hanno dei difetti?è vero che se si lasciano accese per pochi minuti,consumano quanto quelle ad incandescenza? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2360d41350cb1abc39e71c9f8d4b0fde.gif" alt=":unsure:">
[illuminazione] difetti delle lampade a risparmio energetico?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Arammigu @ 22/10/2007, 10:48)</div><div id="quote" align="left">hanno dei difetti?è vero che se si lasciano accese per pochi minuti,consumano quanto quelle ad incandescenza? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6d02453c04afe442b0b0caddfe893595.gif" alt=":unsure:"></div></div><br>Legenda metropolitana, del tutto falso.<br><br>lampade classe A.<br>Marca Tulip 20W 6400K<br>Potenza misurata 17W cosphi 0,54<br>nessuna variazione in 10 minuti.<br>Brillante luce bianchissima subito 100% in 2 minuti. colore rilassante e piacevole.<br>Lampadina scotta<br><br>Marca: Energy saver 36W cool daylight<br>installato 15/12/05.<br>rotto il vetro durante l'avvitamento, peccato era una bomba anche se lo davano a solo 5000h<br><br>Marca Philex ecolamp 15W softwhite<br>Potenza misurata 14W cosphi 0,7<br>nessuna variazione in 10 minuti<br>inizio graduale, 100% in circa 2 minuti.<br><br>Marca castorama EBC-7W classe B softwhite<br>Acquistato per l'estetica con compromesso della classe.<br>Potenza misurata 7W cosphi 0,75<br>nessuna variazione in 10 minuti<br>inizio graduale, 100% in circa 2 minuti.<br>lampadina tiepida.<br><br>Marca OSRAM DULUX EL VARIO 23W<br>se spegni e riaccendi entro 3 secondi passa a 9W. Classe A durata dichiarata 15000ore<br>Potenza misurata oscillante tra 21 e 23W ma si ferma il 80% sul 21W. cosphi 0,7<br>Luce un po giallina, mi da molto fastidio.<br>molto lento a portarsi a 100% di luminosità<br>Nella modo operativo 9W la potenza misurata e 7W cosphi 0,56<br><br>Lampada incandescente Leuci 100W<br>colore gialla, circa 30 secondi per arrivare alla massima luminosità.<br>Potenza misurata 91W, Cosphi 1.00<br>nessuna variazione in 10 minuti.<br>Temperatura pericolosa.<br>Fa meno luce del tulip da 20W. potenza misurata 17W.<br><br>La tensione di prova 217Vac la frequenza 50Hz.<br><br>Ho altre marche, anche un fluoriscente dimmabile della OSRAM, ma penso che cosi possa bastare.
Sono davvero convenienti?
Tra poco non saranno più disponibili le normali lampade ad incandescenza.
Secondo la mia esperienza, tuttavia, temo che le lampade a basso consumo, quelle fluorescenti per intenderci, non mantengano quel che promettono, in particolare per quanto riguarda la durata.
Infatti, sostituendo lampade tradizionali che hanno un normale (dove normale uso significa alcuni cicli di accensione-spegnimento al giorno) ho riscontrato che le lampade in questione non durano più di qualche mese. Addirittura per alcune a marca di una nota ditta italiana, distribuite gratuitamente durante le campagne di sostituzione promosse anche dagli enti locali, la durata è stata di poco più di un mese e mezzo .
Ora, io ritengo che tali lampade divengano convenienti rispetto alle tradizionali solo se hanno una congrua durata. E non parlo solo del prezzo di acquisto, ma anche da un punto di vista ambientale, dato che sono più inquinanti delle tradizionali e sicuramente hanno un costo di produzione, in termini di energia investita, molto maggiore.
Quali sono le vostre opinioni e le vostre esperienze in proposito?Ultima modifica di gymania; 13-03-2009, 21:28.
Fred.Fusion
Ho riscontrato anche io problemi di durata per alcune marche (alcuni targato Castorama).
Ma non posso confermare la bassa durata per continue accensione, ho la fluoriscenza ovvunque e non ho questo problema anche dove la luce viene commuttata continuamente.
Penso che la cosa migliore sarebbe avere soluzione di lampade e porta lampade con circuito elettronico separata, in questo modo si cambia quello che non funziona, la lampada oppure l'elettronica.
In questo caso si riduce i costi e si riduce la quantità di elettronica nei rifiuti.
ottima idea di elettronica e lampada separati, ma ai ritmi del progresso di queste lampade e con le durate teoriche, temo che ora che uno dei due sia da sostituire potrebbero non essere più sul mercato...
d'altra parte, definire uno standard vorrebbe dire bloccare il prodotto credo, poichè immagino che ogni lampada sia una sinergia tra uno e l'altro su cui giocano per limare i W
Non sempre è così difficile trovare elettronica e lampada separata: basta comprare lampade non compatte integrate.
