Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore) - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Si, adesso dovrebbe funzionare il tutto.??
    • #92
      Ok quindi al cerchio con x al centro metto la fase delle lampade e....
      ... e basta, il neutro che va alla lampada c'è già visto che dici..
      ...e confermo che quei fili nero e blu vanno direttamente alla lampada. ..
      Ripeto, il neutro (filo blu), non va toccato, la REC interrompe/lavora solo sulla fase
      • #93
        Lupino, diciamo la stessa cosa, ho detto, il filo che esce dal deviatore, che come dici tu e anchio , lavora sulla fase, va nel ./' mentre i fili sempre fase che vanno alle lampade vanno nel O con x al centro. Io poi ho detto di collegare un filo diretto Neutro alle lampade. È logico che se prima le lampade funzionavano il neutro diretto c'è già, la mia descrizione, era solo per fare capire come sono i collegamenti. Da come era stato descritto, avevo capito che dal deviatore esce un filo nero e pertanto se l'impianto e corretto, filo nero da deviatore = a fase. Probabilmente mi spiego male io e non riesco a farmi capire.??
        • #94
          Originariamente inviato da daniele18rm Visualizza il messaggio
          Ok quindi al cerchio con x al centro metto la fase delle lampade e un neutro che porto diretto dalla lampada?
          Non avevo notato come avevi posto la domanda, quel
          Io intendevo, un filo diretto dall'impianto, Neutro, alla Lampada, che comunque dovrebbe già esserci visto che le lampade funzionano.
          • #95
            ......e niente.....provato e riprovato.....collegato come mi dite voi le luci mi restano fisse accese.....sento il "clak" del relè ma non si spengono queste luci....ho fatto delle prove col cercafase....prima di collegare l' ankuoo sul deviatore ho il filo marrone di posizione 1 che porta corrente ( si accende appena il cercafase) e premendo il pulsante in posizione 1 giustamente il filo nero che va alle lampade inizia ad avere corrente e a mandarla. Come collego l'ankuoo nel modo suggerito anche da voi, la fase continuo ad avere sul filo in posizione 1 e sul filo cha va su ./' ma questa volta al di la della posizione dell' interruttore!
            • #96
              Cioè sul contatto "/" ti ritrovi sempre una fase anche senza collegarvi nulla? Riusciresti a fare una foto dei collegamenti?
              • #97
                Adesso non riesco a farti una foto perchè sto andando a lavoro ma sembrerebbe proprio così.....e questo e' come se avessi l'interruttore sempre quindi luce sempre accesa. Ma anche da invertitore e dall' altro deviatore resta tutto sempre acceso
                • #98
                  E dal app hai provato a spegnerla?
                  • #99
                    Provato e nessun segno....sento sempre il "clack" ma non si spegne nulla
                    • Uhmmm... inizio a pensare che la scheda abbia qualche problema; diversamente dalle sonoff non è disponibile lo schema delle REC ma, per come la vedo io, il contatto "/" è collegato unicamente ad un circuito di "sensing" con il compito di rilevare la presenza o meno di tensione 230v per cui: se a filo (nero) staccato col cerca-fase hai tensione su questo morsetto, allora è segno di un corto circuito interno, probabilmente tra "/" e L1
                      • Scusate se mi aggiungo a questa discussione.
                        Uno switch di questo tipo: SODIAL Interruttore Smart Light, 4 interruttori Interruttore a piastra wireless touch in-wall compatibile con Amazon Alexa, controllo remoto dei dispositivi da qualsiasi luogo: Amazon.it: Fai da te
                        funziona dove a monte c'è un relè?
                        Attualmente ho 3 gruppi di luci in corridoio. Tutti e 3 i gruppi vengono comandati da diversi interruttori in punti diversi. Nello specifico, due di questi pulsanti funzionano con due relè.
                        Sapete se uno switch come quello del link funziona anche dove dietro c'è un relè? E funzionerebbe quindi anche se ne mettessi due in punti diversi?
                        Attualmente i relè sono collegati così: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   relè.jpg
Visite: 2
Dimensione: 58.7 KB
                        Teoricamente dovrei dovrei mettere il 2 (azzurro) sul neutro (nero nell'immagine qui in basso), il nero al posto di quello rosso nell'immagine in basso (Live Wire) e i marroni al posto dei verdi. E' corretto?
                        Non sapendo come funziona questo switch, non so se funziona con il relè e se quindi poi quelle lampadine funzionano da pulsanti diversi...
Nome:   interuttore.jpg
Dimensione: 60.2 KB
                        Li avete mai provati?
