Pagina 21 di 21 primaprima ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Visualizzazione dei risultati da 501 a 524 su 524
  1. #501
    Oct 2005
    Hai guardato se su menoenergia.com lo hanno ancora?
    -- Jumpjack --
  2. #502
    Dec 2008
    Si', ho guardato: li' in effetti c'e' ancora. BTW, ho poi verificato anche sul sito tedesco di Conrad Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik e li' sembra che si possa ancora acquistare.
    Giuseppe - Settimo T.se (TO)
  3. #503
  4. #504
    Feb 2012
    Buona giornata a tutti, mi sono letto tutta la discussione ma non sono ancora arrivato a definire con certezza quale può essere l'apparecchio più idoneo al mio utilizzo.
    Premetto che ho un contratto da 4,5 kW in quanto mi pare di aver compreso che alcuni hanno il limite dei 3 kW.
    Vivo in un condominio ed il contatore è in un locale apposito al piano -1. Io sono al settimo.. Ho già individuato nel quadro i cavi di sezione elevata (terra neutro e fase - giallo/verde, marrone e azzurro) che entrano nel magnetotermico principale.. poi ci sono i vari sezionatori del 10A, 16A, ecc.
    Ho un'impianto in domotica...
    Tariffa a tre fasce ma visualizzare il costo non è uno dei fattori di scelta vincolante...
    Veniamo a quelle che potrebbero essere le cose che mi interesserebbero di più:
    1) Apparecchio remoto posizionabile a piacimento.. Quindi collegamento wireless in modo da poter fare prove senza dover continuare ad accedere al quadro.
    2) Dati scaricabili su PC per analisi dettagliata. Stavo per acquistare l'Efergy E2 però i dati con media oraria mi lasciano un po' perplesso...
    3) L'apparecchio, per scaricare i dati sul PC, non deve essere sempre connesso con lo stesso ma va collegato solo in fase di scaricamento (o con uso di memoria disinseribile)..
    4) essendo i cavi di accesso al quadro accessibili facilmente non è un problema optare per uno strumento che interrompa la linea piuttosto che un'anello simil "pinza amperometrica"..
    Credo di averVi detto tutto.. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    Paolo.
    Ultima modifica di paolinont; 21-02-2012 a 22:01
  5. #505
    May 2010
    ciao, io ti posso consigliare di andare a vedere il MCEE Solar della ECHODOME, ha delle pinze amperometriche che puoi posizionare nel quadro dell'appartamento e il monitor lo puoi portare a piacimento dove vuoi ma con alimentazione a presa, no batterie, ti guida anche altre prese su altri elettrodomestici che superando la soglia impostata lui le disattiva avendo rilevato che il fv non produce abbastanza per quella utenza, puoi scaricare i dati su pc ( vedi schermata del modello) e in piu ti dice instantaneamente l'energia al momento disponibile, cioè ti somma produzione meno consumo uguale energia disponibile e non è poco, io avevo un OWL molto comodo ma mi segnava solo un dato e quindi non sapevo mai se ero in esubero o in deficit mentre questo mi dice subito se hò energia a sufficenza per le varie utenze, prova a dare un occhiata, saluti
    Ultima modifica di gymania; 22-02-2012 a 12:18
    KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
  6. #506
    Feb 2012
    Diciamo che non avendo un foto voltaico la funzione di disattivazione delle utenze (che sarebbe molto interessante in questo caso) non mi interessa più di tanto... Potrei utilizzarla per passare dal 4,5 kW al 3 e disattivare i grandi consumatori come lavabiancheria e lavastoviglie.. Però ho guardato sul sito e non riesco ad evincere il fatto che l'apparecchio sia in grado di disattivare automaticamente le smart-socket.
    Nel caso sono impostabili delle priorità?
    L'unico disagio è l'alimentazione con trasformatore. Limita molto la posizionabilità e la portabilità del display.
    Ho dato un'occhiata sul sito e forse, per il mio utilizzo, l'MCE USB sarebbe quello più idoneo.
    Una volta al mese lo attacco al PC e scarico i dati.. A questo punto resta sempre quello che mi consigli?
    Grazie della risposta.
  7. #507
    May 2010
    scusa, scusa, scusa, hò interpretato male il tuo messaggio, quindi tu vorresti solo controllare i consumi, allora l'OWL 160 che avevo io mi sembrerebbe la scelta giusta, a riguardo le Smart Socket si può impostare una soglia di produzione alla quale se scende al di sotto il misuratore comincia a staccare utenze, ma a questo punto senza fv non ti va bene, l'MCE usb no lo avevo guardato bene ma appunto per quello che ne fai vanno bene un pò tutti, ripeto l'OWL era completo con usb batterie per spostarlo dove vuoi display grande e comodo, ciao
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 22-02-2012 a 12:17 Motivo: violazione regola 3D
  8. #508
    Feb 2012
    Stavo per ordinarlo sul sito ufficiale ma non mi pare l'Italia risulti tra i paesi verso i quali spediscono...
    Consigli sul dove acquistarlo?
    Mi correggo.. L'ho preso da Intellihome (si può dire?)... L'avevano disponibile e dovrebbero spedirmelo domani con corriere espresso assicurato..
