Shelly 2.5 Vs SonOff 4CH - EnergeticAmbiente.it
  • Shelly 2.5 Vs SonOff 4CH
    Ciao, sono venuto a conoscenza di Shelly 2.5 e ho visto un paio di video.
    Shelly ha due canali ma l'unico son off che conosco è il 4CH (oltre al basic)
    Provenienza a parte, tra Shelly 2.5 e SonOff 4CH penso di aver trovato queste differenze:
    A) SonOff ha tasti fisici;
    B) SonOff ha la possibilità di usare un radiocomando;
    C) Shelly e' molto più piccolo;
    D) Shelly ha un'app android che mi pare molto più bella;
    E) Shelly misura l'assorbimento di ogni canale con limiti di assorbimento per canale;
    F) Shelly ha due canali mentre sonOff 4 (esiste SonOff dual ma non l'ho mai avuto e non lo conosco bene);
    G) Shelly 2.5 Costa 19,90€ per 2 canali, SonOff 4ch 16€ per 4 canali
    Non ho visto nel video se Shelly e' in grado di fare inching.
    Intendo dire io ora ho un sonoff 4ch con modifica per esporre i tasti fisici e inching configurato da app.
    Questo perché ho i pulsanti a muro che sono connessi ai pulsanti esposti dal sonOff in modo che non ci sia la possibilità di dare il comando SU e GIU' contemporaneamente (uno da app e uno da muro) vito che tutto passa dal sonOff.
    Inoltre ho sostituito gli interruttori interbloccati con in pulsanti per connetterli ai pulsanti sonoff e non aver il problema di dover "sganciare" l'interruttore per poterlo usare da app.
    Quindi con un tap sull'app o una pressione rapida sul pulsante a muro la tapparella si muove da sola fino alla fine.
    Posso ottenere la stessa cosa con Shelly?
    Mi aiutate a capire di più?
    Si
    Nel tuo elenco hai dimenticato la differenza più importante che rappresenta, secondo me, il vero punto di forza della Shelly: la possibilità di essere connessa direttamente al impianto "manuale" già esistente senza modifiche o escamotage vari.
    La presenza su questa scheda di un ingresso "sensing" (SW) le permette infatti di facilitare tutto il lavoro di installazione e, contemporaneamente, di avere sempre un riscontro in app del reale stato dell'utenza
      Grazie.
      Cosa intendi senza modifiche?
      Nel senso la modifica ai pulsanti del sonoff 4ch l'ho fatta per ottenere il 100% di sicurezza che non fosse possibile attivare salita e discesa in contemporanea.
      Sul video sopra ho visto che vengono collegati i pulsanti a muro all'apparecchio senza modifiche, questo vuol dire che la scheda stessa evita questo problema?
      Sempre nel video ho visto che la persona preme salita e discesa contemporaneamente sull'app e il motore "geme": e' solo una mancata configurazione dell'app?
      Nel video per far salire/scendere la tapparella il pulsante fisico viene mantenuto premuto, e' possibile configurare la scheda in modo che con un impulso attivi l'uscita per x secondi (stile inching sonoff?)
      Cosa intendi per "sensing"? Cosa facilita'?
        Tralasciando il campo specifico tapparelle, una modifica che normalmente si apporta alle sonoff è rendere accessibile al esterno i contatti del/dei pulsanti a bordo della scheda, in tal modo è possibile controllarla anche tramite semplici pulsanti a muro.
        Ciò implica però una anzi due "limitazioni":
        a) bisogna essere in grado di saldare due nuovi terminali ai suddetti pulsanti
        b) la modifica resta valida, comunque, solo usando pulsanti; interruttori o linee deviate/invertite non vanno bene in quanto manderebbero la sonoff in modalità apprendimento.
        La shelly attraverso i contatti SW (switch) ha ovviato a queste limitazioni inoltre, via app, è possibile scegliere se collegare a tale contatto pulsanti, deviatori o interruttori.
        ...la persona preme salita e discesa contemporaneamente sull'app e il motore "geme"...
        Non ho visto il video ma.. certo, è naturale, come più volte ripetuto bisogna evitare in ogni modo di fornire ambedue le fasi, contemporaneamente, al motore. Non solo si rischia di distruggerlo ma potrebbe anche andare incontro a surriscaldamenti potenzialmente pericolosi.
        Onde evitare ciò sarebbe d'uopo intervenire essenzialmente su due fronti ovvero:
        - Blocco manuale: doppio pulsante inter-bloccato o interruttore con posizione 0 centrale... ON-OFF-ON
        - Blocco elettrico: relè deviatore
        Quali escamotage applicare dipende principalmente da quale comportamento vogliamo che la tapparella assuma se azionata
        Cosa intendi per "sensing"?...
        Il sensing è la capacità che la Shelly ha di "sentire" se ai capi dei suoi contatti SW è presente o meno una tensione
          Quindi oltre al prezzo e alla presenza del controllo radio quali motivi ci sono per favorire il sonoff rispetto al shelly 2.5?
          Ho appena ricevuto 4 sonoff 4ch presi con le offerte del carnevale cinese
            Sinceramente tra sonoff 4CH (normale non PRO) e shelly 2.5, che inizio a conoscere almeno "sulla carta", tenderei a preferire quest'ultima; la maggiore flessibilità nel collegarsi ad impianti preesistenti è sicuramente una mossa vincente.
