Misuratore consumi elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
    Ah, hai compraro anche la card? Io ho voluto provare quellu vecchie che avevo, da pochi MB... ma non c'e' stato verso di farle funzionare, anche se i file di dati sono lunghi pochi KB!
    Cmq non so se vendono gli adattatori sfusi, senza scheda...
    Infatti è meglio avvisare chi vuole comprarlo di non acquistare anche la micro SD, anche se è costata solo 2,99 euri.
    Fra mezzora apre il negozio e vado a comprarla, e vi dirò se conviene comprare direttamente la SD da un giga o l'adattatore per micro SD.
    eh... ve ne arriverà un bel po' di spam tedesca, d'ora in poi... :-(
    confermo
    Ultima ora, l'adattatore da expert l'ho pagato 7 euri........completo di scheda da 2 giga.
    Ultima modifica di gigisolar; 18-10-2008, 19:55.
    • #92
      a me la micro sd non è arrivata...mah! credo che veniva ordinata in automatico insieme al resto ma io devo averla depennata. Invece ho acquistato sempre da loro una sd da 2giga a 7.95€.
      Ora il problema è: sono terribilmente incasinato di lavoro in questo periodo, come farò a resistere alla tentazione di usarlo??
      Nessuno conosce la formula per sdoppiarsi????
      • #93
        Il datalogger per misurare funziona e mi pare pure preciso, distingue VA e W, provato con macchina del caffè i W corrispondono ai VA, carico resistivo, con la pompa accesa differivano a causa del carico induttivo introdotto dalla pompa, ho provato con tre caffe...........SI VEDE?
        Con il sw e con la scheda al momento non ne esco fuori.
        Prima dopo varie prove di registrazione con il datalogger ho estratto la scheda e inserita nel PC ed era vuota, nel provare a formattarla ho scoperto che era protetta da scrittura......
        con una grossa lente di ingrandimento ho scoperto un interruttorino sull'adattatore della scheda posizionato su "lock", ba*stardo!!
        Dopodiche ho provato a registrare il consumo di una stupida lampada da tavolo ikea e ne è uscito fuori un file "d17f9186.bin" illeggibile con il sw, che invece cerca "qualcosa.ini".
        Mi sembra pure che quando avvii la registrazione non si vede più un tubo sul display, a parte la freccia lampeggiante verso l'icona della SD.
        Sto studiando i manuali........
        Originariamente inviato da giangiman Visualizza il messaggio
        a me la micro sd non è arrivata...mah! credo che veniva ordinata in automatico insieme al resto ma io devo averla depennata...
        Hai depennato pure la batteria?
        PS la frequenza di rete che verso le sei era 49.94 Hz è adesso a 50.05 Hz
        Ultima modifica di gigisolar; 18-10-2008, 22:55.
        • #94
          no, la batteria c'è
          • #95
            Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
            E quindi? Il brutto è se siamo a 48.5.... in quel caso siamo in black-out.... nazionale!
            A2C - Fotovoltaico Salerno
            • #96
              Ciao, tipli
              In effetti ho scritto quanto sopra per far riflettere e per incuriosire un pò.
              Fermo restando che il datalogger non è ovviamente uno strumento professionale (anche se strafigo), faccio le seguenti considerazioni da profano:
              La frequenza di rete, dovrebbe essere uguale in tutta europa, mentre la tensione no a causa degli innumerevoli trasformatori AT/MT/BT che ci sono, per cui la variazione di questa grandezza dovrebbe essere simultanea in tutta europa, ciò significa che se vedo una diminuzione io, contemporaneamente anche altri che nello stesso istante stanno monitorando la frequenza la vedono.
              L'aumento di frequenza notturna potrebbe essere legata al minor carico che "frena" meno le turbine delle centrali, magari è una ca**ata ma io me la spiego così sulla base di quello che segue.
              Originariamente inviato da tipli Visualizza il messaggio
              Questo mi ha fatto ricordare quanto letto sulla relazione del GRTN, riguardo il black out nazionale di pochi anni fa e si riallaccia alla considerazione da profano che ho fatto.
              Il motivo per cui gli svizzeri non riuscirono a riconnettere la linea verso l'italia era proprio perchè successivamente al crollo del famoso albero ed alla mancanza della fonte primaria, la rete elettrica italiana si ritrovò in "isola" rispetto l'europa.
              Il sovraccarico che ne conseguì fece abbassare la frequenza di rete nazionale sotto il valore che hai scritto, a causa di questa grande differenza di fase gli svizzeri fallirono due tentativi automatici ed uno manuale di riallacciare la rete, dopo pochi minuti, fu blackout.
              • #97
                Non sapevo ci fosse una "frequenza minima accettabile, pena il blackout", come sarebbe 'sta cosa?
