[LAVASTOVIGLIE] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Domanda stupida: se collego l'ingresso della LAVASTOVIGLIE all'ACS (acqua calda), l'elettronica a bordo dell'elettrodomestico è in grado di "accorgersi" che l'acqua che stò immettendo è già calda e che non serve scaldarla ulteriormente tramite serpentina al suo interno? qualcuno fa fatto delle prove di potenza assorbita in entrambi i casi (ingresso freddo o caldo)?
    • #62
      l'elettronica si accorge sicuramennte che arriva h2o calda.... se la deve portare a 50 gradi ed entra a 45 ,la resistenza resterà accesa solo per quei 5 gradi..... il problema non è per quello , il problema sono le guarnizzioni e le tenute in entrata che possono non essere predisposte per h2o calda , ma è solo un problema di tenute non di elettronica......
      • #63
        Quanta acqua carica una lavastoviglie e una lavatrice all'inizio quando richiamano acqua? in media diciamo...
        Segnalo che anche la Indesit DFG 151 IT può essere collegata all'acqua calda fino a 60 gradi! (cercate il manuale), costo lavastoviglie ottima è di circa 300 euro!
        Spettacolo! basta come me avere il miscelatore subito dopo il bollitore:-)
        Ultima modifica di diegodi; 25-07-2010, 20:19.
        • #64
          Volevo segnalare che anch'io da un paio di anni ho la lavastoviglie collegata all'acqua calda. E' una Whirlpool for IKEA DMH M00 e c'è scritto sul tubo di ingresso fino a che temperatura sopporta, mi pare 65°C (ma non ricordo).
          nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
          • #65
            risparmio elettricità
            ciao a tutti ,volevo testimoniare il mio caso in cui da tre anni circa ho collegato lavatrice e lavastoviglie all'acqua calda proveniente da pannelli solari installati nel lontano '96 .Arriva alla lavastoviglie direttamente da allacco sotto lavello e alla lavatrice intercettato da miscelatore.Risultato ottenuto è un consistente abbassamento del consumo elettrico considerando che siamo in cinque, la lavatrice x un lavaggio prima consumava circa 1,5 kw adesso 100 -110 w,la lavastoviglie adesso consuma circa 500 w .
            • #66
              ma la lavatrice è collegata diretta o con valvola termostatica???
              • #67
                la lavastoviglie è collegata sulla linea dell'acqua calda,diretta,invece la lavatrice,ignis,di quasi 15 anni,è attaccata ad un rubinetto miscelatore che regoliamo empiricamente in base alla temperatura di lavaggio e alla temperatura boiler solare.ciao
                ps ,il lavaggio è più veloce in quanto ,forse gia detto ,non si deve aspettare il raggiungimento temperatura di lavaggio partendo da acqua fredda di acquedotto.
                • #68
                  ahh ecco ..infatti hai fatto come me per la lavatrice con un rubinetto termostatico... e la lavastoviglie diretta... idem io.... la mia era curiosità per la lavatrice se per caso eri ataccato diretto come ti regolavi....
                  • #69
                    • #70
                      Originariamente inviato da akiro Visualizza il messaggio
                      Ti trovi bene?
                      Sono tentato di acquistare alcuni elettrodomestic all'ikea sembrano di buona fattura.
                      • #71
                        Ragazzi ma in finale, lavastoviglie con doppio ingresso di acqua oltre alla rex ci sono altre ditte che le fanno?
                        Sapete citarmi qualche marca e modello?
                        • #72
                          io ho montato la termostatica....... ma per curiosità l'altro giorno alla "comet" ho cercato lavatrici con doppio ingresso....... non ne ho trovate!!!! sempre per curiosità ho chiesto al commesso.... la risposta???? non ne teniamo perchè non vanno, non convengono e non le chiede nessuno!!!!!
                          • #73
                            Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                            Ti trovi bene?
                            scusa per l'estremo ritardo... comunque, si, son passati circa 2 anni e per ora mi trovo bene. Purtroppo non ho l'analisi dei consumi, ma prima o poi provvederò.
                            • #74
                              PLC per lavastoviglie
                              avete notizia di qualcuno che ha utilizzato un PLC, tipo la famiglia LOGO! della Siemens, per gestire la logica di funzionamento di una lavastoviglie alimentata con acqua calda in ingresso ?
                              intendo dire qualcuno che ha sostituito la logica di primo equipaggiamento della lavastoviglie con una logica riprogrammata secondo esigenze personali.
                              ringrazio
                              • #75
                                ho in funziona da 20 venti giorni una lavastoviglie, collegata all'acqua calda....sto avendo il problema che le stoviglie escono tutte opache!...nonstanche ci sia il brillantante.
