Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: MoMoSy e il sixthcontinent
    Amministratore
    Predefinito MoMoSy e il sixthcontinent
    In questo forum in tanti anni abbiamo parlato veramente poco del peso che l'economia ha sull'ambiente e su tutti noi. Certamente in molte discussioni, nel fai da te, negli incentivi e nelle tasse riguardanti le fonti energetiche (fotovoltaico in primis) o sistemi passivi di risparmio energetico, l'argomento è stato toccato anche se non affrontato direttamente.
    Ora vorrei invece portare nelle discussioni anche l'impatto che le tecniche economiche hanno sull'ambiente e sull'uomo stesso sia a livello di "scarsità" ed "abbondanza" sia sotto il profilo dell'eticità e della redistribuzione del reddito che, in qualche modo, è collegata alla redistribuzione delle risorse e all'impatto sulle stesse.
    Da pochi mesi sono venuto a conoscenza del progetto eonomico del "Sesto Continente" o sixthcontinent in inglese, che attraverso un algoritmo chiamato MoMoSy (da Moderate Monetary System - http://www.momosy.com/), analizza e classifica le imprese in base alla redistribuzione del reddito che operano al loro interno. Da qui si evincono le aziende più virtuose o le più nocive per l'economia ovvero quelle che più accentrano i soldi nelle mani di pochi invece che distribuirli in maniera più equilibrata.
    A partire da questo elenco i cittadini possono scegliere di supportare o evitare di acquistare da determinate realtà cercando di puntare su realtà che sostengono di più un economia diffusa e meno accentratrice.
    Di conseguenza è nata una piattaforma, sixthcontinent appunto, dove tutti si possono iscrivere come cittadini o anche come negozi, per prendere parte a questa economia parallela dove viene redistribuita una parte di tutti i guadagni che provengono da acquisti effettuati tramite la piattaforma stessa.
    In questo modo si viene a creare un piccolo reddito di cittadinanza che viene redistribuito quotidianamente a tutti gli appartenenti al sesto continente e che deriva dagli acquisti fatti tramite la piattaforma sia su negozi on line che negozi reali presenti nel "continente".
    Forse è più difficile a spiegarlo che a farlo. Qui trovate il link alla piattaforma: https://www.sixthcontinent.com/citiz...iation/93286/1 e qui un video che spiega in breve il sistema di base.
    Da pochi giorni ho creato un profilo per il forum a cui potete associarvi registrandovi seguendo i due link qui di seguito:
    Per Cittadini
    Per Negozi
    Molto graditi commenti e approfondimenti.
    Roy
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
    Paladino del Forum
    Devo ammettere che devo approfondire, ma a prima vista mi sembra una via di mezzo tra una piramide e una catena miracolosa. Sento uno sgradevole odore di bruciato. Per dirla meglio i Gas sono tutt'altra cosa. La pagina esplicativa, spiega niente e la relazione con il reddito di cittadinanza è fumo dell'arrosto bruciato.
    Ho letto tutto: BUFALA TRUFFALDINA.
    Fate attenzione il meccanismo si basa sulla capacità di attrarre amici e su questo si viene remunerati.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
    Paladino del Forum
    NON INVIATE IBAN O NUMERI DI CARTA DI CREDITO
    Fate attenzione a queste truffe via WEB. Nel deep si trovano centinaia di venditori di carte di credito e questo è uno dei modi di acquisirli. Andate su Tor e troverete i venditori di numeri di carte Visa, Master e altre, assieme a tutte le droghe possibili e alle armi più conosciute.
    Evitate tutti coloro che chiedono i vostri numeri.
    Ricordate che un pagamento via IBAN non è rimborsabile.
    Amministratore
    Ciao Mgc,
    non la farei così semplice. Lo sto testando da più di 2 mesi e funziona egregiamente. Non vi è nessuna catena visto che il reddito viene ridistribuito ESCLUSIVAMENTE tra gli amici direttamente invitati. Senza nessun livello secondario e senza alcun passaggio nascosto.
