Nuovo termostato - EnergeticAmbiente.it
Nuovo termostato
  • Nuovo termostato
    vivo in una casa composta da due appartamenti riscaldati da una caldaia a condensazione alimentata a metano. L’impianto è nuovo e si allaccia a vecchi termosifoni in ghisa. Il tutto viene gestito da vecchi termostati on/off. Ora vorrei iniziare ad affrontare il tema del risparmio energetico e l’idraulico mi suggerisce termostato smart (?) e valvole termostatiche. Siccome la spesa non è indifferente (sono 2 radiatori) vorrei qualche suggerimento per partire col piede giusto e non affrontare spese inutili. Ringrazio in anticipo.
    Hai solo due radiatori in tutto l'appartamento??
    Un termostato smart ti permette di controllare da remoto (app Android/iOs) l'accensione/spegnimento, ma non è che ti dia tutti sti vantaggi. Le valvole termostatiche ti permettono invece di regolare la temperatura di ogni stanza in modo dipendente, andando a chiudere il termosifone quando la temperatura impostata viene raggiunta. Io punterei decisamente sulla valvole e magari mi farei regolare la caldaia in regolazione climatica con sonda di temperatura esterna, che rende il termostato quasi superfluo, ma dipende come viene vissuta la casa durante il giorno/anno.
      Ciao, i radiatori sono 15, 5 per ognuno dei 3 piani. In casa c’è Sempre qualcuno, in tutti e 3 i piani
        Se la casa è vissuta tutto il tempo allora ti conviene accendere la caldaia per molte ore in bassa temperatura e passare alla regolazione climatica con sonda di temperatura esterna. In questo modo il termostato puoi quasi dimenticarti di averlo, perché non andrà più ad accendere e spegnere la caldaia, quanto piuttosto dovresti farlo intervenire sui circolatori di ogni piano.
          Grazie. La caldaia è una Riello Family Condens e, dalle istruzioni, vedo che può lavorare in modalita regolazione climatica con sonda.
          Quindi installo la sonda e che altro?
          Mi servono dei termostati adatti o posso usare il mio on/off?
          Devo installare dei circolatori particolari per ogni piano ? O posso usare il circolatore modulante che ho in caldaia?
          Con questa modalità la devo tenere accesa anche la notte?
            Semplicemente installi la sonda esterna e la colleghi alla scheda elettronica della caldaia. Il vecchio termostato puoi anche tenerlo, dato che molte caldaie permettono di averlo, e lo setti a 23°C, in modo che stacchi solo se la caldaia scalda troppo, cosa che può succedere specialmente nelle mezze stagioni.
