Misuratore consumi elettrici - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • #61
    Eccovi un'immagine molto deprimente dell'ultimo test che ho fatto...
    E' la ripetizione di questo test:
    Solo che stavolta ho fatto scorrere l'acqua calda prima di avviare la lavatrice...
    Il risultato sembra essere un riscaldamento durato... 2 minuti in meno!!!
    Non so a che temperatura sia l'acqua, sulla caldaia c'e' scritto "comfort"...
    Tuttavia, ho fatto 2 conti: il riscaldamento dura al massimo 15 minuti a 2400W, cioe' come 60 minuti a 600 W, ovvero 0,6 kWh. Moltiplicato per max 60 bucati all'anno (essendo single...) fa 36 kWh, che a 0,20 E/kWh fa 7 euro all'anno!!!
    Attaccandola all'acqua calda posso risparmiare un intero euro all'anno!!!
    Ma 'sti cavoli, la riattacco all'acqua fredda!!!
    Batterie, DoD e profonditā di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metā prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerā 60.000 km, 60 km per volta ne durerā 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerā 120.000 km, 60 km per volta durerā 60.000 km.
    -- Jumpjack --
    • #62
      Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
      Ciao Jumpjack,
      io ho collegato sia lavatrice (doppio ingresso) che la lavastoviglie all'acqua calda; la prima ho giā verificato che consuma 2/3 in meno rispetto all'acqua fredda. La lavastoviglie non lo so perchč la presa č nascosta per poterci attaccare il misuratore.
      Comunque nella lavatrice la resistenza entra in funzione per circa 15 sec. (anche se potrebbe evitarlo!) e considera che in entrambi i casi l'acqua entra a 55° (probabilmente a te ad una T ancora inferiore).
      In ogni caso il risparmio con gli elettrodomestici di oggi (classe A e A+) č basso ..... ma meglio di niente !
      Un saluto, Linus.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      • #63
        beh, č ovvio che se č predisposta funziona meglio con l'acqua calda!
        Dal mio grafico sembra che il riscaldamento inizi diversi minuti dopo l'accensione della lavatrice... per cui evidentemente nel frattempo l'acqua si raffredda!
        mah.
        -- Jumpjack --
        • #64
          mah.
          Penso che il problema riguarda la massa fredda del cestello e tutto il contenuto, molto probabilmente se fai entrare acqua a 60°C, in pochi minuti la temperatura si stabilizza intorno ai 25-30°C, il cestello ed il contenuto in questi giorno probabilmente erano a temperatura ambiente quindi probabilmente intorno al 20-22°C.
          Quindi non cambia molto mettere acqua calda, se poi consideri che devi buttare un pō di acqua fredda, devi lasciare acqua calda nelle tubazione dopo aver riempito, alla fine probabilmente stai involontariamente peggiorando la situazione.
          Comunque complimenti, mi fa piacere vedere qualcuno che fa un pō di esperimenti per chiarire una volta per tutto come stanno le cose.
          • #65
            Cerca ENERGY LOGGER 3500 su Conrad.de
            Funziona memorizzando i dati su una SD card che poi leggi col PC: comodissimo, cosi' non devi spostare PC o dispositivo per collegarli, e risparmi i 50 euro in piu' che costerebbe un aggeggio con trasmissione a 433 MHz!
            grazie della segnalazione.
            ottimo strumento molto interessante
            • #66
              ....Interessante notare il consumo quando si accende il videoregistratore (15 watt in piu'), ma soprattutto il consumo "di fondo": quando non č acceso NIENTE ho un consumo costante di 100 Watt!!! :blink: :huh:
              Allora ho provato a staccare tutto: la "torre TV", che ha ben SETTE aggeggi collegati; la radiosveglia, i caricabatterie e l'UPS del PC: sono cosi' arrivato a circa 10 watt: credo che siano le lucine che stanno sugli interruttori della luce, e che stanno per fare una brutta fine...
              ciao jumpjack
              nell'elenco hai messo l'UPS del PC.... faccio notare che il PC, se č fisso (e specialmente di qualche anno fa), ha un consumo anche da spento (ovviamente solo se la spina č attaccata alla presa) ho fatto la prova pochi giorni fa sul mio PC al lavoro, lasciando l'apparecchio da 10€ del lidl attaccato tutto il fine settimana e il lunedi ho verificato che da spento ha consumato 3W fissi (0,20kWh totali).
