Misuratore consumi elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • con il misuratore ti rendi conto di cosa consuma di più, io comprerei uno da presa e lo metterei al frigo per 24h, e anche agli altri elettrodomestici che usi di più , vedi tv , etc , poi uno nel quadro dà sempre la situazione in quel momento anche con quello ti rendi conto dei consumi istantanei.
    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
      Lo sto già facendo.
      ​​​​​​Firogorifero doppia anta metà freezer 55kwh di media al mese è sostenibile?
      Anche pc tenuto sempre in standby by altri 55kwh.
      Microonde e caffè sto notando consumano molto è normale? Faremo 5 caffè al giorno mokona bial*tti
      • Originariamente inviato da MAriox85 Visualizza il messaggio
        Se il misuratore mi aiuta lo compro e me lo faccio montare da elettricista però a cosa mi può aiutare? Capisco la fascia oraria in cui ho consumi alti e poi indago gli elettrodomestici?
        Non ho fotovoltaico e non me ne intendo, di sicuro voglio abbassare sti consumi che sono anomali
        Esatto, ti serve per effettuare delle misurazioni in tempo reale su tutto l'impianto (come fanno le tue prese intelligenti che però monitorano solo quella presa) dandoti la possibilità di provare ogni singolo elettrodomestico. Hai detto che hai un consumo fisso leggendo sul contatore di 0,2kw ossia 200w, più o meno come ho io, ossia 1750 kwh/anno + i consumi extra e io con tutto quello che ti ho elencato dei miei dispositivi con piano a induzione, (moglie con passione per il forno) e 3 condizionatori (che avevo dimenticato di elencare) sono arrivato al massimo a 4800 kwh/anno, mentre negli ultimi due-tre anni sono su una media di 4300-4500 (dopo che uno dei miei figli è andato a convivere e l'altro lavorando fuori sede è a casa nel week-end).
        Quindi mi sembra abbastanza evidente un consumo anomalo.
        Il dispositivo, ti permette di visualizzare il grafico giornaliero, permettendoti di valutare i consumi.
        Se vai su youtube e cerchi shelly EM trovi un sacco di video che ti spiegano il funzionamento, programmazione ed eventualmente l'autoinstallazione anche se te lo sconsiglio se non sei pratico. Questo dispositivo ha inoltre una uscita programmabile che ti permette di effettuare un controllo-carichi per controllare ad esempio un dispositivo al superamento di una certa soglia di assorbimento... comunque sui video trovi tutto.
        Io ho indicato questo modello perchè è un marchio molto affidabile nella domotica e ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. In rete esistono tantissimi prodotti simili: a te la scelta. Il mio dispositivo è un altro perchè installato dieci anni fa insieme al fotovoltaico
        • Per il PC in stand-by mi sembra tanto il consumo (potenza media di circa 75 W, il mio full tower ad utilizzo basso "office" consuma circa 90W però l'ho assemblato io e cercato oltretutto un alimentatore ad alta efficienza; per chi conosce è un 80 PLUS Platinum)... Consiglio anche per il PC stesso di spegnerlo; l'elettronica sempre sotto tensione non ne giova... Non sono server atti a lavorare e stare sotto tensione 24/24h.
          Per il frigo.. Io ho un frigo monoporta senza cella freezer da circa 330 L e un freezer a pozzo da circa 220 L (non ho cercato il top di marca e consumi come liebherr) e il consumo medio mensile è attorno ai 16 kWh (hanno circa 6 anni).
          Io per lavatrice da 18 kg e asciugatrice da 16 kg sono in media 70-75 kWh/mese e siamo sempre in 5 più coperte et simili degli animali (incluso ciclo pulizia cestello settimanale a 70°C).
          Altro aspetto i vari alimentatori/caricabatteria, specie se datati, hanno un consumo no-load elevato... Già esempio un alimentatore ultima generazione da 140 W può avere un consumo di 0,4-0,5 W... Stesso discorso dei caricatori dei telefoni, a vuoto hanno un consumo anche di 0,1 W (quelli recenti) a seconda della loro potenza nominale.