                Quanto al primo funzionamento del logger... a parte leggere il manuale... la prima volta vanno settate le impostazioni: avviare il prgramma, fare i settaggi, SALVARLI SULLA SCHEDINA, metterla nel logger in modo che li legga! E' una faccenda un po' complicata, io devo ancora capire come impostare la valuta... ma almeno le impostazioni minime per farlo funzionare gliel'ho date!
                -- Jumpjack --
                • #98
                  altra nota: con la scheda inserita, l'aggeggio SMETTE di registrare! Va tenuta inserita il tempo strettamente necessario per trasferire i dati, che normalmente vengono archiviati NELLA MEMORIA INTERNA! C'e' un indicatore sul display che indica quanta ne è rimasta libera (all'inizio indica 99%).
                  -- Jumpjack --
                  • #99
                    Jump è proprio questo che sto cercando di capire con il manuale alla mano.
                    Di fatto il primo file .bin era secondo me un file spurio. sbagliato
                    Le impostazioni di base le ho fatte, compreso l'euro, anche se non mi interessa il calcolo della spesa.
                    Ho appena premuto per trasferire sulla scheda i dati, lampeggia 99%, non capisco se lo ha trasferito.
                    Comunque lo sto facendo proprio ora.
                    Ci siamo.....il pozzetto:
                    Interessante vedere anche la potenza apparente e lo spunto, evidentemente quando ho collegato il datalogger era in funzione il motore del congelatore
                    Ultima modifica di gigisolar; 19-10-2008, 14:55.
                    • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                      durante il trasferimento dati lampeggia la freccia, e la percentuale va da 0 a 99%
                      a Trasferimento ultimato lampeggia il 99% e si puo' estrarre la scheda.
                      Se i dati sono di pochi minuti, non si fa nemmeno in tempo a vedere la percentuale che cresce e la freccia che lampeggia...
                      Bene bene, e cosi' abbiamo i primi grafici!
                      -- Jumpjack --
                      • Ok, ho capito che non ho visto la freccia lampeggiare perchè ha impiegato un attimo a trasferirli sulla schedina essendo pochissimi dati.
                        il file è proprio .bin
                        Tra l'altro devo leggere la schedina sul portatile, trasferili su chiave usb e trasferili sul desktop dove ho installato il programma e dove ho tutti i miei file excel....ciò da fà per i prossimi giorni.
                        L'ideale è collegarlo al quadro generale, come hai fatto tu, non so se è il caso di far passare su due siemens tutta la potenza di casa ed in ogni caso nella mia situazione il risultato sarebbe esteticamente discutibile.
                        Non escludo di fare una piccola opera muraria per alloggiare il dispositivo in qualche maniera sotto al quadro generale.
                        La prossima prova seria la faccio con la lavatrice, quando ho fatto l'impianto idraulico ho predisposto i due attacchi calda e fredda, scambiarli è un attimo, mi devo sincronizzare con mia moglie e cercare di fare due carichi uguali alle stesse temperature.
                        Ho esportato i dati su excel, si può fare qualsiasi analisi.
                        Ultima modifica di gigisolar; 19-10-2008, 15:45.
                          anche la mia installazione è decisamente orribile... ma chissene.
                          quanto al metterlo a monte di tutta casa... le siemens sono certificate per 16A, cioe 3500 W.
                          -- Jumpjack --
                          • Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
                            E' che devo discutere con il mio socio di maggioranza la signora gigisolar.
                            Si le siemens sono certificate e quelle dello strumento sono di ottima qualità, sicuramente dopo essermi tolto un po di curiosità su singoli elettrodomestici quella sarà la fine, attaccata al quadro generale.
                            ps certo che il pozzetto ha un "Power Factor" che fa veramente schifo, 0,72 !!
                              avevo immaginato....
                              non hai speranza che ti "lasci correre" una schifezza come quella che ho fatto io, con quattro fili che escono dal quadro elettrico e vanno al logger appoggiato su una mensola...
                              Dovrai trovare un modo per fare una cosa "pulita" e "pulibile" ("cos'e' questo schifo raccattapolvere??? E io come lo spolvero senza morire fulminata??? ")
                              Ultima modifica di jumpjack; 19-10-2008, 16:26.
                              -- Jumpjack --
                              • Ragazzi l'aggeggio mi interessa....ma come si chiama....la sigla ??? sul sito nn riesco a trovarlo...mi date il link diretto
                                Framoro...
                                • Originariamente inviato da Gianfranco Visualizza il messaggio
                                  Energy logger 3500
                                  -- Jumpjack --
                                  • Ciao gigisolar, anche io ho risposto per incuriosire unn pò :P
                                    Cmq si è corretto (e mi complimenti) la sovrafrequenza è un fenomeno di "accelerazione" delle masse rotanti.