La classica circolina da cucina da 32-40 watt ha il suo alimentatore che può essere elettronico; le lampade fluorescenti compatte come esempio OSRAM sono sostituibili solo i tubi o solo l'elettronica!
Cai a tutti
Durata di vita lampade Fluorescenti per illuminazione domestica
Non ho trovato una discussione sulla durata delle lampade fluorescenti come quella per i Led per cui mi accodo a questa.
Oggi ho sostituito una lampada fluorescente installata il 03/10/2009 posizionata all'esterno della casa accesa dal tramonto a circa mezzanotte quindi una media di 6 ore al giorno e soprattutto un'unica accensione giornaliera.
La lampada fluorescente :
Marca Lexman 15W (75W)
800 lumen 2700K
cl. B E 27
spacciata per 6000 ore di funzionamento è durata in realtà 11.760 ore, praticamente il doppio di quanto dichiarato.
Negli ultimi due anni circa, una volta accesa, la luce per arrivare a regime impiegava due/tre minuti o anche più in funzione della temperatura.
La lampada è stata sostituita con un'altra fluorescente appena acquistata alla coop a 3 euro (non in offerta):
Marca Kennex 20W (86W) (sul cartoncino c'è il sito della coop ed è prodotta in cina)
1160 lumen 2700K
cl. A E 27
spacciata per 6000 ore di funzionamento di forma esattamente uguale alla precedente.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Oggi ho sostituito una lampada fluorescente installata il 21/11/2009 posizionata all'interno della casa accesa dal tramonto a circa mezzanotte quindi una media di 6 ore al giorno ed anche questa con un'unica accensione giornaliera.
Marca GE 8W/827 (40W)
360 lumen 2700K
cl. A E 27
spacciata anche questa per 6000 ore di funzionamento è durata in realtà 15.222 ore, più del doppio di quanto dichiarato.
Anche questa come l'altra impiegava diversi minuti per raggiungere la massima luminosità.
La lampada è stata sostituita con un'altra a Led dell'Ikea
Ledare Led 10W (60W)
600 lumen 2700K
cl. A E 27 cri >87.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggioLa lampada è stata sostituita con un'altra fluorescente appena acquistata alla coop a 3 euro (non in offerta):
1160 lumen 2700K
cl. A E 27
Ciao gigi
Le fluorescenti compatte hanno un calo di luminosità con l'utilizzo molto marcato e superiore ai led.
Anche se l'avesti sostituita con una fluorescente NUOVA da 1055 lumen avresti visto una maggiore luminosità ugualmente.
Pensa che martedi hanno sostituito 132 lampadine Fluorescenti (quasi la metà era ormai spenta; erano li da almeno 6/7 anni) da 7 Watt con nuove a led da 5 Watt nella chiesa della mia parrocchia; il parroco mi ha detto che adesso si abbaglia a guardare i lampadari... non c'è confronto con prima.
Ciao carest
si infatti concordo, poi è anche difficile stimare a occhio la luminosità, è stata più una impressione.
In ogni caso la fluorescente è durata meno del previsto.
Penso che le fluorescenti siano destinate a scomparire.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Oggi ho sostituito una lampada fluorescente installata il 17/12/2013 posizionata all'esterno della casa accesa dal tramonto a circa mezzanotte quindi una media di 6 ore al giorno ed anche questa con un'unica accensione giornaliera
Marca Osram 14W/827 (75W)
750 lumen 2700K
cl. A E 27
Made in PRC, spacciata anche questa per 6000 ore di funzionamento è durata in realtà 7932.
Anche questa è stata sostituita con una a LED da 1055 LM.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggioOggi ho sostituito una lampada fluorescente installata il 17/12/2013 ..............
ciao diezedi
non ho stabilizzatori in casa, devo dire che anche l'inverter FV non si è mai lamentato della qualità dell'energia.
Potrebbe essere semplicemente una bassa qualità delle lampade.
mi ricordo che tempo fa comprai delle lampadine ad incandescenza della coop per la specchiera del bagno che non valevano nulla, mi duravano meno di un anno.
Ho comprato un'altra marca che sta durando molto ma molto di più.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Una curiosità,.... ma come sono alimentati questi faretti,li ho visti in un negozio ma non sono riuscito a trovare i cavi di alimentazione,solo i due cavi d acciaio che li sostengono ma neppure lì e sui muri dove sono fissati ho visto niente,sono curioso.....Articolo 940,89 interno lampada, integrato, Argento: Amazon.it: Illuminazione ......Delle lampadine led Paulmann che mi dite è l unica che avevo da un pò di anni,anzi credo parecchi,però la usavo poco finch"è un bimbo un "pò" vivace non l ha s......"terminata"...
Sono alimentati in bassa tensione (normalmente a 12 volts alternati) che viene trasportata dai due cavi di sostegno. I morsetti per fissare la lampada servono anche per prendere l'alimentazione.