    Prezzo pagato 73,52€ comprensivo di spedizione.
    Grazie ancora.
    Ultima modifica di paolinont; 22-02-2012 a 15:19
  9. #509
    May 2010
    ciao, cosa hai preso?
  10. #510
    Feb 2012
    Quello che mi hai consigliato...
    OWL160.
    Lo ho acquistato da Intellihome che è un negozio di Firenze..
    Un po' costosetta la spedizione assicurata ma abbinata al prezzo più basso che ho trovato e sommato al fatto che fosse in Italia l'ho preferito ad Ebay.. Sopratutto leggendo che alcuni hanno avuto problemi nelle spedizioni dall'Inghilterra.
    Ciauz
  11. #511
    May 2010
    bene, sono sicuro che non ti pentirai perchè va molto bene per quello che devi fare, impostalo bene come dati e fammi sapere, costicchia un pò ma essendo in italia è più sicura la spedizione, ciao
  12. #512
    Feb 2012
    Dal negozio più economico su ebay lo avrei pagato 10 euro meno con l'incertezza dell'arrivo...
    Così facendo lo monterò prima della fine del mese e comincerò a monitorare dal mese di marzo.
    Sono curioso.
  13. #513
    Mar 2011
    Predefinito come si usa l'ovl 160
    Scusate....
    non sono riuscito a capire come si usa lo strumento.
    dove lo si "collega" ?
    Serve a monitorare l'intero impianto domestico oppure si possono isolare singoli apparati elettrici?
  14. #514
    Feb 2012
    Lo strumento è una semplicissima pinza amperometrica.. Si "abbraccia" il cavo di fase che porta la corrente al quadro elettrico principale e misura i consumi (pari pari come il contatore di casa)...
    Se vuoi puoi "abbracciare" le singole linee che portano corrente ai vari sottogruppi del quadro.. Per es. prese 10A, prese 16A zona giorno, zona notte, e così discorrendo...
    Ciauz
  15. #515
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da paolinont Visualizza il messaggio
    Ciauz
    Quindi, ad esempio, se volessi misurare i consumi della lavatrice, dovrei crearmi una prolunga ad hoc con fase e neutro separati in modo che la pinza possa abbracciare solo il cavo della fase.
    giusto?
  16. #516
    May 2010
    giusto, oppure ti prendi dei misuratori a presa dove colleghi il misuratore alla presa e la lavatrice al misuratore, ma non ti manda i dati all'OWL perchè diversi come trasmissione. Per avere tutto in wireless credo che al momento il piu indicato sia il MCEE Solar ( che io possiedo) ti monitorizza fino a 13 prese controllando i consumi di ognuna sul momento.
  17. #517
    Feb 2012
    I primi giorni di prove, nonostante abbia impostato la tensione leggendo con un tester quella reale media, sono sballate in eccesso del 30% rispetto al contatore.. Verificherò nei prossimi giorni...
    Non sono ancora riuscito a capire come si imposta la tariffa nello strumento visto che mi chiede un costo orario... Devo ancora guardarci con attenzione, purtroppo non riesco a trovare il tempo...
    Ciauz
  18. #518
    Feb 2012
    Per ora ho portato la tensione impostata sullo strumento a 185V in quanto è quella che mi da il riscontro più affidabile con la pinza amperometrica digitale...
    Questa sera provo a confrontarlo anche con il contatore per capire se più o meno così ci siamo...
    Ciauz
  19. #519
    Aug 2011
    Ho un impianto domestico trifase con fv da 20kw. Sul fv verrà montato un intellypower della 4-noks per monitorare la produzione, ma ho necessità di monitorare anche i consumi con un apparecchio che mi consenta di visualizzare singolarmente le potenze delle 3 fasi in modo da bilanciarle e non sforare.
    Ho notato che sia owl160 che l'E2 hanno l'opzione con tre pinze amperometriche ma non so se mi visualizzano le potenze delle singole fasi o solo la potenza totale risultante.
    Potete aiutarmi nella scelta e consigliarmi le varie apparecchiature che rispettano i requisiti che cerco?
    Sep 2007
    Credo che le tre pinze diano la potenza totale.
    Penso che l'unica soluzione siano tre misuratori da applicare sulle singole fasi.
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
  21. #521
    Aug 2009
    Brescia
    Scusate,
    mi sono letto le ultime pagine riguardo questi strumenti di lettura, in quanto ne sto cercando uno che avvisi (meglio se sgancia i vari carichi) in caso di superamento di una soglia impostabile, per esempio 3 kW, ma mi sembra di non averlo trovato....
    Ho letto male io? a parte quello per il FV
  22. #522
    Oct 2005
    Non ne ho trovato nessuno, infatti sono costretto a tenere ancora in funzione, in serie al Voltcraft EL3000, un vecchio logger senza memoria, ma col cicalino, comprato anni e anni fa!
    -- Jumpjack --
  23. #523
    Aug 2009
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da jumpjack Visualizza il messaggio
    Possibile che nessun "genio" non ci abbia ancora pensato, non mi sembra una cosa tanto strana.
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 16-05-2012 a 19:25
  24. #524
    Oct 2005
    infatti anch'io non capisco, boh.
    -- Jumpjack --
