LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    In che classe energetica sono queste lampade, Io ho una comprato alla castorama, circa un anno fa, sono in classe G!!!!
    sono rimasto di *****, mi aspettavo almeno una B.
    • #92
      Buongiorno
      ....sulla confezione era riportata la classe energetica "A",.....pero' non ho la strumentazione adatta per poter controllare.
      Piero
      Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
      • #93
        excalibur54,
        attento alla sicurezza degli occhi.
        La luce dei power LED potrebbe essere troppo intensa su frequenze ristrette, per cui il costruttore - coscienziosamente - ha adottato qualche accorgimento per non fare danni agli occhi. Ci hai pensato? La sicurezza luce e' un argomento ancora poco noto.
        Mario
        • #94
          Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
          Buongiorno
          Piero
          Possiamo fidarci, cavolo e da anni che circolano i LED più efficiente delle lampade Fluoriscenza, era ora che lo infilasse in un lampadina.
          Presumo sarann lampade SPOT.
          • #95
            Buongiorno
            grazie dell'avviso, in realta' e' una lampada della serie PARATHOM, con led a luce diretta, protetta da una calotta in plastica trasparente (non opalina), quindi suppongo che la potenza del flusso luminoso sia stato opportunamente modulato.
            In ogni caso, lo ho posizionato dentro una plafoniera sul soffitto, quindi non soggetta a focalizzazione diretta da parte da parte dell'occhio.
            Per rendervi conto del rendimento ottenuto orientando tutti e tre le piastrine di supporto nella medesima direzione, (anziche' a triangolo come nella versione originale), la luminosita' e' discreta, paragonabile ad una lampada ad incandescenza un po' superiore ai 40 Watt.....
            Come scritto nel mio precedente post, in configurazione originale, la luminosita' era effettivamente bassa, anche perche' giustamente il produttore aveva privilegiato una erogazione il piu' uniforme possibile nei 360°.
            Quello che mi lascia perplesso, e' che non si siano ancora commercializzate delle lampade a flusso luminoso dedicato (salvo quelle a riflettore), del resto quasi ovunque vedo plafoniere, del tipo addossato alle pareti o sui soffitti.
            Piero
            • #96
              Buongiorno
              per tornare sull'argomento, ho scoperto dei led ad alta luminosita' che sono alimentati a 220Volt AC, che ne pensate?.
              Piero
              • #97
                Buongiorno
                Oggi ho completato la prima plafoniera a led, il consumo nominale e' di 4Watt, praticamente ho utilizzato i componenti elettronici di due lampade Pharatom, posizionando i sei circuiti stampati a raggiera (per un totale di 84 led). Il risultato non e' malvagio, dato che tutti i led sono volutamente orientati verso il basso, la luce irradiata, e' considerevole.
                Prossimo intervento, metto in cantiere una lampada da sostituire nel lampadario del tinello, che percentualmente e' quella con il maggior utilizzo, devo solo vedere cosa mi offre il mercato.
                Cordialmente
                Piero
                • #98
                  Non conviene comprare le striscie LED su EBAY allora ? Cosa costano le lampade che compri ?
                  • #99
                    Buongiorno
                    grazie del suggerimento, ma avevo gia' fatto dei conti. Innanzittutto, le striscie di led, quelle un po' piu' performanti, (piu' luminose), non sono poi cosi' a buon prezzo. La sorgente e' puntiforme, per cui devo trattarla in qualche modo con riflettori o diffusori vari. Da ultimo, ho visto che acquistare i singoli componenti (al dettaglio in un negozio di elettronica), per preparare un regolatore di tensione ad hoc, il gioco non vale la candela, in piu' devo preparami o un circuito filato su basetta millefori, o disegnare ed incidere un circuito stampato. Non da ultimo, ho approfittato di sconti considerevoli del negozio.
                    Cordialmente
                    Piero
                    • Di che prezzi parliamo ? E come si smontano queste lampade ? Dovrei costruire anche io una "lampada" a LED da mettere su una plafoniera a soffitto !