    Non vi è truffa alcuna, il reddito viene effettivamente accreditato ISTANTANEAMENTE ed è usufruibile su tutti i negozi sia reali che on line che sono nel circuito.
    Quindi o spieghi in cosa vedi della truffa o sei pregato di evitare.
    Se poi uno degli inventori ha dei problemi con la finanza sono prima di tutto fatti suoi (visto che non c'entrano con questo sistema) e poi potrebbe effettivamente dar noia a qualcuno...
    Roy
    P.S. che c'entrano i GAS?? Sono decisamente tutt'altra cosa. Questo non è un gruppo di acquisto e un modo DIVERSO di fare acquisti. E' come una moneta complementare, non un gruppo acquisto. Forse devi decisamente informarti meglio...
    Paladino del Forum
    Facile:
    Perché inserire l’IBAN e Carta di Credito all’atto dell’iscrizione ?
    Perché inserire la Carta di Credito ?
    leggete tutto sulle loro spiegazioni.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da eroyka Visualizza il messaggio
    Ciao Mgc,
    Roy
    Se uno ha problemi di fallimento e vuole convincermi che con lui posso guadagnare soldi, risparmiando, dubito di quanto proposto.
    Se uno ha avuto successo con le starlette e basta e chiede i miei numeri riservati, dubito sul loro utilizzo.
    ....... mi suona tanto di accenno trasversale mafioso
    Amministratore
    Ciao Mgc,
    Informazione assolutamente falsa. Non viene richiesta alcuna info sulla propria carta e tutte le transazioni sono effettuate via sicura bancaria. Già questo pende a fortissimo sfavore delle tue fonti.
    Nessuno ti dice che puoi guadagnare. Vi è una redistribuzione di una piccola perte (6%) delle spese sostenute che tornano a te stesso, alla tua cerchia di amici e alla cittadinanza di tutta la nazione.
    Ancora su di lui:
    Mgc, non me ne frega niente di lui. Io sto esponendo e vorrei pareri, sull'idea, sul metodo e sulle possibilità di migliorarlo ancor di più. Il fatto che Valentino Rossi abbia frodato il fisco non rende meno veri i suoi titoli mondiali!!!
    E la stessa cosa vale qui. L'idea mi sembra buona e il il suo sviluppo sarebbe auspicabile al di la che poi uno degli sviluppatori abbia problemi fiscali.
    E comunque vi sono altri sistemi simili, tipo mg21 che non ho citato e non seguo proprio perchè alla base manca la valutazione etica delle imprese che invece il sistema Momosy include.
    E ti ricordo che il sistema Momosy potrebbe funzionare anche senza aderire direttamente a sixthcontinent mettendo in luce le aziende meno etiche e quelle più etiche.
    Ma forse non sai neppure di cosa parlo visto che i tuoi approfondimenti sono su una persona invece che su un SISTEMA.
    Ti ri invito (e lo faccio anche a tutti gli interessati) a rivedere il sito http://www.momosy.com/ e dare un occhiata al database di aziende presenti anche solo in italia e verificare la loro posizione nella piramide.
    Roy
    Paladino del Forum
    Ciao Roy, come dicono loro, l'indirizzo è in California in un palazzo che ospita start-up e fornisce loro indirizzo e uffici. Niente da dire, molti sono partiti da garage.
    Le persone fanno partire le società e le gestiscono, io non comprerei da Wanna Marchi, probabilmente è un problema mio non tuo, in questo caso non è il sistema sotto giudizio, per il momento, ma le persone. Ponzi, Madoff, Bessler e tanti altri, sono durati a lungo. Non posso valutare se un'azienda sia etica oppure no basandomi su un algoritmo di cui conosco nulla e solo su quello.
    Non mi sembra che si parli di frodare il fisco e qui chi è senza peccato...... il fallimento è cosa diversa e diverso è il fatto che riguardi un'impresa creata dalla stessa persona che dovrebbe andare bene in un'altra impresa fondata da lui.
    Valentino non ha frodato il campionato.