              Per quei 10Watt considera che normalmente negli appartamenti ci sono trasformatori a 12 o 24v (per il citofono, o per le valvole del teleriscaldamento, come a casa mia, oppure per il cicalino di emergenza nei bagni o la lucina nel campanello fuori dalla porta di ingresso sulle scale) che sono sempre collegati e qualche Watt lo consumano certamente.
              Infine lo stesso apparecchio che hai usato... anche se non te lo segnalerā, un paio di watt li consuma anche lui (sto proprio raschiando il fondo).
              Adesso mi faccio un pō di pubblicitā.... a giorni (appena lo finisco) metterō nei fogli di calcolo (evidenziata) un file excel con il costo negli ultimi anni dell'energia elettrica del mio fornitore (Hera, comunque Enel non č molto diverso) in cui č possibile farsi un'idea, oltre che di quanto ci costa l'energia, anche dell'aumento che ha avuto negli ultimi 4 anni.
              carest
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricitā a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              • #67
                L'ho ordinato adesso, scusa Jump non ho usato l'opzione "presenta un amico" perchč č giā stato un incubo ordinarlo in tedesco.
                Spero di non aver fatto nessun errore, non vorrei aver ordinato per sbaglio una centrale termonucleare in contrassegno "Nachnahme".
                Giā che ci sono potresti ripostare l'immagine che ora non c'č pių del post 34 dove si vedeva il consumo del condizionatore in modalitā deumidificazione e normale.
                ciao e grazie
                • #68
                  Eccola:
                  Se gli admin potessero sistemare il link nel post 34...
                  -- Jumpjack --
                  • #69
                    Grazie Jump,
                    č che a lavoro si discuteva se il condizionatore consumava di pių in modalitā deumidificatore o normale e mi ricordavo di questo grafico che avevi postato e che non riuscivo pių a vedere.
                    Dal grafico e dal commento del post 34 sembra che consuma meno in deumidificazione.
                    Il tuo condizionatore non č inverter giusto?
                    Poco fa mi č arrivata la conferma d'ordine posterō pure io un po di grafici.
                    Ultima modifica di gigisolar; 13-10-2008, 19:21.
                    • #70
                      Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                      Grazie Jump,
                      č uno con le rotelle, che porto in giro da una stanza all'altra. Niente caldo, solo freddo.
                      -- Jumpjack --
                      • #71
                        ciao gigisolar
                        il mio condizionatore (inverter - solo freddo) consuma circa 400W con la sola deumidifcazione e intorno a 1000W in condizionamento, ma dipende molto dalle temperature interne/esterne.
                        carest
                        • #72
                          Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                          ciao gigisolar
                          carest
                          come il mio, si direbbe. Pero' il consumo in deumidificazione non č continuo.
                          -- Jumpjack --
                          • #73
                            Ciao Carest, grazie per la conferma che appare netta anche nel grafico di Jump, quindi č accertato che in deumidificazione sia il modello "con le rotelle" sia inverter in effetti consumano di meno.
                            Certo c'č da vedere se le continue accensioni e inversioni che caratterizzano la modalitā deumidificatore non siano deleterie per la meccanica della pdc.
                            PS In tema di datalogger sarei curioso di sapere come hai "dataloggato" cioč con che sistema hai aquisito tutti questi dati, bel lavoro.
                            Grazie a tutti e due.
                            • #74
                              Alcune considerazioni dopo alcune settimane di utilizzo:
                              Ogni tanto ho qualche problema a leggere i dati dalla schedina: il programma mi dā errore leggendo i dati... pero' poi li mostra regolarmente a video; ieri pero' il grafico presentava dei valori "strambi", tipo dei picchi di 150 kW!
                              Oggi nella schedina c'erano dei file "spuri", con nomi astrusi fatti di caratteri speciali... Mi sa che dovro' formattare la scheda.
                              Ho combinato qualche casino col mio PC... per cui non mi funziona l'esportazione in formato Excel, ma solo in formato testo. Sarā che ho sovrapposto Openoffice a Excel 95.... (si', novantaCINQUE )
                              Non ho ancora capito se c'e' un modo per cambiare l'intervallo di campionamento, che di default avviene ogni minuto. Da una parte č comodo... pero' cosi' si supera rapidamente il limite di 65535 righe per alcune versioni di Excel!
                              Ultima cosa: dopo tre settimane senza mai formattare la scheda, trasferirci sopra i dati richiede diversi minuti. Mi chiedo cosa succederebbe dopo 6 mesi....