                                Quale protrebbe essere il problema?
                                • #76
                                  non uso brilantante(mai usato tranne una confezzione 10 anni fa!!).... io nella vaschetta del brilantante ci metto un po di aceto......
                                  • #77
                                    e funziona?ma balsamico:-)
                                    scherzo...rosso o bianco?
                                    • #78
                                      ho fatto la prova ad alimentarla solo con acqua fredda(pensando che forse la troppa acqua calda nei risciaqui poteva formare aloni!!!).
                                      Ma niente da fare...anche con acqua fredda la lavostoviglie continua a lasciarli le stoviglie sporche,alonate e opache!....mi devo rivolgere all'assistenza???
                                      • #79
                                        fuori dalla mia esperienza
                                        • #80
                                          Io le mie lavastoviglie, da 25 anni che mia mamma ne possiede, siamo giunti alla terza, e fin dall'inizio sempre collegate all'acqua calda..!!
                                          Sempre lavaggi perfetti con cicli "economici", quindi senza temperature estreme!!
                                          Impianto FTV: parzialmente integrato; 4.32 kWP, 18 moduli silicio multicristallino Ferrania Solis AP60 (240watt/cad.) ; Inverter Power One PVI 4.2 ; azimut -90° tilt 17° ; impianto attivato il 31/10/2011 sito a Montorso Vicentino.
                                          100% Energia rinnovabile grazie al contratto con Trenta Energia!!
                                          Meteo Montorso Vicentino: http://montorsometeo.altervista.org/
                                          • #81
                                            tiba3, in effetti non avevo pensato che è migliorativo optare per programmi più economici. Per esempio la mia AEG ha un programma bicchieri a 40° e proverò a lanciare questo anzichè il programma ECO 50°. Vediamo che succede (ovviamente con acqua calda in ingresso)..
                                            • #82
                                              una curiosità ... è migliorativo il programma economico PERCHè??? se il consumo è dovuto al riscaldamento h2o, e io,con un programma a 70gradi, gli faccio entrare h20 a 75 gradi, cosa miglioro??
                                              • #83
                                                ... acqua a 75° in ingresso con stoviglie e massa della macchina a 20° significa che l'acqua va ad almeno... quanti gradi ? boh... ?
                                                • #84
                                                  ahh ecco .... quello è il motivo..... bhe basta aumentare il divario di temperatura......
                                                  • #85
                                                    ...esatto: abbassare la temperatura del programma macchina e... aumentare il divario di temperatura.. teoricamente, poi... boh ?
                                                    • #86
                                                      Penso che i programmi "ECO" sfruttino più giri d'acqua per lasciare a mollo le stoviglie, in qualche modo devono pulirle, quindi è probabile che durino di più usando più getti d'acqua e meno la resistenza per scaldare l'acqua...
                                                      Puffer 750 L 3 serpentine
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                                                        Esattamente, anche il mio Eco della Miele dura circa 3 ore con lavaggio a 40°, ma i risultati sono come un lavaggio a 60°!!
                                                        Dura più a lungo ma lavora a basse temperature!!
                                                        Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:48. Motivo: Riparato tag QUOTE
                                                        • #88
                                                          solo che wui entriamo nelle ipotesi...... se io faccio girare una pompa per 3 ore quanto consuma??? in confronto ad un programma di 1 ora?? non solo nelle 3 ore l'h2o si raffredda, chi la riscalda??? (se lo fa!!) non credo che ci sia una soluzione ottimale...... per quello che mi riguarda mi basta gia risparmiare indicativamente 80 euro all'anno, se poi sono 75 o 85 mi cambia poco....poi io ho anche la lavatrice, quindi ....
                                                          • #89
                                                            ... interessante la considerazione sul tempo-temperatura dei programmi "ECO". In effetti il programma "ECO" della mia AEG dura di più del programma "AUTO": 150 minuti contro 115 rispettivamente. Posso chiedere se e come avete ottimizzato il problema della distanza tra boiler e lavapiatti ? ovvero, come avete ottimizzato il problema dell'acqua calda che arriva con un certo ritardo (oltre che anche leggermente meno calda) mentre fa il tragitto dal boiler all'elettrovalvola di carico della lavapiatti ? ringrazio...
                                                            • #90
                                                              semplice ricircolo..... con circolatore riciclato....... cerca nella mia firma un po' di foto... attivato dalla luce della cucina con un consenso di un termostato a contatto, tanto le lavastoviglie le faccio alla sera quando sono a casa e costa meno la corrente.....
