hanno dei difetti?è vero che se si lasciano accese per pochi minuti,consumano quanto quelle ad incandescenza?![]()
CITAZIONE (Arammigu @ 22/10/2007, 10:48)hanno dei difetti?è vero che se si lasciano accese per pochi minuti,consumano quanto quelle ad incandescenza?
Legenda metropolitana, del tutto falso.
lampade classe A.
Marca Tulip 20W 6400K
Potenza misurata 17W cosphi 0,54
nessuna variazione in 10 minuti.
Brillante luce bianchissima subito 100% in 2 minuti. colore rilassante e piacevole.
Lampadina scotta
Marca: Energy saver 36W cool daylight
installato 15/12/05.
rotto il vetro durante l'avvitamento, peccato era una bomba anche se lo davano a solo 5000h
Marca Philex ecolamp 15W softwhite
Potenza misurata 14W cosphi 0,7
inizio graduale, 100% in circa 2 minuti.
Marca castorama EBC-7W classe B softwhite
Acquistato per l'estetica con compromesso della classe.
Potenza misurata 7W cosphi 0,75
lampadina tiepida.
Marca OSRAM DULUX EL VARIO 23W
se spegni e riaccendi entro 3 secondi passa a 9W. Classe A durata dichiarata 15000ore
Potenza misurata oscillante tra 21 e 23W ma si ferma il 80% sul 21W. cosphi 0,7
Luce un po giallina, mi da molto fastidio.
molto lento a portarsi a 100% di luminosità
Nella modo operativo 9W la potenza misurata e 7W cosphi 0,56
Lampada incandescente Leuci 100W
colore gialla, circa 30 secondi per arrivare alla massima luminosità.
Potenza misurata 91W, Cosphi 1.00
Temperatura pericolosa.
Fa meno luce del tulip da 20W. potenza misurata 17W.
La tensione di prova 217Vac la frequenza 50Hz.
Ho altre marche, anche un fluoriscente dimmabile della OSRAM, ma penso che cosi possa bastare.
Tra poco non saranno più disponibili le normali lampade ad incandescenza.
Secondo la mia esperienza, tuttavia, temo che le lampade a basso consumo, quelle fluorescenti per intenderci, non mantengano quel che promettono, in particolare per quanto riguarda la durata.
Infatti, sostituendo lampade tradizionali che hanno un normale (dove normale uso significa alcuni cicli di accensione-spegnimento al giorno) ho riscontrato che le lampade in questione non durano più di qualche mese. Addirittura per alcune a marca di una nota ditta italiana, distribuite gratuitamente durante le campagne di sostituzione promosse anche dagli enti locali, la durata è stata di poco più di un mese e mezzo.
Ora, io ritengo che tali lampade divengano convenienti rispetto alle tradizionali solo se hanno una congrua durata. E non parlo solo del prezzo di acquisto, ma anche da un punto di vista ambientale, dato che sono più inquinanti delle tradizionali e sicuramente hanno un costo di produzione, in termini di energia investita, molto maggiore.
Quali sono le vostre opinioni e le vostre esperienze in proposito?
Ultima modifica di gymania; 13-03-2009 a 20:28
Fred.Fusion
Ho riscontrato anche io problemi di durata per alcune marche (alcuni targato Castorama).
Ma non posso confermare la bassa durata per continue accensione, ho la fluoriscenza ovvunque e non ho questo problema anche dove la luce viene commuttata continuamente.
Penso che la cosa migliore sarebbe avere soluzione di lampade e porta lampade con circuito elettronico separata, in questo modo si cambia quello che non funziona, la lampada oppure l'elettronica.
In questo caso si riduce i costi e si riduce la quantità di elettronica nei rifiuti.
ottima idea di elettronica e lampada separati, ma ai ritmi del progresso di queste lampade e con le durate teoriche, temo che ora che uno dei due sia da sostituire potrebbero non essere più sul mercato...
d'altra parte, definire uno standard vorrebbe dire bloccare il prodotto credo, poichè immagino che ogni lampada sia una sinergia tra uno e l'altro su cui giocano per limare i W
Non sempre è così difficile trovare elettronica e lampada separata: basta comprare lampade non compatte integrate.
La classica circolina da cucina da 32-40 watt ha il suo alimentatore che può essere elettronico; le lampade fluorescenti compatte come esempio OSRAM sono sostituibili solo i tubi o solo l'elettronica!
Cai a tutti