                              E' decisamente strano, visto che sono file di POCHI KB!
                              Quando a voialtri arriva questo aggeggio, mi fate sapere se riuscite a scoprire qualcosa sui settaggi?
                              Ho cercato in giro, ma trovo solo siti tedeschi, olandesi, greci....
                              -- Jumpjack --
                              • #75
                                .......Quando a voialtri arriva questo aggeggio, mi fate sapere se riuscite a scoprire qualcosa sui settaggi?
                                Non ti preoccupare, appena mi arriva, lo facciamo esplodere questo post.
                                Quando l'ho ordinato, ero sicuro di aver visto il manuale in inglese, l'ho ritrovato, era nascosto insieme ad altri tre, "mehrsprachig - Ver. 1.0" che significa multilingua....spero, in ogni caso quė lo puoi scaricare.
                                In inglese č da pagina 20.
                                A presto
                                Intanto mi sembra di aver capito che la schedina va rimossa solo quando non č collegato alla rete, altrimenti puō perdere i dati e incasinarsi, probabimente quello che ti č successo.
                                Sembrerebbe non configurabile l'intervallo di tempo dell'acquisizione che dici essere un minuto, in ogni caso memorizza fino a 6 mesi.
                                Ultima modifica di gigisolar; 15-10-2008, 20:34.
                                • #76
                                  a me ancora non č arrivato, ordinato il 29 settembre...
                                  avete idea di come si possano avere notizie dell'ordine??
                                  • #77
                                    Non ti č arrivata una conferma d'ordine per mail?
                                    A me č arrivata la conferma d'ordine da una Mail "noreply" e successivamente una mail di tale "Daniela xxx" con allegato un pdf con i dati di registrazione.
                                    Registrazione d'ufficio, visto che durante l'ordine non mi ero registrato.
                                    Se non ti sono arrivate queste mail ti mando per MP la mail di questa Daniela, (il cognome č tedesco).
                                    E comunque anche tu hai fatto l'ordine in contrassegno, quindi "prima vedere cammello e poi pagare"
                                    • #78
                                      azz.... bella rottura di maroni, mica posso spegnere tutta casa ogni volta che tolgo la scheda!!!
                                      -- Jumpjack --
                                      • #79
                                        energy data previously saved on the card must be deleted
                                        Uhm....
                                        Questa frase pero' non la capisco:
                                        During data transmission, the measurement device can be operated for mesurement
                                        conversion
                                        . The SD card must not be removed or the measurement device unplugged.
                                        This results in a risk of data loss.
                                        Traducendo dall'olandese con Google invece viene:
                                        During the transmission is manipulating the measuring device for
                                        switching measurements not possible. The SD card can not be detached,
                                        The measuring device should not be extended. Loss of data
                                        possible.
                                        questo spiega la prima frase ma incasina la seconda...
                                        Per interpolazione tra le due versioni, integrando con quanto ho visto di persona sul display, direi che:
                                        Durante la copia dei dati sulla card, non č possibile modificare i dati visualizzati sullo schermo, la card non deve essere rimossa e il dispositivo non deve venire scollegato, perche' questo potrebbe causare perdita di dati.
                                        -- Jumpjack --
                                        • #80
                                          la conferma d'ordine "noreply" mi č arrivata... Danielaxxx no, almeno credo: ho cancellato molte mail in questi giorni, quindi se mi mandi la mail in mp te ne sarei grato.
                                          ma tu hai dovuto rispondere alla mail?
                                          • #81
                                            Originariamente inviato da giangiman Visualizza il messaggio
                                            la conferma d'ordine "noreply" mi č arrivata... Danielaxxx no, almeno credo: ho cancellato molte mail in questi giorni, .....
                                            In effetti la seconda mail, inaspettata poteva sembrare spam, poi scritta in tedesco.......
                                            ....ma tu hai dovuto rispondere alla mail?
                                            No, il testo della mail era solo relativo al solito avviso se avete ricevuto per sbaglio.......ecc.
                                            In allegato un pdf con i miei dati e password della registrazione al loro sito.
                                            Quando ho ordinato il datalogger sembrava che non era obbligatoria la registrazione.....mah.
                                            Ti mando la mail in MP
                                            A presto per cazz***giare con questo datalogger.
                                            • #82
                                              Mi hanno risposto riguardo all'intervallo di campionamento: non si puo' cambiare.