                        • Cerco di fugare ogni tuo dubbio.... ma prima...
                          Scusate se mi aggiungo...
                          Assolutamente non c'è alcun bisogno di scusarsi anzi, benvenuta su EA.
                          ...3 gruppi di luci in corridoio. Tutti e 3 i gruppi vengono comandati da diversi interruttori in punti diversi. Nello specifico, due di questi pulsanti funzionano con due relè....
                          L'affermazione è un po' criptica/errata, vediamo di fare chiarezza:
                          Se "dietro" c'è un relè (quello della foto) allora non sono interruttori ma pulsanti; se invece non c'è un relè possono essere interruttori o deviatori o invertitori.
                          Chiarito quindi il primo caso (relè) come si fa a capire, nel secondo caso, di quale controllo parliamo? Il gruppo luci in questione da quanti punti è controllabile? Se uno solo sarà un interruttore, se due o più allora avrai una linea deviatore - invertitore (>2) - deviatore.
                          Tornando al oggetto in questione, il SODIAL è la copia del Sonoff touch, ne condivide infatti l'app, quindi, come tale, può sostituire solo interruttori o linee devio-invertitori e, in quest'ultimo caso, solo a patto di sostituire tutti i controlli a muro
                          P.S.
                          Attraverso la creazione di scene puoi anche sostituire le linee pulsanti, per esplicitarti nel modo giusto come procedere ho bisogno però di sapere il numero di gruppi di controlli presenti e, per ogni gruppo, le tipologie e quale gruppo luce controlla... ad esempio: una placca con 2 pulsanti ed un interruttore per luci 1, 2, 3, una placca con un pulsante ed un interruttore per luci 1 e 3 etc. etc.
                          Ultima modifica di Lupino; 27-03-2019, 22:35.
                          • Innanzitutto grazie per aver risposto.
                            Si, alcuni sono pulsanti.
                            Riassumo il problema:
                            Le mie lampadine delle stanze sono tutte zigbee e ho messo gli switch Philips.
                            Mi resta il corridoio con 8 lampadine. Il mio problema è mantenere anche il testo fisico e quelle lampadine le devo comandare da più punti. Se vedi gli switch che ti ho linkato (a parte il costo), ognuno praticamente è grande quanto una 503 in verticale. Quindi, dove adesso ho la placchetta con i 3 pulsanti dovrei aggiungere 3 switch. E così via negli altri punti. Praticamente il muro mi diventa una pulsantiera!!!
                            Ecco perchè avevo pensato a questi pulsanti wireless che comunque, da quello che mi hanno detto, funzionano anche senza connessione di rete (non voglio avere problemi in caso di mancanza di internet o di un guasto al modem che mi lascerebbe senza wifi)
                            Provo a farmi capire meglio con un disegnino:
Nome:   schema lampadine 3.png
Dimensione: 17.9 KB
                            • Si, alcuni sono pulsanti.
                              Vado ad intuito... rosso e blu pulsanti, verde deviatori
                              Tornando al problema... a mio parere puoi procedere in due modi diversi
                              1.
                              • Elimini i relè e sostituisci le quattro placche con altrettante sonoff touch o Sodial se preferisci ma, come ho già avuto modo di dire, quest'ultime sono la stessa cosa (anche le sonoff possono funzionare in "modalità LAN" in caso di assenza di accesso internet). Avrai quindi tre touch a 2 canali e una a 3.
                              • Colleghi un canale a scelta (quindi 3 in tutto) ai relativi 3 gruppi di lampade lasciando quindi liberi i rimanenti 6 canali.
                              • Imposti in app le varie scene necessarie (QUI puoi trovare una spiegazione veloce di cosa sono le scene)
                              2.
                              • Elimini i relè mantenendo i pulsanti
                              • Sostituisci i deviatori con pulsanti
                              • Inserisci ove possibile (scatole di derivazione) tre sonoff basic modificate in modo da poter accedere al pulsante on-board (QUI puoi vedere dove effettuare le saldature)
                              • Colleghi le tre basic ai tre gruppi di luci
                              • Colleghi i relativi pulsanti ai nuovi contatti creati sulle basic ..... al link qui sopra, ad inizio discussione, puoi vedere gli schemi di collegamento
                              • eh... da subito io avrei gradito la soluzione sonoff.
                                Il problema è che a quel punto, per fare la modifica e anche per eliminare i relè, avrei bisogno di un elettricista.
                                Speravo in una cosa più semplice per non doverlo chiamare.