          Anche io microonde da 1 kW e macchina caffè a cialde ESE con cui al giorno 4-5 caffè/thè.. Ma l'assorbimento alto è per forse 1-2 minuti per la macchina caffè e 30s per microonde... Io però ogni volta che non uso gli elettrodomestici li stacco da interruttore per cui niente stand-by e per certo esempio macchina del caffè non rimane in temperatura se non viene spenta.
          • Originariamente inviato da Valam Visualizza il messaggio
            Caffè e microonde li spengo ma. Non li stacco, non consumano nulla a livello di assorbimento, consumano molto quando li si utilizza da quello che sto capendo.
            Si il pc lo cambio consuma troppa anche il frigo andrebbe cambiato però risparmierei 80kwh mensili, ancora c'è altro che mi consuma tanto e devo capire cos'è prima di cambiare elettrodomestici
            • Chiaro che microonde e macchina caffè quando usati consumano.. Ma è un consumo normale intrinseco del dispositivo. Il consumo in standby dei dispositivi è difficile da rilevare poichè si parla forse di 1 W e strumenti che hanno risoluzioni esempio di 0,1 W o meno non sono da poche decine d'euro; per cui non è vero che i dispositivi come dici (microonde etc) non consumano nulla. I consumi dati dagli standby sono quelli più subdoli.
              La lavastoviglie e lavatrice anche se usate nel ciclo eco quanto consumano? Esempio la mia lavastoviglie (14 coperti) nel ciclo eco consuma circa 0,65 kWh, la lavatrice con 18 kg di bucato (carico max) nell'eco consuma 2,7 kWh o la Haier che ho messo nell'altro appartamento da 12 kg consuma circa 0,8 kWh nel ciclo eco a 60°C a pieno carico.
              Altre cose che possono consumare.. Modem/router più datati, deumidificatore (se lo hai), scaldabagno elettrico o altri dispositivi per scaldare elettrici a parte il phon, climatizzatore non recente (se lo hai).
              Come hanno suggerito altri, verificare che non ci siano dispersioni con la messa a terra... Per cui con pinza amperometrica verificare se sulle messe a terra generali c'è un flusso di corrente.
              Se non c'è altro e nulla di evidente salta all'occhio... Potrebbe darsi che l'Open Meter (contatore) sia guasto e legga male; in questi casi tornano utili i contatori da guida DIN certificati MID (stessa certificazione dell'Open Meter) così da fare un confronto.
              Ad ogni modo prima cambia frigo/freezer e pc e se riesci togliendo degli standby prima inizi a ridurre i consumi.. Si parla già di 1.000 kWh/anno circa che non è poco.
              • Per i consumi generali io uso un sdm230 modbus con app metern installato su un raspberry pi che mi fa monitoraggio da svariati anni.
                Avere il log dei consumi giornalieri mensili puo' esserti utile per sapere come muoverti sia per ridurli il piu' possibile oppure azzerarli se hai esempio un terrazzo esposto al sole dove puoi mettere un panello plug and play. che puoi detrarlo al 50% montartelo da solo mentre se passi a 2 no ci vuole l'elettricista.
                Ultima modifica di gruppo; 14-05-2023, 18:36.
                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                nella mia pagina personale trovate codice becharge
                • È passato l elletricista, ha messo jn apparecchietto con presa suko nelle prese che fa staccare i contatori e dice che c'è un salvavita da cambiare perché non funziona bene, per i consumi alti ancora non ho ben capito che vuole fare
                  • Avrà collegato uno strumento multifunzione per la verifica degli impianti elettrici (misura di terra, tempi d'intervento del differenziale "salvavita", che dice di voler cambiare, ecc.) e questo va sicuramente bene, ma senza effettuare un monitoraggio in tempo reale e in registrazione per qualche giorno provando a staccare le spine ed eventualmente sezionando l'impianto in più rami, anche in modo provvisorio, dubito che riesca a individuare la causa "energivora"...
