i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 42 di 42 primaprima ... 22282930313233343536373839404142
Visualizzazione dei risultati da 821 a 839 su 839
Discussione: Misuratore consumi elettrici
  1. #821
    Moderatore
    Dunque... dai pdf... per l'NT603 ... corrente di avviamento 40mA, per l'NT660 ... corrente di avviamento 20mA.
    Lo schema è il medesimo riportato sull'etichetta che hai inserito nel tuo post.
    Guasti? Può essere certo che tutti e due sembrerebbe strano....
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #822
    Cosa potrei aver sbagliato?
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #823
    Moderatore
    Da quel che vedo e dai link alle apparecchiature direi nulla.
    Che dire ...
    Guasti? Può essere, certo che tutti e due sembrerebbe strano....
    Sembrerebbe strano ma il rasoio di Occam suggerisce che sia la risposta più plausibile... "giusto per", proverei ancora un montaggio "volante".. un tratto di cavo e relativa spina da un lato e una presa dall'altro
  4. #824
    Cioè ,la fai facile tu che sai.Un abbozzo di schema.Please.Preciso che sia la lampadina che la stufetta funzionano,ancor piu strano è che neppure il led rosso di passaggio corrente funziona.
  5. #825
    Purtroppo penso proprio ci sia qualcosa di rotto nei 2 misuratori.Perchè,...........andando a cercare il foglio istruzioni di quando li acquistai ho recuperato la scatola e dentro ce n era ancora un altro,non mi ricordavo neppure di averlo.E questo funzia,legge.Cosa potrebbe essersi guastato nei due???Grazie per il supporto.
  6. #826
    Moderatore
    Bella domanda... ancora una volta il rasoio ne esce vincente, peccato
  7. #827
    Se fosse"andato"LCD e quei due piccoli morsetti servivano ,se non sbaglio, in una versione superiore del contatore per realizzare un collegamento esterno, alla domotica di una casa, come potrei utilizzarli?
  8. #828
    Moderatore
    Ora sono fuori casa ma se non ricordo male era 1 impulso ogni tot Watt, si potrebbe provare a leggerli con Arduino
  9. #829
    Va bene,se credi si possa fare a leggere i dati kWh,W,A e la volta che mi cimentero con Arduino e la programma zzione.Mi spiacerebbe buttarli.Intanto cerco le info sul modello"superiore".Grazie.
  10. #830
    Si ricordavo qualcosa,+/- ...http://www.imeitaly.com/downloads/quick_pick_2016.pdf ...Ora PRIMA di procedere con qualsiasi idea posso riuscire a capire se i morsetti 4 e 6 funzionano cioè segnano impulsi?A me non interessa fare ciò che dice il primo link però sarebbe bello riuscire parzialmente .Pero credo che lmio ia più simile al attuale conto D1 ...Credo di aver visto qualcosa del genere anche per il mio vecchio CONTO D2 ...se dovesse servire lo cerco.http://www.imeitaly.com/protocolli/PR121.pdf
  11. #831
    Moderatore
    Ciao diezedi, innanzitutto bisogna capire esattamente quali sono i tuoi apparecchi, il Conto D2 è venduto in due modelli: il CE20195A2 con uscita a impulsi, il CE20195A4 con uscita ModBus. Il pdf del link (il secondo) è relativo a quest'ultimo. Il nuovo D1 o quello delle tue foto, con uscita ad impulsi, è interfacciabile, come da tua foto, con il Conto imp.