                                • Comunque vada, in teoria, dovresti chiamarlo, anche solo installare una placca, sonoff o meno, andrebbe fatto da personale professionista; se poi il problema sta nelle tue capacità allora, la prima strada è probabilmente quella più semplice ma, economicamente, quella più dispendiosa.
                                  La seconda (3 basic), prevedendo la modifica alle schede stesse, è sicuramente più difficoltosa ma a conti fatti (una 15ina di euro in tutto) la più economica. Non hai amici, colleghi o parenti che si intendano un po' di elettronica e sappiano fare due semplici saldature?
                                  QUI ho abbastanza chiaramente descritto cosa fare (ti basta la foto nel post che ti linko)
                                  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                    Aprire la sonoff e saldare 2 fili ai contatti del pulsante presente sulla scheda, a questi, in parallelo, andranno collegati i/il pulsante a muro.
                                    Personalmente rimarrei su "telai e frutti" nazionali, per compatibilità con le varie serie odierne e future.
                                    (vedo solo ora che Emiliano mi ha già anticipato )
                                    Nella linea Itead no, anche la scheda più "performante", la sonoff 4ch pro, non prevede questa funzione. Altri produttori potrebbero averla prevista ma non saprei proprio darti indicazioni in merito.
                                    Per il resto rimane sempre il mondo diy.
                                    P.S.
                                    .... magari ci ascoltano.... ITEAD, sti GPIO li vogliamo utilizzare!!! Basta un fotoaccoppiatore per avere lo stato ON/OFF di una linea!!! E magari mettete anche un contatto a vite per il pulsante così evitiamo di "rompervi le scatole" per accedervi
                                    Una domanda stupida forse : i fili per esternalizzare i pulsanti possono essere anche molto fini giusto ? Questo perché ho poco spazio nel corrugato e dovrei arrivare alla cassetta di derivazione.
                                    • Sicuramente si, un semplice doppino nero/rosso da audiofilia da 0.35 è più che sufficiente o, se preferisci, un doppino telefonico. Se la "tratta" da percorrere fosse particolarmente lunga, onde evitare interferenze provenienti dalla vicinanza nei corrugati con i normali fili, puoi pensare di utilizzare un normale filo con schermo.
                                      QUI puoi vedere come procedere
                                      • Grazie!!!!!
                                        • Proverò appena avrò un po' di tempo.
                                          Grazie per la spiegazione intanto. Non ho risposto prima perchè speravo di rispondere quando avessi fatto. Ma invece non ho avuto neanche il tempo di leggere bene il thread che mi hai linkato.
                                          E nel frattempo ho visto questi. Qualcuno li ha provati?
                                          3 Way WiFi Smart Light Switch Light Fan Control APP remote control works with Alexa and Google Home, No Hub Required-in Switches from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
                                          Su wish, della stessa marca si trova a 17 euro uno e a 29 euro il pacco da due.
                                          su Amazon.com si trova anche di TP-link: https://www.amazon.com/TP-Link-Switc.../dp/B07724HNTX
                                          Questo potrebbe risolvere il mio problema?
                                          Lo so che è più cara come soluzione, ma io vorrei arrivare al risultato semplicemente sostituendo i pulsanti/placche staccando i fili da dove sono ora e agganciandoli ai nuovi pulsanti.
                                          Altrimenti, per fare in altro modo (es. sonoff) devo attendere di trovare tempo che non ho...
                                          • ...Qualcuno li ha provati?...
                                            Che io sappia no... sembrerebbero una via di mezzo fra una sonoff touch e, vista la possibilità di funzionare anche come deviatori, la Ankuoo Rec. Personalmente, almeno per il supporto, andrei direttamente sulle Touch; se non hai fretta, acquistandole da venditori cinesi, "vengono via" anche a meno (esempio).
                                            ...si trova anche di TP-link...
                                            Sono praticamente uguali a quelle vendute su Alibaba, TP-link è solo una marca (forse) più conosciuta. Rimane da capire se tali placche montino o meno sulle nostre 503 (le scatole da incasso in cui vengono inserite i telai con interruttori, prese etc. etc), ad occhio, leggendo le dimensioni riportate sul link di Alibaba sembrerebbe di no.
                                            ...Questo potrebbe risolvere il mio problema?...
                                            No, sia per quanto su detto a proposito delle dimensioni e relativo montaggio sia perché, anche riuscendo ad inserirle nelle 503 presenti, sarebbero in grado di sostituire un singolo comando non sicuramente 2 o 3 come nello schema che hai riportato. Come già detto, volendo percorrere tale strada, l'unica possibilità è utilizzare le Touch che esistono a singolo, doppio e triplo comando e, nella versione Touch T1 US (1x, 2x, 3x) sono compatibili con le normali 503 (QUI trovi un video su come vanno montate)
Nome:   3way.png
Dimensione: 155.3 KB
                                              Volevo controllare la possibilità di sostiture solo il pusante e non tutta la placca. Così da poterne mettere 3 insieme.