                      Volevo metterli tutti diciamo "incollati" alla base della plafoniera che sparano verso il basso ! Funzionerebbe ??
                      • Ho trovato lampadine molto economiche
                        Ho trovato su un sito: ledlamp
                        delle lampadine a risparmio energetico a led e il rapporto qualità prezzo è straordinario. Una lampadina secondo i miei usi può durare 11 anni e mezzo e costano da 10€ a 25€ per lampadina.
                        Ma una lampadina a risparmio no led costa 10€ e dura secondo i miei usi 2 anni.
                        Fate la differenza risparmio eccezionale no?
                        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
                        Eccolo qua!
                        Perche biodiesel?
                        La titolazione
                        • Buongiorno Umbi.
                          La applicazione, la ho preparata proprio cosi'.
                          In pratica, essendo una plafoniera abbastanza sottile, ho rimosso l'attacco Edison, ed ho applicato il circuito stampato in modo da orientare tutti i LED verso il basso, per la precisione 84. Il consumo e' di circa 4 Watt, contro i 15Watt Watt della preesistente lampada a basso consumo, e dei 60Watt di quella a incandescenza.
                          In pratica ho messo 8 gruppi in parallelo di 14 LED in serie tra di loro.
                          E non solo, sabato ho installato una seconda plafoniera a muro, (sempre rimuovendo l'attacco Edison), verticale, con la medesima composizione. La configurazione, meccanica, pero' e' diversa, ho applicato i circuiti stampati in due gruppi orientati di 120° tra di loro, cosi' da coprire i 180° di illuminazione
                          Cordialmente
                          Piero
                          • Buongiorno
                            Visto che si era fulminata anche quella della cucina, con ausilio di tornio e fresa, mi sono cimentato anche con questa.... Qui pero' i Watt sono 6, contro i 12Watt della precedente lampada a basso consumo, ed i 60Watt di quella ad incandescenza
                            Se se ne danneggia una altra, me ne costruisco una altra....
                            Cordialmente
                            Piero
                            • Ciao Excalibur!
                              Io ho convertito a LED i faretti alogeni in bagno, usando LED da 8mm e 1W cadauno; sostituisco ogni faretto con 7 led, e fanno più luce pur consumando 1/4!
                              Però mi sono fatto l'alimentazione...
                              Visto che sono intenzionato a farmi una lampadina a LED sui 220V (alimentatore compreso), mi dici dove hai preso e tue o meglio ancora, se sei pratico, che schema usano per l'alimentazione?
                              Metterò anch'io le foto... la tua sembra fioca, è dovuto al tempo di esposizione?
                              Sarebbe interessante fare una foto con LED e lampadina tradizionale di potenza nota insieme, per confrontare i flussi luminosi...
                              • Grazie delle foto ! Ma rimuovento l'attacco Edison poi i collegamenti elettrici come li hai fatti ?
                                • Ecco i miei faretti, vediamo se distinguete quelli a LED bianco caldo, quelle a LED bianco freddo e quelli alogeni...
                                  • Bianco freddo al centro ?? Alogeni a SX ??
                                    • Vabbe' vi aiuto, all'estrema sinistra sono LED 'caldi', inganna la riflessione del mobile bianco; a estrema destra alogene, centrale destro LED 'freddi' e centrale sinistro LED 'caldi'.
                                      Però sono spettacolari, no?
                                      Potenza per faretto (assorbita dai LED) 7W invece dei 25 (mi sembra) delle alogene; con 1/3-1/4 della potenza fanno più luce...
                                      Questi sono LED cinesi, magari dureranno poco? ma sono economici! (circa 1 euro ciascuno)
                                      • Con i risultati che hai ottenuto non si può certo parlare di "decrescita", direi piuttosto che sia una crescita non dover rinunciare a nulla in termini di luminosità, nulla per la durata e nulla per il risparmio energetico. E sono convinto che, a conti fatti, anche economicamente recupererai la maggiore spesa iniziale dei led.