    Restano due cosucce, l'accenno trasversale e poi questa, che copio pari pari.
    La registrazione iniziale della Carta di Credito, senza alcun addebito da parte di SixthContinent.
    Avviene al momento dell’affiliazione tramite il modulo sicuro di:
    CartaSì-VISA-MasterCard.
    Marco
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da mgc Visualizza il messaggio
    ... Fate attenzione il meccanismo si basa sulla capacità di attrarre amici e su questo si viene remunerati.
    Ma è magnifico! Quando si tratta di quattrini sono capace di grandissima empatia!
    Cmq mi sembra più semplice il Sistema CoEMM: si paga un (UN) euro al mese e se ne ricevono 1200, sarebbe 3000 ma 1500 vanno "reinvestiti" nel circuito, e 300 vanno di tasse prepagate, così quando li caricano sul bancomat è tutto legale.
    Intanto, i circa centomila soci inviano in sede circa centomila euro al mese, inoltre fanno riunioni mensili a gruppi di dieci persone, quindi sono diecimila riunioni mensili, per partecipare alle quali si paga dieci euro ... altri centomila ... certamente è tutto regolare, come MoMoSy, perché anche questi vogliono fotocopia del doc di identità, codice fiscale e IBAN, oltre a una firmettina per il trattamento dati personali.
    T
    Paladino del Forum
    Simpatica questa altra iniziativa. La madre è sempre incinta, vero? Sono in circolazione tante iniziative benevole ed etiche e spesso mascherano il fatto che esista un beneficiario che nulla ha a che fare con i fini dichiarati. Nota è la storia di un cantante che raccoglieva soldi per un villaggio africano e poi si è scoperto che il disastrato era lui, poveretto. Mio figlio ha rischiato di essere coinvolto con un'organizzazione tipo quella menzionata da Tordedillas, con riunioni, acquisti di caffè e niente fatture, ma solo passaparola e meeting nascosti ai non associati. Roba di poco fa. Per fortuna ha un padre non digiuno di senso critico.Posso solo ricordare che il pensare male è brutta cosa, ma, come diceva Andreotti, ci si indovina.
    Ultima modifica di mgc; 17-09-2016 a 08:21 Motivo: Errore scrittura
    Amministratore
    Io in sixthcontinent ci sono oramai da quasi un anno. Funziona bene, nessuna truffa solo risparmio.
    Bisogna anche saper trovare le realtà valide da quelle truffa... non fate tutta di un erba un fascio.
    Ciao!
    Roy
    Paladino del Forum
    Può essere, io mi fido poco. Pensiero personale, l'esperienza mi dice diversamente e se per caso hai incontrato quello buono, complimenti.
    Amministratore
    Bhe guarda mgc, semplicemente mi ci ero avvicinato proprio perchè non è uno di quei sistemi multilevel ma puoi risparmiare solo da 1 livello. Ed è collegato all'economia reale.
    Quindi o spendi o non risparmi. E più amici porti (ribadisco solo diretti) più percentuale porti a casa. Piccole cifre ma che sommate mensilmente, qualcosa a fine anno diventano.
    Comunque ovviamente ognuno è libero di provare o meno. Io per ora non mi lamento e risparmio sui miei acquisti amazon.
    Bye!
    Roy
    Paladino del Forum
    Roy, grazie per l'informazione, tienici informati.
    Amministratore
    Note di Moderazione:
    Segnalo che ho eliminato i 2 link al sito del Tirreno su richiesta ufficiale di Politi poichè in causa con lo stesso. Non che non potessero rimanere, ma fino alla fine della causa preferisco nascondere i post. Se perdesse la causa ovviamente verranno ripristinati. - Eroyka
    Invece da utente di sixtcontinent, che continuo ad utilizzare, vi continuo a confermare la funzionalità del sito, della precisione dell'emissione dei buoni e della bontà del sistema.
    Oramai ho risparmiato diverse centinaia di euro. Che non fa male!
    Ciao!
  16. RAD
