Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: NEST su Ferroli F24 Domina Insert
    Predefinito NEST su Ferroli F24 Domina Insert
    ho una caldaia a gas Ferroli Domina Insert F24. Sto cercando di ottimizzare i consumi ma faccio molta fatica.
    Ho termosifoni in acciaio. La temperatura di mandata è impostata a 48 gradi e in casa raggiungo i 20 gradi agilmente (da sempre).
    Ultimamente ho "scoperto" che posso vedere la temperatura di mandata durante il funzionamento direttamente dal termostato. Quando vanno i caloriferi la temperatura è corretta. Quando apro l'acqua sanitaria invece la temperatura di mandata raggiunge i 75 gradi (nonostante sia impostata a 45 gradi).
    Ho notato anche che la temperatura esterna non mi viene segnata (a volte segna -30° e a volte niente). La temperatura di ritorno segna "---".
    Come parametri ho anche la curva est e offset che sono settati a 4 e a 0.
    Vi allego un paio di screenshot per farvi capire. Secondo voi cosa c'è di sbagliato?
    Aggiungo anche che l'acqua ci mette molto a scaldarsi, a volte dopo un po' è ustionante e se chiudo l'acqua calda e poi la riapro dopo pochi secondi rimane fredda per almeno 1 o 2 minuti.
    Grazie a tutti per i consigli.
    sto valutando l'acquisto di NEST o NEST E.
    Attualmente da termostato posso fare reset della caldaia, impostare temperatura di acqua dell'impianto e acqua sanitaria, modificare curva est e offset. Nonostante questo ho solo 2 cavi che arrivano al termostato.
    Secondo voi posso collegare il NEST? Meglio il NEST E che è più semplice?
    Grazie mille
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    Sposto la discussione nella sezione adatta, lasciando il reindirizzamento attivo per qualche ora. Scresan
    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
    ***P.S.: occhio al regolamento!!!***
    Grazie, chiedo scusa
    Ultima modifica di scresan; 13-11-2018 a 16:24
    Quello che stai guardando è il pannello remoto della caldaia (non il termostato), dovresti collegare l'heat-link sotto la caldaia ai morsetti 'termostato' e impostare l'attuale pannello remoto in modo che non funzioni da termostato (ma solo da controllo remoto).
    Poi metti il nest dove più ti è comodo collegato in wireless la cosa bella del nest è che non devi tirare troppi nuovi fili.
    Quote Originariamente inviata da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
    Ah ok, chiarissimo. Ho visto che sulla morsettiera della caldaia parla di cronotermostato e termostato. Quindi dovrei attaccare heat-link sotto termostato e il cronotermostato impostarlo per non gestire la caldaia ma solo i parametri? Oppure mi basterebbe lasciarlo sempre "on"...
    Dovresti collegarlo all'ingresso termostato ambiente (al primo se ne ha due), non è detto che la caldaia 'ascolti' il termostato se è presente il pannello remoto impostato come termostato, la caldaia, se non imposti il parametro corretto, potrebbe ignorare il nest e dare ascolto al solo suo pannello.
    Ah ok, effettivamente io posso impostare l'attuale termostato su 3 modalità: Off, Acqua sanitara, Caloriferi. Probabilmente tenendolo su acqua sanitaria potrebbe essere la configurazione giusta. Indagherò bene sul manuale.
    PS: oggi NEST a 180 euro...
    hai mica provato? ho una situazione simile
    No, alla fine ho abbandonato l'idea e aspetto di cambiare la caldaia fra qualche anno...
  11. RAD
  1. Home thermostat NEST like
    Da green_world nel forum Domotica e Automazione
    Risposte: 4
  2. Termostato nest google
    Da marchetto91 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 6
  3. NEST con centralizzato
    Da alovesongfor nel forum Domotica e Automazione
  4. Risposte: 0