                                        Se te la senti, e vuoi farlo, potresti postare qualche schemino di come hai assemblato il tutto, con una lista dei componenti e l'indicazione dei costi, in modo da indirizzare chiunque voglia provare a imitarti.
                                        Ricordo un paio d'anni fa lo scetticismo di qualcuno su questo forum riguardo ai led, con la lapidaria sentenza che sarebbero serviti solo da segnalazione e non per l'illuminazione e a nulla valsero le nostre smentite, con i rari esempi di applicazioni simili alla tua e addirittura alcuni paesi in Italia che stavano progettando l'illuminazione a led delle strade! Ora quei paesi hanno realizzato quei progetti, ma sono le esperienze come la tua che ci fanno capire che la tecnologia sta diventando alla portata di tutte le tasche.
                                        • Ok, anticipo qualcosa (per gli schemi dovrei renderli digitali) ma forse ci sono altri interventi ...
                                          Io, pur essendo ing. elettronico (prestato per interesse personale alla certificazione energetica, anche se sembra una balla..) uso schemi 'superati' ma semplici...
                                          Il futuro si basa su alimentazioni switching (tipo gli inverter per il solare ma in miniatura) ad altissimi rendimenti, per non abbassare il rendimento del LED.
                                          Io invece, almeno per ora, sfrutto l'alimentatore esistente o , come in questo caso, compro un economico trasformatore per usare una tensione più alta e alzare il rendimento.
                                          I LED vanno alimentati a corrente costante; nel caso di tensione di alimentazione molto stabile può bastare una resistenza di caduta opportunamente dimensionata.
                                          Di solito, poichè neanche la tensione di rete è molto stabile, io uso un regolatore lineare (tipo LM317) che elimina qualsiasi disturbo sulla rete (anche il famigerato sfarfallio).
                                          In questi faretti ho usato:
                                          trasformatore toroidale (circa 12 euro)
                                          4 regolatori lineari (circa 0,15 euro cad)
                                          resistenze, diodi raddrizzatori e quant'altro (pochi euro, diciamo 3)
                                          basette millefori (non quantificabili)
                                          In realtà, anche per smaltire le scorte, in ogni faretto ho usato 6 LED da 1W 140° (circa 1 euro cad) e 3 parallelati da 0,3W 40° (circa 0,5euro cad) del tipo con i piedini, più semplici per usi amatoriali.
                                          Totale per 4 faretti circa 46 euro; ho risparmiato faretti e alimentatore nuovo, che dopo 14 anni erano andati (i contatti non funzionavano più), quindi credo di aver risparmiato circa 20 euro (a dir poco poco)
                                          Lo schema andrebbe personalizzato di caso in caso; chi ne capisce li conosce già, ma se interessa facciamo un thread nuovo...
                                          Comunque su richiesta vi faccio, tempo permettendo, uno schema simile mirato alle vostre esigenze...
                                          Spero che excalibur risponda: il prossimo obiettivo è una lampada autocostruita a 220 V, a meno che non arrivino in commercio con luminosità decenti; volevo 'copiare' almeno in parte lo schema di quelle in commercio...
                                          • Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggio
                                            I LED hanno un loro mercato nelle lampade a SPOT, ma dubito che in bagno si può sperare di fare grande risparmi, dubito che si lasciano accesi più di un mezz'ora al giorno.
                                            Quindi anche una potenza in meno di 30W, vuol dire un risparmio di €1/anno.
                                            Poi mi chiedo, uno sta in bagno con solo queste luci accesi ?
                                            • Eh no... io ho messo LED con 140° di emissione, altro che spot...
                                              Ti assicuro che il cono di luce è più ampio e più brillante degli originali alogeni!
                                              Poi in alto ho anche le CFL, però per le lunghe letture da seduti (...) la luce dai LED basta... comunque in realtà quelle luci del mobiletto le usiamo tutte le mattine per almeno un'ora, tra lavaggi e trucco delle femminucce di casa (siamo in 4).
                                              Detto questo io li ho messi per 'sperimentare' e perchè altrimenti avrei dovuto comprare i faretti nuovi ...