                                              -- Jumpjack --
                                              • #83
                                                Jump, secondo me un minuto č perfetto, nel caso del grafico del condizionatore un intervallo di campionamento maggiore, non ci avrebbe fatto apprezzare il comportamento in deumidificazione.
                                                Per combinazione č lo stesso che ho impostato nel sw del mio inverter.
                                                Per il problema di excell, a parte la versione jurassica che hai, penso che l'unica č scaricare un mese per volta in fogli diversi anche se dopo, mi sembra di aver capito, devi cancellare la scheda.
                                                • #84
                                                  un grande Vday alle poste: non avendo notizie del pacco stamattina mi son recato all'ufficio postale. Dopo mezzora di ricerche e tanta insistenza, scopro che LORO ma solo loro, hanno ricevuto il mio pacco il 4/10.
                                                  Io non ho ricevuto nessun avviso, una citofonata, un biglietto... dopo le mie urla han detto che proveranno a rintracciare il pacco ma probabilmente č giā sulla via del ritorno... in germania.
                                                  come rovinarsi la giornata
                                                  • #85
                                                    che cialtroni...
                                                    come minimo dovranno pagare loro la ri-spedizione!
                                                    -- Jumpjack --
                                                    • #86
                                                      a cesare ciō che č di cesare
                                                      stamattina mi arriva una telefonata, era l'ufficio postale. Dopo la mia "lamentela" di ieri un impiegato (a cui va tutta la mia gratitudine) si č impegnato nella ricerca del pacco.
                                                      Risultato: non mi era arrivato alcun avviso per mancanza di personale... ma sempre a causa (o grazie) della mancanza di personale il pacco non era stato rispedito in germania.
                                                      quindi tra pochi minuti lo avrō, finalmente!
                                                      PS. spesa totale poco pių di 80€
                                                      • #87
                                                        jump da quando hai messo sto post ci hai fatto venire la malattia a tutti... immagino giā quelli che di noi lo hanno comprato in attesa giorno dopo giorno per fare i grafichetti... tipo i bimbi che aspettano natale
                                                        buon gioco!
                                                        A2C - Fotovoltaico Salerno
                                                        • #88
                                                          Giangiman,
                                                          grazie di avermi avvisato.
                                                          Calcolando i giorni che erano trascorsi da quando tu lo hai ordinato e quando le poste ti hanno detto di averlo ricevuto, mi č sembrato il caso di andare all'ufficio postale.
                                                          L'ho preso era arrivato questa mattina, quando ho chiesto all'impiegata che stavo aspettando un pacco dalla germania, mi ha detto subito il mio cognome perchč aveva appena compilato per il postino l'avviso di ricevimento.
                                                          Dunque, il pacco contiene il datalogger una batteria e la sd grossa come un centesimo di euro, non c'č l'adattatore ed in effetti c'era scritto
                                                          "TRANSCEND MICRO SD KARTE 1GB OHNE ADAPT", "ohne" significa appunto "senza", per cui oggi pomeriggio devo andarmi a sbattere a trovare questo adattatore altrimenti non posso inserirla
                                                          C'č anche un mini CD ed il manuale in tre lingue che ho linkato qualche post fa.
                                                          Infine c'č un catalogo, in tedesco, da 3-4Kg che č meglio che butto senza leggerlo (o meglio senza vedere le figure) altrimenti mi rovino economicamente.
                                                          Spesa totale 70 euro + 5 e rotti che l'impiegata non era sicura se dovevo darglieli, si č presa il mio n di telefono per eventuale restituzione.
                                                          per tipli, č proprio come hai detto
                                                          A presto per i primi grafici, il consumo di una luce votiva??
                                                          • #89
                                                            Ah, hai compraro anche la card? Io ho voluto provare quellu vecchie che avevo, da pochi MB... ma non c'e' stato verso di farle funzionare, anche se i file di dati sono lunghi pochi KB!
                                                            Cmq non so se vendono gli adattatori sfusi, senza scheda...
                                                            Ci sono cose trooooooppo belle in quel catalogo... anche solo a guardarle! Ma un catalogo inglese non esiste, nč su carta nč online,giā gliel'ho chiesto
                                                            -- Jumpjack --
                                                            • #90
                                                              In effetti la seconda mail, inaspettata poteva sembrare spam, poi scritta in tedesco.......:
                                                              eh... ve ne arriverā un bel po' di spam tedesca, d'ora in poi... :-(
                                                              -- Jumpjack --