                    • Originariamente inviato da robyd Visualizza il messaggio
                      Si certo voleva iniziare da questo, ha riscontrato sto problema ed ora sono in attesa del cambio penso che poi passiamo alla ricerca Dell energivoro
                      • MAriox85 Hai una lavasciuga o un’asciugatrice?
                        • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                          No non ne ho
                          • robyd
                            https://ibb.co/MNmYDRH
                            non riesco a caricare ne con 7zip ne con il loro formato quei file delle letture
                              robyd
                              Chiaramente i .csv non puoi caricarli, ma se crei un .zip e poi fai carica allegati, dovresti riuscire, almeno così ho fatto io..
                                Ecco a te gli ultimi cinque mesi grazie mille
                                  Ho avuto un weekend movimentato e non ho avuto molto tempo di valutare i tuoi consumi. Da una analisi molto veloce, ma quante volte ricarichi l'auto plug-in? Hai consumi giornalieri di 32-38kWh in particolare di notte o alla sera.. oppure hai stufette, boiler, ecc, che attivi in quelle ore...allego un paio di grafici tanto per darti un'idea di cosa intendo...
                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   totale_5_mesi.jpg  Visite: 0  Dimensione: 88.2 KB  ID: 2241436 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   02-01-38kwh.jpg  Visite: 0  Dimensione: 67.9 KB  ID: 2241437 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   29-01-32kwh.jpg  Visite: 0  Dimensione: 73.6 KB  ID: 2241438 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   26-02-34kwh.jpg  Visite: 0  Dimensione: 74.1 KB  ID: 2241439
                                    Grazie mille davvero, sarà la macchina elettrica non ho boiler nè stufette. Tendenzialmente la collego la sera notte è 12kw la caricherò 2 volte a settimana di media
                                    • Il fatto sta che all'inizio MAriox85 ha affermato che tali consumi li aveva anche prima della plug-in... Per cui dall'analisi da remoto, almeno da parte mia, è stata bypassata.
                                      Anch'io prima della BEV avevo consumi di 300-350 kWh/mese medi, ora mediamente sono sui 900-1.000 kWh/mese.. Probabilmente non tutti derivati dalla BEV perchè c'è una persona in più sempre a casa.
                                        Mah... ho qualche dubbio... guarda ad esempio l'ultimo grafico quello del 26/02: ha un consumo fisso di circa 2kwh da mezzanotte alle 6 e poi dalle 13 alle 21. Ma anche il 2 gennaio è tutto un carico...E' chiaro che a distanza di tempo non ti ricordi cosa avevi di collegato.
                                        Quindi o fai un monitoraggio in tempo reale con adeguata strumentazione, oppure ti scarichi giornalmente le curve di carico del giorno precedente (così ricordi cosa avevi collegato) e le analizzi con il foglio di tguido56 guardando il grafico "E. totali orari" dove di default ha intervalli di 1 ora, ma puoi anche selezionare 15 minuti per avere un maggiore dettaglio.
                                        Non c'è soluzione se non fai una analisi dei tuoi consumi...
                                          Carico maggio e giugno 23 fino ad ora.
                                          il 30 maggio non ho caricato la macchina ma la sera prima c'è stata la lavastoviglie di sera/notte invece la macchina l'ho ricaricata l'1 giugno alle 18.53 circa
                                          • L elettricista ha cambiato il salvavita e mi diceva di monitorare i consumi segnangomi dal contatore le varie voce a1 ecc
                                            Nel grafico di tguido queste voci a cosa corrispondono?
                                            • Non so a quali grafici ti riferisci, però le fasce di consumo che riporta il contatore sono queste (il primo esempio trovato in rete)
                                              https://www.vivienergia.it/casa/vivi...rgia-elettrica
                                              Quindi dal contatore devi segnarti i valori delle 3 fasce e per avere il consumo devi fare la differenza dal valore precedente.
                                              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                              • Buongiorno,
                                                mi potreste consigliare un misuratore di consumi wifi, con display da poter tenere in zona giorno, dove magari sia impostabile un allarme acustico in caso di superamento di una certa soglia??
                                                FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
                                                PDC ris-raff-ACS