                                              E poi ormai li uso dovunque:
                                              -lampada da tavolo del figlio
                                              -lampadina da lettura notturna a pile (ora le vendono anche, ma la mia è più luminosa)
                                              -faro (ANTERIORE e posteriore) della mia moto da fuoristrada... si lo so, è una bella contraddizione per uno che parla di risparmio energetico, ma giuro che la uso poco... ed ero stufo di cambiare la lampadine che con salti e vibrazioni si fulminano continuamente
                                              - fari della mia Lambretta elettrica, che spero di collaudare entro un mesetto, tutta autocostruita... ve ne parlerò prima o poi (per ora c'è solo un thread provvisorio e un video U-tube)...
                                              Quindi, per quanto riguarda il risparmio, ora ho circa 40W tot di assorbimento (li verificherò nei prossimi giorni con l'ultimo faretto convertito a LED, contro i 120 circa originali; quindi il risparmio è circa 0,08 kW x 1h x300gg x 0,15 euro/kWh = 3,6 euro / anno circa
                                              Spero Gattmes non si arrabbi troppo per gli 0,015 euro/kWh, ma così non sovrastimo il risparmio, che ribadisco non era il mio obiettivo primario...
                                              Ultima modifica di richiurci; 21-03-2010, 14:31. Motivo: aggiunta
                                              • Ed ecco la vetrinetta illuminata a LED... questa è piaciuta perfino a moglie ed amiche...
                                                Provate a farla con CFL o alogene!
                                                • Buongiorno a tutti.
                                                  Scusate la latitanza dal sito...
                                                  rispondo a Umbi: si la macchina fotografica mi ha dato dei colori un po' giallastri, e' un effetto che ho voluto io, diversamente, si vedeva solo una macchia bianca, e non avreste potuto vedere nulla, circa la disposizione dei led. Per quanto concerne le plafoniere, poiche' avevo pochissimo spazio, ho dovuto eliminare l'attacco E27 e relativo portalampade, ed ho montato il tutto, su una basetta isolante di vetronite. Per quento concerne la lampada a centro volta, come dicevo, ho tornito un pezzo di plexiglass e lo ho utilizzato come adattatore per i diametri...
                                                  rispondo a Riccardo: ho utilizzato un LNK 304GN, di cui allego il datasheet.
                                                  Tra l'altro con un mio precedente post, avevo indicato anche un led alimentato direttamente a 220 Volt in C.A., ed ho trovato dei diffusori dedicati, (credo che sia le due ditte lavorino in sinergia), occorre montare pero' il led (data la discreta potenza) su un dissipatore.
                                                  Il led lo si trova in commercio presso RS (con il codice RS 538-003); invece, per le lenti, non ho trovato nulla in Italia. Mi piacerebbe scrivere alla ditta, per conoscere quale e' il quantitativo minimo da poter ordinare, ma come "privato" temo di non essere neppure preso in considerazione, e comunque qualora potessi acquistarli, rischierei di avere problemi con lo "sdoganamento".
                                                  Vorrei evitare che, per fare una buona azione (risparmio energetico), di trovarmi impegolato con un sequestro e magari una denuncia della Guardia di Finanza.....
                                                  Cordialmente
                                                  Piero
                                                  Ultima modifica di excalibur54; 30-03-2010, 10:34.
                                                  • Buongiorno Pinetree.
                                                    ...anche nel mio caso, non realizzo un grande risparmio energetico. Le plafoniere sono posizionate nelle scale di una casa privata, quindi, comandata con rele' per accenderle e spegnerle solo al nostro passaggio, e non sempre accese per tutta la durata della notte come nei condominii.
                                                    Le avevo gia' sostituite con delle lampade a basso consumo, ma forse perche' sottoposte a molte accensioni di scarsa durata, sono "defunte" velocemente. Vista lo scarso utilizzo delle lampade a led, che oltrettutto, sono insensibili all'utilizzo con le medesime modalita', probabilmente non le cambiero' piu' per i prossimi 30 anni....