                                    Quello che è accaduto il 28 sett 2003 è leggermente diverso da come hai scritto (andiamo fuori tema). Volevo solo prendere in giro, ma mi complimento per la cultura eclettica (dal micro al macro).
                                    ciao ciao
                                    PS: sequenza eventi: sovraccarico in svizzera , apertura linea (l'albero non è crollato è la linea che si è "allungata"), riporto corrente, riporto su tutte le linee, apertura dell'interconnessione deficit istantaneo di immissione in ita di 5000 MW (solo adesso c'è il crollo della frequenza in ITA sottofrequenza in EU sovraquenza -> separazione di rete), frequenza scende, i gruppi staccano, black-out. Te l'ho scritto molto pecorecciamente ma il senso è quello..
                                    PS2: cmq complimenti ancora
                                    Ciao, tipli
                                    • Quindi il dispositivo andrebbe smontato-modificato(è brutto vedere la spina crucca) e collegato direttamente alla rete domestica(in entrata al quadro elettrico)..
                                      Framoro...
                                      • Non va smontato l'attrezzo ma la partenza linee dal tuo contatore... le cosiddette "montanti".
                                        ciao ciao
                                          ciao ciao
                                          Mi sono spiegato male.....il fatto che collegare il dispositivo con due spine suco è brutto......la mia idea è smontare il dispositivo segare le due spine e montarlo vicino al quadro,sul muro......
                                          Framoro...
                                            non fare elettroporcate pericolose....
                                            Se proprio vuoi fare un lavoro serio, meglio un buchetto nel muro, contenente una nuova scatola di derivazione in cui inserisci una presa schucko a muro, e da cui esce una spina schucko con un filo di 10-15 cm, quanto basta per "autoinserirsi" nella presa stessa, o nel datalogger inserito nella presa.
                                            -- Jumpjack --
                                            • Presa PC
                                              Vi avevo avvisato
                                              In questa presa è collegato un ups (che alimenta PC, monitor LCD e router), una base telefono cordless, casse acustiche (economiche) ed una lampada ikea da tavolo 50 W con trasformatore.
                                              Una prima ciabatta stacca tutto, una seconda solo la lampada ikea, quello che seguirà dimostrerà che non ho fatto male.
                                              Tralasciando per il momento la potenza apparente il grafico si spiega così:
                                              150 W iniziali, tutto acceso tranne la lampada.
                                              122 W standby LCD 5 minuti
                                              144 W ho chiuso un programma che succhia risorse (scarica i dati dall'inverter FV)
                                              200 W accesa lampada ikea dalla ciabatta
                                              170 W spenta lampada ikea da interruttore originale che non spegne il trasformatore
                                              200 W riaccesa lampada ikea.
                                              E' semplicemente allucinante vedere una lampada che da spenta consuma la metà di quando è accesa, tempo fa ed è questo il motivo per cui ho la ciabatta, controllai con il tester il consumo, non potendo misurare il cosphi mi risultavano 12 VA da spenta e 55VA da accesa, immediatamente ho messo sotto prese pilotate altre due lampade simili della camera da letto.
                                              Dovrebbero vietarle queste lampade che non spengono il trasformatore, chi le compra non si rende conto che ha fronte di un prezzo basso, 20 euro, il vero costo, anno per anno è sproporzionato.
                                              Il datalogger è veramente figo, il sw permette di zoommare fino a risoluzioni del minuto.
                                              La prossima presa sarà in cucina, frigo + macchina del caffè + bollitore per the.
                                              • Questa si che è un'analisi gigisolar!!!! Complimenti, io me ne sarei fregato alla grande... ma avrei sbagliato (e lo so che sono pigro).
                                                ciao ciao
                                                  Per un controllo continuo esiste questo: EC3000 Kit wireless per l'analisi consumi energia elettrica , ha il modulo opzionale S3 da inserire nel quadro elettrico
                                                  • Bene, vedo che altri si sono intrippati come me coi misuratori di energia
                                                    Lo scorso inverno ho comprato il misuratore LidL ed ho cercato di capire (come Jumpjack) perchè ero finito a consumare costantemente circa 5,8 Kwh/giorno pur vivendo da solo in un appartamento di 75 mq e senza apparente motivo particolare.
                                                    Dopo diversi mesi di indagine, scoprendo di tutto di più come state facendo voi, sono arrivato a consumare 1,65 Kwh/giorno operando qualche sostiutuzione e qualche provvedimento.
                                                    Ma prevedo di arrivare a circa 1,4 Kwh/giorno a breve scadenza con delle modifiche che sto facendo e di cui vi parlerò tra qualche tempo (riguardano frigo e TV).
