non uso brilantante(mai usato tranne una confezzione 10 anni fa!!).... io nella vaschetta del brilantante ci metto un po di aceto......![]()
e funziona?ma balsamico:-)
scherzo...rosso o bianco?
ho fatto la prova ad alimentarla solo con acqua fredda(pensando che forse la troppa acqua calda nei risciaqui poteva formare aloni!!!).
Ma niente da fare...anche con acqua fredda la lavostoviglie continua a lasciarli le stoviglie sporche,alonate e opache!....mi devo rivolgere all'assistenza???
fuori dalla mia esperienza![]()
Io le mie lavastoviglie, da 25 anni che mia mamma ne possiede, siamo giunti alla terza, e fin dall'inizio sempre collegate all'acqua calda..!!
Sempre lavaggi perfetti con cicli "economici", quindi senza temperature estreme!!
tiba3, in effetti non avevo pensato che è migliorativo optare per programmi più economici. Per esempio la mia AEG ha un programma bicchieri a 40° e proverò a lanciare questo anzichè il programma ECO 50°. Vediamo che succede (ovviamente con acqua calda in ingresso)..
una curiosità ... è migliorativo il programma economico PERCHè??? se il consumo è dovuto al riscaldamento h2o, e io,con un programma a 70gradi, gli faccio entrare h20 a 75 gradi, cosa miglioro??
... acqua a 75° in ingresso con stoviglie e massa della macchina a 20° significa che l'acqua va ad almeno... quanti gradi ? boh... ?
ahh ecco .... quello è il motivo..... bhe basta aumentare il divario di temperatura......
...esatto: abbassare la temperatura del programma macchina e... aumentare il divario di temperatura.. teoricamente, poi... boh ?
Penso che i programmi "ECO" sfruttino più giri d'acqua per lasciare a mollo le stoviglie, in qualche modo devono pulirle, quindi è probabile che durino di più usando più getti d'acqua e meno la resistenza per scaldare l'acqua...
Puffer 750 L 3 serpentine
[QUOTE=fringui;119264789]Penso che i programmi "ECO" sfruttino più giri d'acqua per lasciare a mollo le stoviglie[QUOTE]
Esattamente, anche il mio Eco della Miele dura circa 3 ore con lavaggio a 40°, ma i risultati sono come un lavaggio a 60°!!
Dura più a lungo ma lavora a basse temperature!!
Ultima modifica di tiba3; 01-11-2011 a 20:32
solo che wui entriamo nelle ipotesi...... se io faccio girare una pompa per 3 ore quanto consuma??? in confronto ad un programma di 1 ora?? non solo nelle 3 ore l'h2o si raffredda, chi la riscalda??? (se lo fa!!) non credo che ci sia una soluzione ottimale...... per quello che mi riguarda mi basta gia risparmiare indicativamente 80 euro all'anno, se poi sono 75 o 85 mi cambia poco....poi io ho anche la lavatrice, quindi ....![]()
... interessante la considerazione sul tempo-temperatura dei programmi "ECO". In effetti il programma "ECO" della mia AEG dura di più del programma "AUTO": 150 minuti contro 115 rispettivamente. Posso chiedere se e come avete ottimizzato il problema della distanza tra boiler e lavapiatti ? ovvero, come avete ottimizzato il problema dell'acqua calda che arriva con un certo ritardo (oltre che anche leggermente meno calda) mentre fa il tragitto dal boiler all'elettrovalvola di carico della lavapiatti ? ringrazio...
semplice ricircolo..... con circolatore riciclato....... cerca nella mia firma un po' di foto... attivato dalla luce della cucina con un consenso di un termostato a contatto, tanto le lavastoviglie le faccio alla sera quando sono a casa e costa meno la corrente.....
Buongiorno a tutti,
ritorno a bomba sull'argomento già discusso qui [LAVASTOVIGLIE] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA poiché avevo intenzione di utilizzare l'acqua calda d'estate (da solare termico) e fredda d'inverno...
Da quanto ho letto mi pare invece che convenga sempre e comunque collegare l'acqua calda (estate/inverno con o senza solare termico..).
Un ciclo di lavaggio diciamo che necessita di circa 1,5kw (diciamo 0,20€?).
Quanto spendo a scaldare 15l con il metano, considerato anche che la lavastoviglie è a circa 5mt dalla caldaia?
Ipotizziamo che non disponga del solare termico, mi piacerebbe capire...
Quale potrebbe essere secondo voi la scelta più ecologica?
Grazie![]()
volevo sapere se le lavastoviglie che dispongono di questa caratteristica (Gestione allacciamento acqua calda) possono essere allacciate anche solo all'acqua fredda in quanto ritengo che tale funzione sia per me svantaggiosa.
