Cronotermostato intelligente, riscaldamento + Climatizzazione: esistono? - EnergeticAmbiente.it
  • Cronotermostato intelligente, riscaldamento + Climatizzazione: esistono?
    stavo iniziando a valutare l'ipotesi di approccio alla smart home con google home o amazon echo (più probabile il primo) e stavo valutando la fattibilità e il costo per l'adeguamento di tutto l'impianto di riscaldamento/climatizzazione.
    Lato riscaldamento non dovrebbe esserci grossi problemi a sostituire gli attuali componenti con i relativi componenti smart, tuttavia nutro grosse perplessità per la parte di climatizzazione estiva, su questo lato non credo esiste alcun componente al caso mio.
    Vi racconto un attimo il tipo di impianto che possiedo.
    Casa indipendente a 3 livelli (2 piani abitati + interrato (cantina, box, ecc)). Due cronotermostati di zona fantini cosmi ch141, che gestiscono sia riscaldamento che climatizzazione estiva.
    Per ogni piano i locali (esclusi i bagni) sono attrezzati con ventilconvettori aermec (riscaldamento e climatizzazione estiva). I bagni, attrezzati con radiatore termoarredo, viaggiono in modo indipendente dalle programmazioni dei cronotermostati e sono regolati direttamente con valvole termostatiche. Nel piano interrato sono presenti due radiatori che subiscono il comando della programmazione del cronotermostato della zona giorno.
    La produzione e accumulo di acqua è composta da: caldaia a condensazione, puffer 500lt, termostufa a pellet. La termostufa a pellet è indipendente dal cronotermostato. Non ha comandi remoti proprietari e, momentaneamente, comunica con il puffer per mezzo di una sonda che rileva la temperatura dell'acqua alla base del puffer. Comunica inoltre con la caldaia in modo da tenerla in standby quando la stufa è accesa. Ha la possibilità di collegare un termostato/cronotermostato esterno per mezzo di un contatto pulito ed è quello che vorrei fare per aver un minimo di controllo (con comando remoto) anche su questo componente dell'impianto.
    La parte di climatizzazione è composta da un raffrescatore acqua-acqua dell'aermec e come terminali i soliti ventilconvettori, regolati dai cronotermostati fantini cosmi.
    La colonna A/R è unica, d'inverno servirà per il riscaldamento e d'estate per la climatizzazione (aprendo e chiudendo i rispettivi rubinetti).
    Posso convertire totalmente questo impianto con dispositivi smart? Fino ad ora, guardando le marche più blasonate come tado, netatmo e nest, ho capito che non ci sono grossi problemi a sostituire i vari termostati e valvole termostatiche con i relativi componenti smart. Il problema è che perdo la duplice funzionalità del cronotermostato attuale di svolgere la funzione di riscaldamento e climatizzazione in quanto non ho trovato nessun nuovo termostato intelligente che svolga anche la parte di climatizzazione. Dovrei forse buttarmi su termostati tipo finder bliss (e forse anche bticino possiede un modello simile), che svolgono entrambe le funzioni. Hanno una propria app dedicata per il comando remoto ma perdo lo scopo del google home.
    Il componente tado climatizzazione intelligente non è adatto al tipo di impianto di climatizzazione che possiedo.
    Infine vorrei poter far rientrare nella smart home anche la stufa a pellet. Questi termostati smart sono dotati di contatto pulito?
    Grazie,
    B.
    Io uso i termostati X8000 di BTcino sia in riscaldamento che in raffrescamento...non so se possono fare al caso tuo. Funzionano con la loro app ma al momento non credo si possano utilizzare con Google Home.
      Io ho capito che il Tado V2 è in grado di controllare la climatizzazione, non è così?