                                              Così ritorniamo esattamente a quello che avevo chiesto inizialmente qui: Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore)
                                              • Beh, io continuo a rifarmi alla tua richiesta iniziale.
                                                ... sostiture solo il pusante...
                                                Non mi sembra sia possibile, quella placca può sostituire interruttori o deviatori, non pulsanti
                                                • Buongiorno e grazie per avermi accolto.
                                                  Un quesito: avevo intenzione di acquistare uno (o più se funzionerà) Shelly1 per la gestione di punti luce che, a casa mia, sono gestiti per lo più da 2 deviatori (+ 1 invertitore in alcuni casi).
                                                  Ho già appurato come devo ‘inserire’ lo shelly.
                                                  La domanda è: avendo la serie bticino Axolute, ho i deviatori e tutti i pulsanti di casa dotati di spia che si accende quando i pulsanti sono ad off.
                                                  Inserendo lo Shelly, ci saranno problemi rispetto alle spie sui pulsanti? Funzioneranno comunque ?
                                                  • Ciao Maurilio66 e benvenuto su EA
                                                    ... ho i deviatori e tutti i pulsanti di casa dotati di spia che si accende quando i pulsanti sono ad off...
                                                    Sia nelle linee pulsanti che in quelle deviatori-invertitori questa funzione si ottiene mettendo in anti-parallelo le spie (la fase di queste) con la relativa utenza controllata. Se il controllo è tramite pulsanti + relè PP si utilizza l'uscita NC del relè, se invece il controllo è tramite linea deviatori-invertitori basta utilizzare come ultimo "controllore" (prima dell'utenza) un invertitore in luogo di un deviatore...
Nome:   Anti.jpg
Dimensione: 19.1 KB
                                                    L'aggiunta della Shelly in tale linea, non avendo questa un uscita invertita ma solo interrotta (la Shelly è praticamente un interruttore controllato dalla linea devio-invertitori) e non essendo più le spie collegate al "ultimo anello" di tale catena, impedisce a queste di permanere nello stato invertito rispetto al utenza ...
Nome:   ShellyCon.jpg
Dimensione: 37.9 KB
                                                    (tutto funziona sinché non si attiva la Shelly in remoto)
                                                    L'unico modo di ovviare a tale situazione è di inserire, collegato all'uscita della Shelly, un relè SPDT ripristinando così lo stato iniziale
Nome:   ShellyRele.jpg
Dimensione: 44.3 KB
                                                    P.S.
                                                    Una via più semplice può essere l'abbandono del funzionamento delle spie in maniera invertita rispetto all'utenza e il passaggio a quella fissa
                                                    • Nuovo modulo
                                                      Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei sapere cosa ne pensate di questo Interruttore WiFi wireless smart switch modulo da incasso compatibile Alexa, Google Home, Apple iOS, Android, IFTTT a controllo vocale per uso da uno o piu punti anche con deviatore e invertitore: Amazon.it: Fai da te per domotizzare lampada a 3 punti. Mi pare che le app Smart Life e Tuya Smart abbiano una buona flessibilità e ampie possibilità di dialogo con Google Assistant e Alexa. Grazie
                                                      • Ciao silverice, il modulo che indichi è praticamente (ne ricalca anche le connessioni) la copia del Ankuoo Rec... evidentemente, come già succede per le Sonoff, la stessa scheda/modulo viene copiata o prodotta o, semplicemente, ri-marchiata da varie aziende. Ricordiamoci che nei paesi orientali il diritto d'autore è tutt'altra cosa da quello presente qui
                                                          Bene, allora li compro perché costa meno e le app sono decisamente meglio.
                                                          • Facci sapere come vanno, altri utenti potrebbero fare la tua stessa scelta
                                                              Innanzi tutto grazie per la risposta.
                                                              Non ho relè nel circuito.
                                                              Facendo l’esempio di un punto luce con 3 pulsanti, le spie sono collegate nei morsetti dei 2 derivatori. Sull’invertitore invece uno dei 2 cavi della spia prende la fase da un cavo a se stante e l’altro cavo è inserito in un morsetto.
                                                              In pratica, dici di portare neutro e fase alle 3 spie ma esternamente al circuito deviatori/invertitore?
