Termovalvole SMART - Incremento consumi - EnergeticAmbiente.it
  • Termovalvole SMART - Incremento consumi
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo per chiedervi un consiglio su una situazione che sto riscontrando presso il mio appartamento.
    Ho un'appartamento su 2 piani, primo piano zona giorno, secondo piano zona notte. Ho una normalissima caldaia, non a condensazione è un riscaldamento tramite termosifoni.
    Originariamente sui termosifoni vi erano delle normalissime termovalvole. Poi, vista anche la mia passione per la tecnologia, ho deciso di acquistare un termostato NETATMO e circa un anno dopo ho sostituito le termovalvole con termovalvole NETAMO in modo che queste di interfaccino con il termostato.
    Tutto questo perchè, fino all'installazione delle valvole smart il secondo piano risultava sempre molto più freddo del primo piano, e dalla scala di collegamento di sentiva proprio una corrente fredda scendere verso il basso. Inoltre, le bimbe spesso giocano nella loro stanza e quindi durante il periodo freddo preferisco avere una temperatura più uniforme tra i due piani. La casa infatti dispone di un unico termostato posto al primo piano.
    Queste valvole permettono quindi di pilotare a loro volta il termostato. Ovvero, se anche il termostato è in temperatura ma una valvola in una stanza è sotto la temperatura impostata, il termostato tiene accese comunque la caldaia. L'unico termosifone che funzionerà sarà proprio quello della stanza in questione.
    Con questo metodo ho notato subito un confort termico migliore, la differenza di temperatura è praticamente azzerata.
    Dall'APP e dal sito NETATMO posso vedere per quanto tempo ogni singola valvola è risultata aperta. Se prese singolarmente una volta raggiunta la temperatura si accendono sporadicamente. Controllando l'utilizzo del termostato però lo vedo acceso per tantissimo tempo tutto il giorno. Il termostato in questo caso non fa altro che indicarmi per quanto tempo la caldaia è rimasta accesa, poi analizzando le singole valvole posso capire quale ha richiesto l'accensione.
    La mia paura sono ora i consumi, proprio perchè non conosco come funzionano il riscaldamento, ovvero:
    - il consumo da parte della caldaia per 1h scaldando un solo termosifone è minore rispetto al consumo della caldaia per 1h scaldando tutti i termosifoni?
    Se il consumo è il medesimo (perché comunque la caldaia brucia gas) avrò allora un notevole aumento dei costi. Se invece dovendo riscaldare 1 solo termosifone è inferiore i consumi potrebbero allora essere equiparabili.
    Il dubbio mi sorge perchè NETATMO ogni fine mesa manda una mail con il report di quanto l'impianto è stato attivo. Paragonando questo novembre al novembre 2017 ho raddoppiato le ore di utilizzo. Però le 80h di novembre 2017 sono 80h di tutto l'impianto attivo, le 190h di novembre 2018 riguardano per la maggior parte del tempo soltanto alcuni termosifoni.
    Qualsiasi esperienza o consiglio è ben gradito
    I conti si fanno sul consumo di metano e non sul tempo di accensione.
    La caldaia quando pilota un solo termosifone si accederà pochi minuti ogni ora.
    Ad ogni modo consumerai di più perchè hai alzato la temperatura media dell'involucro.
    Ciao.
      Ciao Olacry,
      non so quanti termosifoni hai, ma avresti risparmiato di più cambiando la caldaia con una a condensazione, facendola lavorare in climatica in base alla T esterna e regolando i detentori dei termosifoni per far scaldare in maniera uniforme casa.
      I vari termostati intelligenti con relative valvole sono solo dei bei giochini molto costosi, considera che la varie ripartenze di una caldaia per scaldare solo un termosifone (magari velocemente e con mandate alte) non aiutano sicuramente a contenere i consumi.
        Ciao Olacry.
        Il tempo di accensione della caldaia è solo uno dei parametri da considerare. La verità te la può dire solo il contatore del gas.
          Ciao a tutti
          sono possessore anche io di un termostato Netatmo e anche io ho un solo termostato per due piani
          il mio problema è come spiegato sopra cioè sotto più caldo e sopra più freddo
          vorrei optare per delle valvole intelligenti ma girando il web ci sono molti pareri discordanti.
          il mio primo dubbio è :se la valvola ha una temperatura più bassa del termostato la caldaia pompa fino all raggiungimento della t della valvola? Se la t del termostato è più bassa delle t valvole la pompa gira con impianto chiuso?
            regola i detentori dei termo al piano di sotto in modo che arrivi più acqua calda a quelli sopra
              Si però vorrei fare una pseudo zona giorno/zona notte dove quando è giorno il piano di sopra rimane escluso e di notte vado a scaldare solo le camere da letto.
              con le valvole Netatmo questo sarebbe possibile?
