmi un cavo 2 fili + isolamento di tipo FROR, sezione a scelta 2x0,5 o 2x0,75 a 0,4-0,5 E/m + iva
    prendo quello più grosso?
  15. #95
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    E che il valore Beta sia quello che calcola il programma , altrimenti altro che l'errore di 0,5° dei DS , come qualcuno ha fatto notare in questa discussione.....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  16. #96
    Paladino del Forum
    ? spider non ho capito bene cosa intendi scusa
    secondo te questo componente è adatto allo scopo?
  17. #97
    Moderatore
    Più che essere quello che calcola il programma (visto che in questo si può modificare) direi quello riportato sul datasheet.... mal che vada per sicurezza si può verificarlo a patto di avere un termometro affidabile e un buon tester. QUI la calcolatrice per ottenere il Beta
  18. #98
    Paladino del Forum
    ma scusate potete parlare con un 'mortale' ?
    in parole povere quei termistori vanno bene? poi mi sembra scontato che devo fidarmi per forza dei datasheet, che dobbiamo fa'?
  19. #99
    Moderatore
    Spannometricamente mi sembra possano andare.... c'è sempre la prova empirica sul campo, al limite acquistane solo un paio e provale.
    P.S.
    Do' per scontato, non sapendo quali siano le temperature in gioco, che i limiti della NTC che indichi (-40 < T < 105) vadano bene
  20. #100
    Paladino del Forum
    sì la mia T da misurare andrà, stando larghi, da +5 a +55 °C
    solo con le spese di spedizione ne compro 10, non so se mi conviene mettere questi anche al posto dei DS18B20 o mi complico la vita?
  21. RAD
  1. Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Da flane nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5820
  2. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  3. Risposte: 7
  4. Risposte: 9
  5. Costruzione e monitoraggio di una cella HHO
    Da Filippo.Luzzi nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