                                                    Quindi consiglio a tutti di dotarsi di uno di questi cosi per accorgersi che essenzialmente l'energia elettrica la sprechiamo inutilmente. I tagli dei consumi (senza privazioni ovviamenti) sono potenzialmente enormi.
                                                    La cosa ironica è che in realtà ero partito per vedere se riuscivo ad abbassare i consumi di 5,8 Kwh/g fino a 3,4 Kwh/g che sarebbe quello che mi dà 1 Kwp (il minimo per il COnto Energia) di impianto FV che vorrei fare nella mia prossima casa.
                                                    Il risultato è che con 1,4 kwh/g di media durante l'anno sono fuori dal Conto Energia Ergo il risparmio energetico è contro le fonte rinnovabili joking..
                                                    Un insidia scoperta da Jumpjack da sottolineare: le lampade con trasformatore assorbono anche da spente. Mia misurazione:
                                                    Lampada da tavolo con lampadina fluorescente lunga da 11 W (tipica per le lampade da studio) ---> assorbimento 16-17W accesa in uso. Quindi le lampade con trasformatore sprecano corrente anche da accese!!!
                                                    Buttata la lampada e sostituita con una lampada con attacco E27 per lampade a basso consumo con una 9W. Luce pressocchè uguale e consumo quasi dimezzato. E d'inverno la lampada da studio è quasi sempre accesa......
                                                    Buon lavoro, vi seguo con simpatia.
                                                    Maxwell
                                                    • Originariamente inviato da Maxwell61 Visualizza il messaggio
                                                      E come se riuscito a eliminare 4 kWh e rotti di consumi???
                                                      -- Jumpjack --
                                                      • Originariamente inviato da menoenergia Visualizza il messaggio
                                                        Qui ci stiamo tutti sbattendo per imparare il tedesco e tu hai trovato un rivenditore italiano dell'Energy Logger 3500???
                                                        -- Jumpjack --
                                                        • MODERATORI, si puo' mettere nel primo post il link al sito italiano dove vendono l'energy loger 3500?
                                                          EL3500, misuratore di consumo energia elettrica con memoria SD [IVA 20% INCLUSA] - 65.00EUR : menoenergia.com, e-commerce per il risparmio energetico, prodotti per la ottimizzazione dei consumi domestici ed industriali
                                                          -- Jumpjack --
                                                            mmmh... non mi ero accorto che il nick è uguale al nome del sito linkato...
                                                            -- Jumpjack --
                                                              Questa è la seconda parte del discorso che parte dagli esperimenti che state facendo. L'argomento credo sia più vasto di quanto sembra, a parte naturalmente i grossi contribuiti che sono ben noti (dovrebbero ma non sempre lo sono).
                                                              Spero che si possa affrontare in qualche altro thread analiticamente la questione degli sprechi energetici inutili.
                                                              Accenno solo qualcosa per risponderti:
                                                              -sostituzione PC fisso col mio Notebook da presentazione, roba da 1,8-2 kwh/g di risparmio. I PC fissi, per chi li usa molto come me (10-16h al giorno) dovrebbero essere bannati dal pianeta. (vedi grafici di gigisolar, si parla di 150 w/h).
                                                              -Ottimizzazione di II° livello del Notebook (così faccio un esempio) : sostituzione processore Celeron 1,5
                                                              ghz a velocità fissa, circa 42w/h di consumo, con un Centrino 1,7 ghz con speedstep e RAM da 512 a 2 giga.
                                                              -Gestione velocità processore con programmino Notebook Hardware Control, sostituendo lo stupido speedstep (600mhz-1700mhz le sole opzioni) col "dynamic switching", cioè voltaggio e velocità processore (e quindi consumo) che si adeguano a step di 100 mhz alle risorse richieste dall'uso .
                                                              -Undervolting del processore di circa il 15-20% ai livelli cautelativi dell' INTEL ULV (ultra low voltage) sempre tramite Notebook Hardware Control.
                                                              Conclusione: Da PCfisso circa 150 W/h a Notebook da circa 42W/h (Celeron) per finire a 25W/h (Centrino con programma NHC e undervolting). Temperature processore diminuite di circa 12° costantemente. Autonomia a batteria aumentata di circa 50%. Considerando 10-16hr al giorno fate voi... Costo operazione 35 euro di processore usato su ebay.
                                                              E' incredibile come si sprechino tante parole per parlare su come rifornirsi di energie alternative e così poco su come non sprecarle......sarebbe bello scambiarsi le esperienze.
                                                              Approfitto per ringraziare chi ha parlato in questo thread del cicalino d'allarme del bagno: proprio non ci avevo pensato!!! lo stacco subito Tanto se mi sento male in bagno non arriva nessuno....
                                                              Ultima modifica di Maxwell61; 23-10-2008, 18:12.