            Ovviamente questo mio giudizio è relativo alla sola scheda, non posso mettere a paragone le relative app non avendo la shelly
              Perche' dici non pro? Io ho esperienza solo di SonOff 4ch pro r2, quindi non ho ben presente cosa abbia in meno la versione "non pro".
              A questo punto credo che mettero' in vendita i sonOff ancora nella scatola per provare shelly..
                Faccio prima a inserirti il link che a elencarti le differenze (scusa la pigrizia), in soldoni devi considerare la 4CH semplice come 4 Basic affiancate
                  Sì sì un po' avevo letto delle differenze.
                  Diciamo che sto confrontando un 4CH R2 Pro con shelly2.5.
                  Non sono pratico di deviare (domani leggo un po') quindi non riesco a capire la questione dei contatti sensing studierò
                  Forse un'altra feature del SonOff e' di avere per ogni canale il normalmente aperto e il normalmente chiuso, per scegliere "il comportamento del canale".
                  Limitando alle tapparelle possiamo dire che Shelly 2.5 ha già la "predisposizione" per input da pulsanti fisici mentre sonoff bisogna "esporre" i contatti dei pulsanti a mano.
                    montato uno shelly 2.5 per una tapparella dentro una scatola 503 standard super affollata(i 3 slot erano occupati da una presa e due interruttori)... mi spiace a dirlo ma non c'è paragone con i sonoff... tutta un'altra filosofia.
                      Un amico ha preso Shelly ma non riesce ad accedervi da smartphone, cmq valuterò anche Shelly quando mi deciderò ad automatizzare la mia ricarica in box
                        In che senso?
                        Mi spiego, se ho capito bene Shelly2.5 e' "il top", dimensioni piccole, software e app ben fatte, possibilita' di funzionare con linee deviate senza modifiche.
                        Detto questo pero' costa piu' del doppio di un sonoff 4ch R2 e in base a dove lo si utilizza potrebbe non servire tutta questa "configurabilita'".
                        Ad esempio ho un sonoff basic che accende/spegne una ciabatta in garage con attaccati tutti i caricabatterie dei vari attrezzi (avvitatore, trapano,decespugliatore, lavavetri) e ogni notte per 1 ora si accende e fa caricare i dispositivi e si rispegne. con 5euro ho fatto.
                        Per automatizzare tapparelle/tende con due sonoff dual in selfLock si evita il problema di salita data da app e discesa da tasto fisico.
                        Nel mio caso mi sto limitando a una piccola automazione di alcuni dispositivi, non intendo integrare assistenti domotici o scenari di automazione.
                        Forse e' per questo che non mi dispiace il sonoff?
                          Un altro pregio, a mio parere, delle schede Itead è la disponibilità, in una sorta di open-source, di tutti gli schemi elettronici (arduino docet).
                          E' vero, forse tocca essere un po' "smanettoni" per portare queste schede a competere a pieno con la facilità di connessione delle Shelly o delle Ankuoo.... ma è altrettanto vero che, proprio grazie a questa filosofia "aperta" i mod firmware e hardware delle sonoff sono innumerevoli.
                          Anzi, non sarebbe male se venisse rilasciato anche il firmware originale e dietro una cifra modesta (2/3 euro) si potesse collegare al app nativa anche creazioni proprie... in fondo basta un esp-01 ed un relè
                            Scusate se mi intrometto
                            ho montato sonoff 4ch R2 per comandare una tapparella e pensavo al tendone
                            ho usato solo due canali e non ho minimamente toccato i pulsanti del sonoff , ho montato i pulsanti wimar per tapparella nella 503 e ho seguito il collegamento da
                            Sonoff tapparelle: 4CH Pro R2 o Dual ? Schema di collegamento
                            in più ho anche usato il telecomando a RF a due canali ,visto che il 4ch r2 è provvisto di ricevitore RF,
                            il tutto per la gioia di mia moglie che così usa i pulsanti o il telecomando o l' app
                            volevo automatizzare anche il tendone ,che funziona già col suo telecomando ,ma mi ha bloccato il fatto che dovevo riportare i cavi di collegamento fino al 4ch cosa difficile da realizzare
                            visto che avrei sconvolto l'impianto elettrico.
                            I due canali rimasti li ho utilizzati per comandare una presa dietro la tv che accende una luce soffusa e un altra presa sopra il mobile della sala sempre per una luce.
                            Ho visto le specifiche del shelly 2.5 e come per i programmi che usavo per lavoro sul pc, dove il programma ideale
                            che mi serviva avrebbe dovuto essere un misto di funzioni di programmi diversi che usavo
                            anche qui il prodotto ideale è un misto di funzioni tra sonoff e shelly .
                              Giusto per dare a Cesare ciò che è di Cesare.... Emiliano (il proprietario del sito del tuo link) lo schema l'ha preso da QUI
                              P.S.
                              Cesare non sono io ma EA, che ospita i miei schemi
                                P.S.
                                Grazie della precisazione
                                mi sono registrato a questo sito perchè a mio parere
                                dà risposte concrete
                                avevo visto lo schema anche su questo sito ma non sapevo la provenienza
                                ora sì
                                  Domanda forse un po’ OT, voi dove li prendete i Shelly 2.5?