    Volendo procedere in diy è da capire, in prima battuta, con che tipologia di contatto abbiamo a che fare... leggendo sul relativo pdf (questo) si parla di un optorelè con contatto SPST-NO libero da potenziale (contatto pulito), in base a ciò dovrebbe bastare una qualsiasi scheda arduino ed una semplice resistenza di pull-up/down, in tal caso il contatto verrebbe trattato (lato sketch) come un normale pulsante di cui è necessario leggere la frequenza di intervento; partendo dai valori del pdf sappiamo infatti che si ha 1 impulso ogni 10Wh con durata impulsi pari a 100ms, in base a ciò possiamo dire che f(frequenza) = (Wh/10)*10 per cui Wh = f .... per avere i Wh basta quindi contare il numero di impulsi al secondo (Hz), in tal senso penso proprio che QUESTO tutorial con relative spiegazioni possa essere la strada giusta
  12. #832
    Scusa L. oggi non riesco a rispondere intanto con il mio scarso ingl. decifrero il link,non mi pare difficile. Comunque il mio modello e il vecchio (2011)CE20175A0 sperando solo che sia uguale al modello CE20175A2 ,solo con i fori per i morsetti contaimpulsi coperti.Intanto come posso fare nel modo più semplice/economico per capire se i due morsetti sono attivi?
  13. #833
    Moderatore
    Un multimetro con funzione continuità, con basso assorbimento dovresti vedere le variazioni
  14. #834
    Ciao,no non bippa,l ho aperto,la faccenda si complica ulteriormente, non è possibile capire dove andrebbero collegati i due morsetti?Ho segnato i due punti "liberi".
  15. #835
    Allora ho realizzato la connessione presa/spina e attaccato la lampadina alogena da 52 W ho provato con i puntali sui due punti da me "cerchiati"nella foto,la connessione cè ma non riesco ad udire variazioni nel suono del multimetro.I led verde lampeggia credo ogni sec.Su internet non riesco a reperire/aquistare il modello CE20175A2 con la connessione sulla scheda già realizzata per copiarla.Troppo vecchio il modello.Ho chiesto alla ditta/elettricista che me le aveva date 5 anni fà ma finora non si è fatto sentire.PS devo provare con carico di 0,025A *230=+/-6 W per vedere se riesco a sentire qualche variazione.
  16. #836
    Moderatore
    Ciao diezedi, sei sicuro che quelle che segni siano due piazzole? Ad occhio, dalle dimensioni, sembrerebbero più dei fori di pass-thru usati per mettere in comunicazione fra loro i due lati del PCB. Puoi fare una foto anche dell'altro lato?
    P.S.
    Mi ricordi che modello è? 6W (25mA) potrebbero essere pochi, inferiori al sensing dell'apparecchio
  17. #837
    CE20175A0 ,hai ragione 40mA,perciò 10W sarebbero sufficenti per avviarlo,provo con quel carico per cercare di udire varizioni sul segnale di continuità?.L altro foro è sotto quel grande componente bianco.Sai cosa possano essere quei 4 spinotti numerati sul pannello frontale io non rilevo connessione,i fori con riporto quadrato hanno un polo quelli tondi un altro,è corretto?
  18. #838
    Moderatore
    Ok, mi sono scaricato tutte le foto e me le sono guardate con calma... i due fori che indichi sono solo collegamenti fra i due lati del PCB. Il tester lo devi collegare al morsetto grigio o, se vuoi, alle piazzole dei due fori accanto al morsetto, queste...
    ...cosa possano essere quei 4 spinotti numerati sul pannello frontale...
    No, PIN simili normalmente vengono usati per dei jumpers di settaggio ma per con quale scopo mi è del tutto sconosciuto.
    ...i fori con riporto quadrato hanno un polo quelli tondi un altro,è corretto?
    Alle volte si, ma non è una regola universale. Diciamo che in genere la piazzola quadrata è utilizzata per distinguere un contatto dagli altri ma non è detto che questo sia un polo nel senso classico del termine
  19. #839
    OK,ho capito,credo,ma io non vedo collegamenti ne tramite pista stagnata (vedi img post 834)ai due punti da te evidenziati ,nè sul altro lato vedo connessioni che arrivino al morsetto grigio,si riesce a vedere qualcosa dal img che hai su postato.Non so se mi sono spiegato,per questo stò cercando il modello CE20175A2 o il CE20185A2 per vedere come dovrebbe arrivare la connessione ai morsetti o ai due punti da te evidenziati .Io non rilevo segnale di continuità se metto puntali sui due morsetti o sui due forellini.O sbaglio il posizionamento dei puntalini.PS Con il numero stampato sulla scheda è possibile trovare qualche info?
  20. RAD