                                                    Mi sono comunque riproposto, di installare le lampade a led, primo, perche' mi piace sperimentare e secondo perche', anche se e' vero che utilizzo led non particolarmente performanti, e' sempre meglio fare qualcosa, piuttosto che stare dalla finestra a guardare....
                                                    Per non farmi mancare il lavoro, ieri si e' spenta anche una lampada dell'aplique in corridoio, ovviamente con attacco E14, cosi' tra un po' mi mettero' al lavoro per prepararne un altro tipo....
                                                    Cordialmente
                                                    Piero
                                                    • Ciao Exca, grazie per il datasheet!
                                                      E' uno dei tanti buck converter, però accetta direttamente la 220V raddrizzata, mi sa che proverò ad usarlo...
                                                      Se ti capita dimmi dove l'hai acquistato, mentre se ti interessano LED potenti a basso costo prova a vedere su e-bay il negozio topbright88, spese di spedizione nulle e quantitativi a partire da 10 pezzi...
                                                      Dalle mie ultime ricerche (di qualche mese fa) era il più economico, spediscono direttamente da Hong Kong
                                                      • Buongiorno Riccardo.
                                                        Io li ho trovati in un negozio di materiale elettronico vicino a casa mia, probabilmente c'e' qualche ditta che li utilizza in zona, perche' non sempre li ha a disposizione, e a volte sono di fornitori diversi.
                                                        Ho preso nota del sito dei led, ma piu' che altro devo scorrerlo per benino, per verificare se hanno anche a catalogo, delle lenti di diffusione, del tipo come quello da me postati. Se riesco a trovare quelle, il gioco e' presto fatto, perche' con una sola sorgente, in questo caso della Acriche, senza trasformatore, perche' accetta il 220Volt AC, si possono fare dei bei lavori, faretti, oppure anche lampade esterne, ecc.
                                                        Adesso ti posto una porzione di datasheet che indica la tensione di lavoro.
                                                        Comunque il tutto lo puoi trovare sul sito www.zled.com.
                                                        Cordialmente
                                                        Piero
                                                        • Grazie!
                                                          Comunque il LED della Acriche è un 4W; è verio che le mie 'cinesate' magari sono poco affidabili, però tenuto conto della complicazione nel montaggio e del fatto che bisogna arrivare alla decina di W per ora continuo con quelli, magari mi converto all'alimentazione PWM...
                                                          • Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
                                                            Bentrovato Pinetree,
                                                            sostanzialmente sono d'accordo con te, ma proprio per questo sostengo che in attività commerciali, o comunque dove ci sia la necessità di tenere l'utilizzatore acceso per molte ore al giorno, l'adozione di emettitori a led sia assolutamente da valutare.
                                                            Questa la mia ultima applicazione.
                                                            La vetrina rimane accesa per 14 ore al giorno, in origine veniva fornita con alogene 20w/h, ora ho sostituito con i pwled in foto.
                                                            Con il mio multimetro ho letto un assorbimento di circa 105ma/h cadauno.
                                                            E' pur vero che la luminosità dichiarata dal costruttore è leggermente ottimistica (anche l'assorbimento purtroppo) ed ho perso qualcosa in termini di luminosità assoluta, ma gli assorbimenti paragonati a prima sono drasticamente calati.
                                                            Pace!
                                                            Gym
                                                            Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
                                                            Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
                                                            Grazie!
                                                            • Buongiorno
                                                              ...uauu, al vedersi cosi' ha gia' il buck (forse proprio LNK304GN, perche' e' il piu' economico) incorporato sulla basetta ceramica, bobina, diodo, P781, resistore di pre-load..... proprio niente male, solo da alimentare in cc.
                                                              Va bene, ho capito, devo acquistare un paio di Acriche alimentabili direttamente a 220Volt, cosi' faccio delle prove, e provo a richiedere informazioni per i diffusori lenticolari, speriamo in bene....
                                                              Cordialmente e Buona Pasqua a tutti voi.
                                                              Piero
