Shelly 1 per gestire le luci di una stanza - EnergeticAmbiente.it
  • Shelly 1 per gestire le luci di una stanza
    Salve a tutti,
    ho comprato due shelly 1, il mio obbiettivo è gestire un lampadario tramite app (poi successivamente collegare il secondo shelly ad un pulsante che apre il garage, per ora voglio iniziare con il lampadario). Nella stanza ci sono due interruttori per accendere e spegnere la luce, appena esci dalla stanza vi è un altro interruttore. Leggendo in rete ho capito che sicuramente si tratta di due deviatori e un invertitore. Ora avrei dei dubbi che elenco di seguito:
    1 In una stanza come si fa ha capire se i pulsanti sono deviatori o invertitori?
    2 Mi potete postare una guida, o un link a qualche tutorial, che spiega (in modo semplice) come funziona shelly, come si monta in un impianto, come funziona il meccanismo del suo circuito, quali sono le sue funzionalità etc..
    3 Nel mio caso specifico come deve essere montato? Deve essere collegato al deviatore o all'invertitore?
    ho analizzato la stanza dove devo montare lo shelly 1 ho visto che per accendere il lampadario vi sono due interruttori, ho meglio due deviatori, leggendo in rete ho visto che lo shelly 1 si può collegare a due deviatori ( ma anche a due deviatori e un invertitore). Per collegarlo a due deviatori sto seguendo la guida presente qui:
    Guida Installazione Shelly1 – HassioHelp
    schema:
    https://hassiohelp.eu/wp-content/upl.../Shelly-17.jpg
    Analizzando lo shelli ho visto che devo collegare la fase del deviatore al canale SW dello shelly 1 in modo tale che se i due deviatori fanno passare corrente lo SW (il relè) chiude il circuito I e O dove è collegato l'utilizzatore (la lampada) viceversa lo apre e la lampada si spegne. Ma se io per esempio, dato che mi posso collegare tramite wifi, da deviatore spengo la luce e poi da app riattivo la luce, cosa succede se clicco nuovamente il deviatore? Nel senso che dato che i deviatori erano rimasti scollegati tra di loro se attivo la lampada tramite app e poi clicco il deviatore quest'ultimo risulta collegato e quindi non spegne la lampada.
    Come funziona il circuito del shelly 1 ?
